快照与备份
CCE通过华为云云硬盘EVS服务为您提供快照功能,云硬盘快照简称快照,指云硬盘数据在某个时刻的完整拷贝或镜像,是一种重要的数据容灾手段,当数据丢失时,可通过快照将数据完整的恢复到快照时间点。
您可以创建快照,从而快速保存指定时刻云硬盘的数据。同时,您还可以通过快照创建新的云硬盘,这样云硬盘在初始状态就具有快照中的数据。
使用须知
- 快照功能仅支持v1.15及以上版本的集群,且需要安装基于CSI的Everest插件才可以使用。
- 基于快照创建的云硬盘,其子类型(普通IO/高IO/超高IO)、是否加密、磁盘模式(VBD/SCSI)、共享性(非共享/共享)、容量等都要与快照关联母盘保持一致,这些属性查询和设置出来后不能够修改。
使用场景
快照功能可以帮助您实现以下需求:
- 日常备份数据
通过对云硬盘定期创建快照,实现数据的日常备份,可以应对由于误操作、病毒以及黑客攻击等导致数据丢失或不一致的情况。
- 快速恢复数据
更换操作系统、应用软件升级或业务数据迁移等重大操作前,您可以创建一份或多份快照,一旦升级或迁移过程中出现问题,可以通过快照及时将业务恢复到快照创建点的数据状态。
例如,当由于云服务器 A的系统盘 A发生故障而无法正常开机时,由于系统盘 A已经故障,因此也无法将快照数据回滚至系统盘A。此时您可以使用系统盘 A已有的快照新创建一块云硬盘 B并挂载至正常运行的云服务器 B上,从而云服务器 B能够通过云硬盘 B读取原系统盘 A的数据。当前CCE提供的快照能力与K8S社区CSI快照功能一致:只支持基于快照创建新云硬盘,不支持将快照回滚到源云硬盘。
- 快速部署多个业务
通过同一个快照可以快速创建出多个具有相同数据的云硬盘,从而可以同时为多种业务提供数据资源。例如数据挖掘、报表查询和开发测试等业务。这种方式既保护了原始数据,又能通过快照创建的新云硬盘快速部署其他业务,满足企业对业务数据的多元化需求。
操作概览
创建快照
通过云硬盘可以创建快照,从而保存指定时刻的云硬盘数据。
操作步骤:
- 登录CCE控制台,在左侧导航栏中选择“资源管理 > 存储管理”。
- 在“快照与备份”页签,单击“创建快照”。
- 在打开的“创建快照”页面中,配置如表1基本信息。
表1 创建快照基本信息配置 参数
参数说明
快照名称
新建快照的名称,默认以“cce-disksnap-”开头,样例:cce-disksnap-01
集群名称
快照部署所在的集群。
命名空间
选择对应的命名空间。
选择存储
选择创建快照的云硬盘,即已创建的云硬盘存储卷。
只有可用或正在使用状态的磁盘才能创建快照。磁盘创建请参见云硬盘存储卷。
- 单击“立即创建”。
- 单击“返回快照管理”,当快照状态为“正常”时,表示创建成功。
单击快照名称前的
,可查看快照的状态和详细信息。
从快照创建云硬盘
您可以在快照列表页面,选择快照用来创建云硬盘数据卷。
通过快照创建云硬盘数据卷时,有以下约束:
- 通过快照创建云硬盘数据卷时,磁盘类型、磁盘模式、加密属性需和快照源云硬盘保持一致。
- 一个快照最多支持创建128个云硬盘数据卷。
- 从快照创建云硬盘数据卷时,不支持批量创建,数量只能为“1”。
操作步骤:
删除快照
当快照不再使用时,您可以删除快照以释放虚拟资源,删除快照有以下约束:
- 当快照状态为“正常”或者“错误”时,才可以删除快照。
- 如果将创建快照的云硬盘存储卷删除,那么对应的快照也会被同时删除。
操作步骤:
- 单击“快照与备份”页签,在快照列表中,找到指定快照并单击快照所在行的“操作”列下的“删除”。
- (可选) 如果需要删除多个快照,可勾选
选中多个快照,单击快照列表左上方的“删除”按钮。
- 在弹出对话框中,确认删除信息并输入DELETE后,单击“是”进行删除。
相关操作
云硬盘快照常见问题请参见云硬盘快照问题。
参考文档
