cce
使用kubectl创建对象存储
更新时间:2020/12/30 GMT+08:00
操作场景
动态使用OBS云硬盘可以自动创建并挂载所期望的OBS对象存储,目前支持标准、低频两种类型的桶,分别对应obs-standard、obs-standard-ia。
- 请参见通过kubectl或web-terminal插件连接CCE集群连接集群配置kubectl命令。
- 执行如下命令,配置名为“pvc-obs-auto-example.yaml”的创建PVC的yaml文件。
touch pvc-obs-auto-example.yaml
vi pvc-obs-auto-example.yaml
1.15及以上版本的集群,yaml配置示例如下:
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: annotations: everest.io/obs-volume-type: STANDARD csi.storage.k8s.io/fstype: s3fs name: obs-warm-provision-pvc namespace: default spec: accessModes: - ReadWriteMany resources: requests: storage: 1Gi storageClassName: csi-obs
其中:
- everest.io/obs-volume-type:桶类型,当前支持标准(STANDARD)和低频(WARM)两种桶。
- name:创建的PVC名称。
- accessModes:只支持ReadWriteMany,不支持ReadWriteOnly。
- storage:存储容量,单位为Gi,对OBS桶来说,此处仅为校验需要(不能为空和0),设置的大小不起作用,此处设定为固定值1Gi。
- csi.storage.k8s.io/fstype:文件类型,支持“obsfs”与“s3fs”,取值为s3fs时创建是obs对象桶,配套使用s3fs挂载;取值为obsfs时创建的是obs并行文件系统,配套使用obsfs挂载,推荐使用。
1.13及之前版本的集群,yaml示例如下:
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: annotations: volume.beta.kubernetes.io/storage-class: obs-standard # 对象存储桶类型,当前支持标准(obs-standard)和低频(obs-standard-ia) name: pvc-obs-auto-example # PVC名称 namespace: default spec: accessModes: - ReadWriteMany resources: requests: storage: 1Gi # 存储容量,单位为Gi,对OBS桶来说,此处仅为校验需要(不能为空和0),设置的大小不起作用,此处设定为固定值1Gi
其中:
- volume.beta.kubernetes.io/storage-class:桶类型,当前支持标准(obs-standard)和低频(obs-standard-ia)两种桶。
- name:创建的PVC名称。
- 执行如下命令创建PVC。
kubectl create -f pvc-obs-auto-example.yaml
命令执行完成后会在集群所在VPC内创建一个对象存储桶,您可以在
中单击桶名称查看该桶,也可以在OBS的控制台中查看该桶。
父主题: 对象存储卷
