文档首页 > > 用户指南> 存储管理> 对象存储卷> 使用已有对象存储创建PVC
使用已有对象存储创建PVC
更新时间:2020/12/30 GMT+08:00
操作场景
CCE支持使用已有的对象存储来创建PersistentVolume,并通过创建对应PersistentVolumeClaim绑定当前PersistentVolume使用。
  1. 登录OBS控制台,创建对象存储桶,记录桶名称和存储类型。
  2. 请参见通过kubectl或web-terminal插件连接CCE集群配置kubectl命令。
  3. 新建一个文件,用于创建PV,假设文件名为pv-obs-example.yaml。
    touch pv-obs-example.yaml
    vi pv-obs-example.yaml
    • 1.15及以上版本的集群,yaml文件配置示例:
      apiVersion: v1
      kind: PersistentVolume
        annotations:
          pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner
        accessModes:
        - ReadWriteMany
        capacity:
          storage: 1Gi
        csi:
          driver: obs.csi.everest.io
          fsType: s3fs
          volumeAttributes:
            everest.io/obs-volume-type: STANDARD
            everest.io/region: cn-north-7
            storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner
          volumeHandle: obs-normal-static-pv
        persistentVolumeReclaimPolicy: Delete
        storageClassName: csi-obs
      其中:
      • driver:挂载依赖的存储驱动,对象存储配置为“obs.csi.everest.io”。
      • everest.io/obs-volume-type:存储类型,包括STANDARD(标准桶)、WARM(低频访问桶)。
      • everest.io/region:对象存储所在的region。具体请参见地区和终端节点
      • volumeHandle:对象存储的桶名称。
        获取方法:在CCE控制台中,单击左侧栏目树中的“资源管理-存储管理”,在“对象存储卷”页签下单击PVC的名称,在PVC详情页的“PV详情”页签下复制“PV名称”后的内容即可。
      • storage:存储容量,单位为Gi。此处配置为固定值1Gi。
      • storageClassName:k8s storage class名称;需配置为"csi-obs”。
      • fsType:文件类型,支持“obsfs”与“s3fs”,取值为s3fs时创建是obs对象桶,配套使用s3fs挂载;取值为obsfs时创建的是obs并行文件系统,配套使用obsfs挂载,推荐使用。
    • 1.11及1.13版本集群的yaml文件配置示例:
      apiVersion: v1
        annotations:
          pv.kubernetes.io/provisioned-by: flexvolume-huawei.com/fuxiobs
        accessModes:
        - ReadWriteMany
        capacity:
          storage: 1Gi
        flexVolume:
          driver: huawei.com/fuxiobs
          fsType: obs
          options:
            fsType: obs
            region: cn-north-4
            storage_class: STANDARD
            volumeID: test-obs
        storageClassName: obs-standard
      其中:
      • driver:挂载依赖的存储驱动,对象存储配置为“huawei.com/fuxiobs”。
      • storage_class:存储类型,包括STANDARD(标准桶)、STANDARD_IA(低频访问桶)。
      • region:对象存储所在的region。具体请参见地区和终端节点
      • volumeID:对象存储的桶名称。
      • storageClassName:对象存储支持的存储类型,包括obs-standard(标准)、obs-standard-ia(低频)。
    • 1.9版本集群的yaml文件配置示例:
      apiVersion: v1
        namespace: default
        accessModes:
        - ReadWriteMany
        capacity:
          storage: 1Gi
        flexVolume:
          fsType: obs
          options:
            fsType: obs
            kubernetes.io/namespace: default
            region: cn-north-4
            volumeID: test-obs
      其中:
  4. 创建PV。
    kubectl create -f pv-obs-example.yaml
  5. 创建一个yaml文件,用于创建PVC。假设文件名为pvc-obs-example.yaml
    touch pvc-obs-example.yaml
    vi pvc-obs-example.yaml
      apiVersion: v1
      kind: PersistentVolumeClaim
        annotations:
          volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: everest-csi-provisioner
          csi.storage.k8s.io/fstype: s3fs
        namespace: default
        accessModes:
        - ReadWriteMany
        resources:
          requests:
            storage: 1Gi
        volumeName: pv-obs-example
      其中:
      • volumeName:PV的名称。
      • storage:存储容量,单位为Gi。此处配置为固定值1Gi,必须和已有pv的storage大小保持一致。
      • everest.io/obs-volume-type:obs存储类型;当前支持标准(STANDARD)和低频(WARM)两种存储类型。
      • csi.storage.k8s.io/fstype:指定文件类型,支持“obsfs”与“s3fs”。取值为s3fs时说明使用的obs对象桶,配套使用s3fs挂载;取值为obsfs时说明使用的是obs并行文件系统,配套使用obsfs挂载。
      apiVersion: v1
        annotations:
          volume.beta.kubernetes.io/storage-class: obs-standard
          volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: flexvolume-huawei.com/fuxiobs
        namespace: default
        accessModes:
        - ReadWriteMany
        resources:
          requests:
            storage: 1Gi
      其中:
      • volume.beta.kubernetes.io/storage-class:对象存储支持的存储类型,包括obs-standard、obs-standard-ia。
      • volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner:必须使用flexvolume-huawei.com/fuxiobs。
      • volumeName:PV的名称。
      apiVersion: v1
        annotations:
        namespace: default
        accessModes:
        - ReadWriteMany
        resources:
          requests:
            storage: 1Gi
        volumeNamespace: default
      其中:
      • volumeName:PV的名称。
  6. 创建PVC。
    kubectl create -f pvc-obs-example.yaml
分享:
    相关产品
文档是否有解决您的问题?
提交成功!非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!
反馈提交失败,请稍后再试!
*必选
请至少选择或填写一项反馈信息
字符长度不能超过200
提交反馈 取消
智能客服提问云社区提问
