更新时间:2022-05-19 GMT+08:00
纳管ECS/BMS到集群
操作场景
CCE集群支持两种添加节点的方式:购买节点和纳管节点,纳管节点是指将“已有的ECS/BMS加入到CCE集群中”,所纳管节点的计费模式支持“按需计费”和“包年/包月”两种类型。
本节将指导您通过CCE控制台纳管已有ECS虚拟机节点。
- 纳管时,会将所选弹性云服务器的操作系统重置为CCE提供的标准镜像,以确保节点的稳定性,请选择操作系统及重置后的登录方式。
- 所选弹性云服务器挂载的系统盘、数据盘都会在纳管时被格式化,请确保信息已备份。
- 纳管过程中,请勿在弹性云服务器控制台对所选虚拟机做任何操作。
约束与限制
- 集群版本需V1.13及以上。
- 暂不支持纳管鲲鹏、AI加速型、HECS(云耀云服务器)等异构节点。
- 集群开启IPv6后,只支持纳管所在的子网开启了IPv6功能的节点;集群未开启IPv6,只支持纳管所在的子网未开启IPv6功能的节点。
- 原虚拟机节点创建时若已设置密码或密钥,需等待虚拟机节点可用10分钟后方可纳管。
- CCE Turbo集群要求节点支持Sub-ENI或可以绑定至少16张ENI网卡,具体规格请参见创建节点时控制台上可以选择的节点。
前提条件
支持纳管符合如下条件的弹性云服务器:
- 待纳管节点已购买成功,且必须状态为“运行中“,且未被其他集群所使用。
- 纳管节点需与CCE集群在同一虚拟私有云内(若集群版本低于1.13.10,纳管节点还需要与CCE集群在同一子网内)。
- 需挂载数据盘,数据盘需满足有且仅有1块,且容量不少于100GB,多余的数据盘请先卸载。
- 节点规格要求:CPU必须2核及以上,内存必须4GB及以上,网卡有且仅能有一个。
- 如果使用了企业项目,则被纳管节点需要和CCE集群在同一企业项目下,不然在纳管时会识别不到资源,导致无法纳管。
- 登录CCE控制台,单击左侧导航栏的“资源管理 > 集群管理”,单击待纳管集群下的“更多 > 纳管节点”。
- (可选)登录CCE控制台,单击左侧导航栏的“资源管理 > 节点管理”,选择节点所在的集群后,单击页面右上角的“纳管节点”。
- 在打开的界面中展示了当前符合要求的ECS/BMS。如果不符合纳管要求时会显示相应的红色提示图标,列表下方会有被过滤的ECS/BMS数量,鼠标移动到后方的
可以查看具体原因。
- 勾选需要纳管的弹性云服务器,单击“下一步”。
- 在“待纳管节点”页面中,按照界面提示选择“登录方式”,单击“高级配置”后的按钮,可以设置“最大实例数”和“资源分配”,然后单击“提交”。图1 待纳管节点设置
- 在弹出的“信息确认”页面中确认信息无误后,单击“确定”。图2 信息确认
系统将提示节点纳管请求提交成功。
父主题: 节点管理
