使用kubectl对接已有云硬盘
操作场景
CCE支持使用已有的EVS云硬盘创建PersistentVolume。创建成功后,通过创建相应的PersistentVolumeClaim绑定当前PersistentVolume使用。
前提条件
- 您已经创建好一个CCE集群,并且在该集群中安装CSI插件(Everest)。
- 您已通过kubectl连接到集群。具体操作请参见通过kubectl连接集群。
约束与限制
如下配置示例适用于Kubernetes 1.15及以上版本的集群。
- 登录EVS控制台,创建一个EVS云硬盘,记录云硬盘的VolumeID、容量和磁盘类型。
- 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
- 新建两个yaml文件,用于创建PersistentVolume(PV)、PersistentVolumeClaim(PVC),假设文件名分别为pv-evs-example.yaml、pvc-evs-example.yaml。
touch pv-evs-example.yaml pvc-evs-example.yaml
- vi pv-evs-example.yamlPV yaml文件配置示例如下:
apiVersion: v1 kind: PersistentVolume metadata: labels: failure-domain.beta.kubernetes.io/region: cn-north-4 failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: cn-north-4b annotations: pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner name: pv-evs-example spec: accessModes: - ReadWriteOnce capacity: storage: 10Gi claimRef: apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim name: pvc-evs-example namespace: default csi: driver: disk.csi.everest.io fsType: ext4 volumeAttributes: everest.io/disk-mode: SCSI everest.io/disk-volume-type: SSD storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner volumeHandle: 0992dbda-6340-470e-a74e-4f0db288ed82 persistentVolumeReclaimPolicy: Delete storageClassName: csi-disk
表1 关键参数说明 参数
描述
云硬盘类型,全大写。
当前支持高I/O(SAS)、超高I/O(SSD)。
集群所在的region。
Region对应的值请参见地区和终端节点。
创建云硬盘所在的可用区,必须和工作负载规划的可用区保持一致。
zone对应的值请参见地区和终端节点。
storage
云硬盘的容量,单位为Gi。
storageClassName
存储卷动态供应关联的k8s storage class名称。
云硬盘需使用“csi-disk”。
accessModes
指定读写模式,显示volume实际具有的访问模式。
1.15集群版本只支持非共享卷,此字段设置为“ReadWriteOnce”。
driver
挂载依赖的存储驱动。
EVS云硬盘配置为“disk.csi.everest.io”。
volumeHandle
云硬盘的volumeID。
获取方法:在云服务器控制台,单击左侧栏目树中的“云硬盘 > 磁盘”,单击要对接的云硬盘名称进入详情页,在“概览信息”页签下单击“ID”后的复制图标即可获取云硬盘的volumeID。
云硬盘磁盘模式,取值支持SCSI。
spec.claimRef.apiVersion
固定值"v1"。
spec.claimRef.kind
固定值"PersistentVolumeClaim"。
spec.claimRef.name
pvc名称;与下一步创建的pvc的name一致。
spec.claimRef.namespace
pvc的namespace;与下一步创建的pvc的namespace一致。
- vi pvc-evs-example.yamlPVC yaml文件配置示例如下:
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: labels: failure-domain.beta.kubernetes.io/region: cn-north-4 failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: cn-north-4b annotations: everest.io/disk-volume-type: SAS volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: everest-csi-provisioner name: pvc-evs-example namespace: default spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 10Gi volumeName: pv-evs-example storageClassName: csi-disk
表2 关键参数说明 参数
描述
云硬盘类型,全大写。
集群所在的region。
EVS云硬盘所在可用区,必须和工作负载规划的可用区保持一致。
zone对应的值请参见地区和终端节点。
storage
PVC申请容量,单位为Gi。
必须和已有PV的storage大小保持一致。
volumeName
PV的名称。
- 创建PV。
kubectl create -f pv-evs-example.yaml
- 创建PVC。
kubectl create -f pvc-evs-example.yaml
执行成功后,可以在“资源管理 > 存储管理”的云硬盘存储中查看创建的PVC,也可以在EVS页面根据名称查看EVS云硬盘。
- (可选)增加集群关联的metadata,确保在删除节点或集群时避免删除已挂载的静态PV关联的EVS盘。
若不执行本步骤或创建静态PV/PVC时没有执行过本步骤,请务必确保删除节点前,提前将静态PV关联的云硬盘从节点上解关联。
- 获取租户Token,详情请参见获取用户Token 。
- 获取EVS访问地址EVS_ENDPOINT,详情请参见区域和终端节点。
- 给EVS静态PV关联的EVS盘补充集群关联的metadata,接口详情请参见添加云硬盘的元数据。
curl -X POST ${EVS_ENDPOINT}/v2/${project_id}/volumes/${volume_id}/metadata --insecure \ -d '{"metadata":{"cluster_id": "${cluster_id}", "namespace": "${pvc_namespace}"}}' \ -H 'Accept:application/json' -H 'Content-Type:application/json;charset=utf8' \ -H 'X-Auth-Token:${TOKEN}'
表3 关键参数说明 参数
描述
EVS_ENDPOINT
EVS访问地址,配置为b中获取的值。
project_id
项目ID,可在控制台页面单击右上方登录用户,在下拉列表中选择“我的凭证”,在“项目列表”页签查看项目ID。
volume_id
关联EVS盘的ID,配置为待创建静态PV中的volume_id,也可在EVS控制台,单击待导入的云硬盘名称,在磁盘详情界面的“概览信息”中获取ID的值,如图1。
cluster_id
待创建EVS PV的集群ID。在CCE控制台单击“资源管理 > 集群管理”。单击待关联集群的名称,在集群详情页面,即可获取集群ID,如图2。
pvc_namespace
待绑定PVC的namespace名称。
TOKEN
用户Token,配置为a中获取的值。
例如,执行如下命令:
curl -X POST https://evs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/v2/060576866680d5762f52c0150e726aa7/volumes/69c9619d-174c-4c41-837e-31b892604e14/metadata --insecure \ -d '{"metadata":{"cluster_id": "71e8277e-80c7-11ea-925c-0255ac100442", "namespace": "default"}}' \ -H 'Accept:application/json' -H 'Content-Type:application/json;charset=utf8' \ -H 'X-Auth-Token:MIIPe******IsIm1ldG
请求执行完成后,执行如下命令,可查看EVS盘是否已关联集群的metadata。
curl -X GET ${EVS_ENDPOINT}/v2/${project_id}/volumes/${volume_id}/metadata --insecure \ -H 'X-Auth-Token:${TOKEN}'
例如,执行如下命令:
curl -X GET https://evs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v2/060576866680d5762f52c0150e726aa7/volumes/69c9619d-174c-4c41-837e-31b892604e14/metadata --insecure \ -H 'X-Auth-Token:MIIPeAYJ***9t1c31ASaQ=='
在回显中就可以看到该EVS盘当前的metadata。
{ "metadata": { "namespace": "default", "cluster_id": "71e8277e-80c7-11ea-925c-0255ac100442", "hw:passthrough": "true" } }
