VPC网络
VPC网络模型
说明如下:
- 节点内Pod间通信:ipvlan子接口分配给节点上的Pod,同节点的Pod间通信直接通过ipvlan直接转发。
- 跨节点Pod间通信:所有跨节点Pod间的通信通过默认路由到默认网关,借助VPC的路由转发能力,转发到对端节点上。
优缺点
优点
- 由于没有隧道封装,网络问题易排查、性能较高
- 支持VPC内的外部网络与容器IP直通
缺点
- 节点数量受限于虚拟私有云VPC的路由配额
- 每个节点将会被分配固定大小的IP地址段,存在一定的容器网段IP地址浪费
- Pod无法直接利用EIP、安全组等能力
应用场景
- 性能要求高:由于没有额外的隧道封装,相比于容器隧道网络模式,性能接近于VPC网络的性能,所以适用于对性能要求较高的业务场景,比如:AI计算、大数据计算等。
- 中小规模组网:由于VPC路由网络受限于VPC路由表条目配额的限制,当前默认最大只支持200个节点,如果有更大规模的需求,可提升VPC路由表条目配额。
容器IP地址管理
VPC网络按如下规则分配容器IP:
- 容器网段需单独分配
- 节点维度划分地址段,集群的所有节点从容器网段中分配一个固定大小(用户自己配置)的IP网段
- 容器网段依次循环分配IP网段给新增节点
- 调度到节点上的Pod依次循环从分配给节点的IP网段内分配IP地址
按如上IP分配,VPC网络的集群最多能创建节点数量 = 容器网段IP数量 ÷ 节点从容器网段中分配IP网段的IP数量
比如容器网段为172.16.0.0/16,则IP数量为65536,节点分配容器网段掩码为25,也就是每个节点容器IP数量为128,则最多可创建节点数量为65536/128=512。当然,集群能创建多少节点,还受节点网络和集群规模的影响。
网段规划建议
在集群网络构成中介绍集群中网络地址可分为节点网络、容器网络、服务网络三块,在规划网络地址时需要从如下方面考虑:
- 三个网段不能重叠,否则会导致冲突。且集群所在VPC下所有子网(包括扩展网段子网)不能和容器网段、服务网段冲突。
- 保证每个网段有足够的IP地址可用。
- 节点网段的IP地址要与集群规模相匹配,否则会因为IP地址不足导致无法创建节点。
- 容器网段的IP地址要与业务规模相匹配,否则会因为IP地址不足导致无法创建Pod。每个节点上可以创建多少Pod还与其他参数设置相关,具体请参见节点最多可以创建多少个Pod。
例如集群规模为200节点,容器网络模型为VPC网络。
则此时选择节点子网的可用IP数量需要超过200,否则会因为IP地址不足导致无法创建节点。
容器网段为10.0.0.0/16,可用IP数量为65536,如容器IP地址管理中所述,VPC网络IP分配是分配固定大小的网段(使用掩码实现,确定每个节点最多分配多少容器IP),例如上限为128,则此时集群最多支撑65536/128=512个节点,然后去掉Master节点数量,最终结果就是509个。
VPC网络访问示例
创建一个VPC网络的集群。
集群有一个Node节点。
$ kubectl get node NAME STATUS ROLES AGE VERSION 192.168.0.99 Ready <none> 9d v1.17.17-r0-CCE21.6.1.B004-17.37.5
查看VPC的路由表,会看到如下一条路由,目的地址172.16.0.0/25是分配给节点的容器网段,下一跳指向对应的节点,当访问容器IP时,VPC路由就会转发给下一跳的节点。这印证了前面说的VPC网络模型使用VPC的路由。
在集群中创建一个Deployment。
kind: Deployment apiVersion: apps/v1 metadata: name: example namespace: default spec: replicas: 4 selector: matchLabels: app: example template: metadata: labels: app: example spec: containers: - name: container-0 image: 'nginx:perl' imagePullSecrets: - name: default-secret
然后查看Pod。
$ kubectl get pod -owide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES example-86b9779494-l8qrw 1/1 Running 0 14s 172.16.0.6 192.168.0.99 <none> <none> example-86b9779494-svs8t 1/1 Running 0 14s 172.16.0.7 192.168.0.99 <none> <none> example-86b9779494-x8kl5 1/1 Running 0 14s 172.16.0.5 192.168.0.99 <none> <none> example-86b9779494-zt627 1/1 Running 0 14s 172.16.0.8 192.168.0.99 <none> <none>
此时如果在集群同VPC下集群外部直接访问Pod的IP,会发现可以访问,这就是VPC网络的特性,支持外部网络与通过IP地址直接访问容器。
而在集群内部节点或Pod内,都能正常访问Pod,如下进入到容器中直接访问Pod能够正常访问。
$ kubectl exec -it example-86b9779494-l8qrw -- curl 172.16.0.7 <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Welcome to nginx!</title> <style> body { width: 35em; margin: 0 auto; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; } </style> </head> <body> <h1>Welcome to nginx!</h1> <p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.</p> <p>For online documentation and support please refer to <a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/> Commercial support is available at <a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p> <p><em>Thank you for using nginx.</em></p> </body> </html>
