容器隧道网络
容器隧道网络模型
说明如下:
- 节点内Pod间通信:同节点的Pod间通信直接通过本节点的ovs网桥直接转发。
- 跨节点Pod间通信:所有跨节点Pod间的通信通过ovs隧道网桥进行封装后,转发到对端节点上。
优缺点
优点
- 容器网络和节点网络解耦,不受VPC配额规格、响应速度的限制(如VPC路由条目数、弹性网卡数、创建速度限制)
- 支持网络隔离,具体请参见NetworkPolicy
- 支持带宽限制
- 支持大规模组网
缺点
- 由于隧道封装,网络问题排查难度较大,整体性能较低
- 无法直接利用VPC提供的负载均衡、安全组等能力
- 不支持外部网络与容器IP直通
应用场景
- 对性能要求不高:由于需要额外的VXLAN隧道封装,相对于另外两种容器网络模式,性能存在一定的损耗。大概有5%-15%的性能损失。所以容器隧道网络适用于对性能要求不是特别高的业务场景,比如:web应用、访问量不大的数据中台、后台服务等。
- 大规模组网:相比VPC路由网络受限于VPC路由条目配额的限制,容器隧道网络没有网络基础设施的任何限制;同时容器隧道网络把广播域控制到了节点级别,容器隧道网络最大可支持2000节点规模。
容器IP地址管理
容器隧道网络按如下规则分配容器IP:
- 容器网段需单独分配,与节点网段无关
- 节点维度划分地址段,集群的所有节点从容器网段中分配一个或多个固定大小(默认16)的IP网段
- 当节点上的IP地址使用完后,可再次申请分配一个新的IP网段
- 容器网段依次循环分配IP网段给新增节点或存量节点
- 调度到节点上的Pod依次循环从分配给节点的一个或多个IP网段内分配IP地址
按如上IP分配,容器隧道网络的集群最多能创建节点数量 = 容器网段IP数量 ÷ 节点从容器网段中一次分配的IP网段大小(默认为16)
比如容器网段为172.16.0.0/16,则IP数量为65536,一次分配16,则最多可创建节点数量为65536/16=4096。当然,这是一种极端情况,如果创建4096个节点,则每个节点最多只能创建16个Pod,因为给每个节点只分配了16个IP的网段。另外集群能创建多少节点,还受节点网络和集群规模的影响。
网段规划建议
在集群网络构成中介绍集群中网络地址可分为节点网络、容器网络、服务网络三块,在规划网络地址时需要从如下方面考虑:
- 三个网段不能重叠,否则会导致冲突。且集群所在VPC下所有子网(包括扩展网段子网)不能和容器网段、服务网段冲突。
- 保证每个网段有足够的IP地址可用。
- 节点网段的IP地址要与集群规模相匹配,否则会因为IP地址不足导致无法创建节点。
- 容器网段的IP地址要与业务规模相匹配,否则会因为IP地址不足导致无法创建Pod。每个节点上可以创建多少Pod还与其他参数设置相关,具体请参见节点最多可以创建多少个Pod。
如下所示的配置中,集群规模为200节点,容器网络模型为容器隧道网络。
则此时选择节点子网的可用IP数量需要超过200,否则会因为IP地址不足导致无法创建节点。
容器网段为10.0.0.0/16,可用IP数量为65533,这些IP最多能分配到4096个节点上(每个节点单次分配16个IP,具体分配方法请参见容器IP地址管理)。
容器隧道网络访问示例
创建一个容器隧道网络的集群。
在集群中创建一个Deployment。
kind: Deployment apiVersion: apps/v1 metadata: name: example namespace: default spec: replicas: 4 selector: matchLabels: app: example template: metadata: labels: app: example spec: containers: - name: container-0 image: 'nginx:perl' resources: limits: cpu: 250m memory: 512Mi requests: cpu: 250m memory: 512Mi imagePullSecrets: - name: default-secret
创建后查看Pod。
$ kubectl get pod -owide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES example-5bdc5699b7-5rvq4 1/1 Running 0 3m28s 10.0.0.20 192.168.0.42 <none> <none> example-5bdc5699b7-984j9 1/1 Running 0 3m28s 10.0.0.21 192.168.0.42 <none> <none> example-5bdc5699b7-lfxkm 1/1 Running 0 3m28s 10.0.0.22 192.168.0.42 <none> <none> example-5bdc5699b7-wjcmg 1/1 Running 0 3m28s 10.0.0.52 192.168.0.64 <none> <none>
此时如果在集群同VPC下集群外部直接访问Pod的IP,会发现访问不通,这就是容器隧道网络的特性,不支持外部网络与容器IP直通。
而在集群内部节点或Pod内,都能正常访问Pod,如下进入到容器中直接访问Pod能够正常访问。
$ kubectl exec -it example-5bdc5699b7-5rvq4 -- curl 10.0.0.21 <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Welcome to nginx!</title> <style> body { width: 35em; margin: 0 auto; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; } </style> </head> <body> <h1>Welcome to nginx!</h1> <p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.</p> <p>For online documentation and support please refer to <a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/> Commercial support is available at <a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p> <p><em>Thank you for using nginx.</em></p> </body> </html>
