文档首页 > > 用户指南> 相关服务>
应用服务网格
应用服务网格
更新时间:2021/02/26 GMT+08:00
应用服务网格(Application Service Mesh,简称ASM)是华为云基于开源Istio推出的服务网格平台,它深度、无缝对接了华为云的企业级Kubernetes集群服务云容器引擎(Cloud Container Engine,简称CCE),在易用性、可靠性、可视化等方面进行了一系列增强,可为客户提供开箱即用的上手体验。
应用服务网格提供非侵入式的微服务治理解决方案,支持完整的生命周期管理和流量治理,兼容Kubernetes和Istio生态,其功能包括负载均衡、熔断、限流等多种治理能力。应用服务网格内置金丝雀、蓝绿、A/B Test等多种灰度发布流程,提供一站式自动化的发布管理。应用服务网格基于无侵入的监控数据采集,提供实时流量拓扑、调用链等服务性能监控和运行诊断,构建全景的服务运行视图。
更多信息请参见启用应用服务网格
  1. 登录CCE控制台,单击左侧导航栏的“资源管理 > 集群管理”。
  2. 在集群列表页面中,单击对应集群后的“更多 > 启用Istio”
  3. 进入启用Istio服务网格页面,设置相关参数。
    • 部署模式
      不同的部署模式,待配置的参数也有所不同,请以界面实际展示的参数为准。
      • 独享模式(推荐使用):将为您纳管专属节点,用于部署Istio控制面组件,非Istio控制面负载将无法调度到该专属节点上。
        独享模式的Istio控制面与数据面资源相互隔离。
        独享模式需要您有充足的节点配额和磁盘配额,一个节点需要配备40G系统盘及100G数据盘。高可用模式,要求独享节点个数不少于2,非高可用模式,要求独享节点个数只能为1。
      • 共享模式:会将Istio控制面组件部署在您的集群节点上,请确保集群内有可用节点,否则无法启用共享模式Istio服务网格。
        共享模式的Istio控制面与数据面未做隔离,可能产生未知问题,生产环境建议您使用独享模式。
    • 计费模式
      支持“按需计费”和“包年/包月”模式。包年/包月模式的节点创建后不能删除,如需停止使用,请到费用中心执行退订操作。
    • Istio版本
      指定Istio版本,该版本支持Dubbo协议服务治理。
    • 产品系列
      当前支持基础版、专业版、企业版三种系列。不同产品系列在支持管理的网格实例规模和功能上存在差异,请根据业务诉求按需选择。
    • 当前区域
      指节点实例所在的物理位置。请就近选择靠近您业务的区域,可减少网络时延,提高访问速度;不同区域的云服务产品之间内网互不相通。
    • 可用区&节点规格
      指在同一区域下,电力、网络隔离的物理区域,可用区之间内网互通,不同可用区之间物理隔离。如果您需要提高工作负载的高可靠性,建议您将云服务器创建在不同的可用区。
      选择所需的规格。为确保Istio控制面运行稳定,推荐您使用 8U 16G或以上规格控制面节点,详情请参见规格推荐
    • 集群管理规模
      服务网格内治理的实例数量,管理规模大小与上方的产品系列中所选的版本有关。
    • 应用性能规格
      集群下应用单Pod实例QPS流量预估值,默认值为50,服务网格会根据需要管理的应用规模和性能诉求给出资源建议。
    • 高可用
      Istio启用后,高可用模式与普通模式不可切换,请根据实际使用情况选择。
      • 是:高可用模式要求独享节点个数不少于2,用于Istio控制面多实例部署,多实例能大大的提高Istio控制面可靠性,推荐使用。
      • 否:非高可用模式为单点模式,Istio控制面组件均为单实例,无法提供更高的可靠性保证。
    • 节点数量
      高可用模式下,要求独享节点个数不少于2;非高可用模式下,要求独享节点个数只能为1。
    • 控制面实例数量
      控制面实例数必须和独享节点数相同,每个独享节点上运行控制面的一个实例副本。
    • 登录方式
      支持密码和密钥两种方式。
      • 选择“密码”:用户名默认为“root”,请输入登录节点的密码,并确认密码。
        登录节点时需要使用该密码,请妥善管理密码,系统无法获取您设置的密码内容。
      • 选择“密钥对”:在选项框中选择用于登录本节点的密钥对,并单击勾选确认信息。
        密钥对用于远程登录节点时的身份认证。若没有密钥对,可单击选项框右侧的“创建密钥对”来新建,创建密钥对操作步骤请参见创建密钥对
    • 节点配额
      此处为节点配额提示,如需申请更多配额,请单击申请扩大配额。
    • 购买时长
      若选择创建“包年/包月”的集群,请设置购买时长。
  4. 设置完成后,单击“立即购买”。确认订单无误后,单击“提交”。
    启用时间预计需要5分钟,您可以单击请求提交页面的“返回Istio管理”或“前往CCE集群管理”查看Istio运行状态。
    选择“立即购买”后,会进行启用Istio的操作,期间会操作如下资源:
    • 若为高可用独享型,则创建需要至少2个ECS节点,作为Istio控制面运行节点。
    • 创建一个Helm应用编排release对象,作为Istio控制面的资源 。
    • 开通ECS节点的安全组,允许7443端口的入流量,使其支持对Pod进行自动注入。
    • 为该集群的default的命名空间打上inject=true标签。
  5. Istio服务网格启用成功后,可在“Istio管理”或CCE的集群列表中查看Istio启用状态。
    • 方式一:登录应用服务网格控制台,单击“Istio管理网格管理”,在右侧卡片列表中查看Istio状态,若为运行中则说明集群启用Istio成功。
      图1 Istio服务网格启用成功
    • 方式二:云容器引擎控制台,单击“资源管理 > 集群管理”,在右侧集群卡片列表中查看Istio状态。
      • 若集群名称右侧显示,则Istio启用成功。
      • 若集群名称右侧显示,则Istio启用失败。
分享:
    相关产品
文档是否有解决您的问题?
提交成功!非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!
反馈提交失败,请稍后再试!
*必选
请至少选择或填写一项反馈信息
字符长度不能超过200
提交反馈 取消
如您有其它疑问,您也可以通过华为云社区论坛频道来与我们联系探讨
智能客服提问云社区提问
