云容器引擎 CCE云容器引擎 CCE
文档首页> 云容器引擎 CCE> 用户指南> 节点管理> 为docker创建Linux LVM型磁盘分区
更新时间:2021/08/31 GMT+08:00
操作场景
检查是否存在可用裸盘Linux LVM型磁盘分区,并提供创建Linux LVM型磁盘分区的方法。
前提条件
为了使系统更加稳定,请给docker单独挂载数据盘,使用direct-lvm模式。挂载磁盘方法请参见这里
  1. 检查当前节点是否存在可用的裸盘。
    1. 以root用户登录目标节点。
    2. 查看存在的裸盘设备。
      lsblk -l | grep disk
      若回显如下,表示节点存在名为xvda和xvdb的裸盘。
      xvda  202:0    0   40G  0 disk
      xvdb  202:16   0  100G  0 disk
    3. 检查裸盘是否已经被使用。
      lsblk /dev/<devicename>
      devicename为裸盘名称,例如上个步骤的xvda和xvdb。
      分别执行lsblk /dev/xvdalsblk /dev/xvdb,回显如下,表示xvda已被分区并使用,而裸盘xvdb可用。若没有可用裸盘,请为该节点绑定云硬盘,建议不小于80G。
      NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
      ├─xvda1 202:1    0  100M  0 part /boot
      └─xvda2 202:2    0 39.9G  0 part /
  2. 检查是否存在可用区,当前仅支持Linux LVM型分区。
    1. 以root用户登录目标节点。
    2. 查看当前系统类型为Linux LVM的分区。
      sfdisk -l 2>>/dev/null| grep "Linux LVM"
      回显如下,表示当前系统有“/dev/nvme0n1p1”“/dev/nvme0n1p2”两个Linux LVM分区。
      /dev/nvme0n1p1          1  204800  204800  209715200   8e  Linux LVM
      /dev/nvme0n1p2     204801  409600  204800  209715200   8e  Linux LVM
    3. 检查分区是否被使用。
      lsblk <partdevice>
      <partdevice>为上个步骤中查到的Linux LVM分区。
      本例中,分别执行lsblk /dev/nvme0n1p1lsblk /dev/nvme0n1p2,回显如下,表示nvme0n1p1分区已被使用,nvme0n1p2可用。
      nvme0n1p1                   259:3    0  200G  0 part
      └─vgpaas-thinpool_tdata   251:8    0  360G  0 lvm
        └─vgpaas-thinpool       251:10   0  360G  0 lvm
      nvme0n1p2 259:1    0  100G  0 part
      若无可用区,请执行3为docker创建可用区。
  3. 为docker创建Linux LVM型磁盘分区。
    1. 执行如下命令,创建磁盘分区。其中devicename为可用的裸盘名,如1中的xvdb。
      fdisk /dev/devicename
    2. 输入n创建新分区,输入p展示主分区号,输入4表示第4个主分区。
      图1 创建分区
    3. 例如起始扇区和Last扇区配置如下:
      起始 扇区 (1048578048-4294967295,默认为 1048578048):
      将使用默认值 1048578048
      Last 扇区, +扇区 or +size{K,M,G} (1048578048-4294967294,默认为 4294967294):+100G
      表示分区4已设置为Linux类型,大小为100GiB。
    4. 输入t,修改分区系统类型,并在提示输入时输入Hex代码8e将系统修改为Linux LVM型。
      命令(输入 m 获取帮助):t
      分区号 (1-4,默认 4):4
      Hex 代码(输入 L 列出所有代码):8e
      已将分区“Linux”的类型更改为“Linux LVM”
    5. 输入w,保存新建分区修改。
      命令(输入 m 获取帮助):w
      The partition table has been altered!
    6. 执行partprobe命令,刷新磁盘分区。
分享:
    相关产品
