文档首页 > > 用户指南> 工作负载>
创建定时任务(CronJob)
创建定时任务(CronJob)
更新时间:2021/04/15 GMT+08:00
操作场景
定时任务是按照指定时间周期运行的短任务。使用场景为在某个固定时间点,为所有运行中的节点做时间同步
定时任务是基于时间的Job,就类似于Linux系统的crontab,在指定的时间周期运行指定的Job,即:
  • 在给定时间点只运行一次。
  • 在给定时间点周期性地运行。
CronJob的典型用法如下所示:
  • 在给定的时间点调度Job运行。
  • 创建周期性运行的Job,例如数据库备份、发送邮件。
前提条件
已创建资源,具体操作请参见购买节点(按需计费)。若已有集群节点资源,无需重复操作。
  1. (可选)定时任务需要基于镜像创建,若选择私有镜像,用户首先需要将镜像上传至镜像仓库。
    镜像仓库的使用步骤请参考上传镜像至容器镜像服务
  2. 登录CCE控制台,在左侧导航栏中选择工作负载 > 定时任务 CronJob”,单击“创建定时任务”
  3. 参照表1配置定时任务基本信息,其中带“*”标志的参数为必填参数。
    表1 任务基本信息
    参数
    参数说明
    * 任务名称
    新建任务的名称,命名必须唯一。
    请输入4到52个字符的字符串,可以包含小写英文字母、数字和中划线(-),并以小写英文字母开头,小写英文字母或数字结尾。
    * 容器集群
    新建任务所在的集群。
    * 命名空间
    新建任务所在的命名空间。若不选择,默认配置为default。
    * 容器运行时
    请选择容器的运行时(Runtime),创建后不可修改。该参数仅支持CCE Turbo集群。
    • docker运行时:普通容器
    • 安全运行时:选择该运行时后将升级为安全容器,该定时任务只能运行在使用安全运行时的节点上。
    两种容器运行时的对比请参见普通容器与安全容器的区别
    任务描述
    任务描述信息。
  4. 配置完成后,单击“下一步:定时规则”
  5. 设置定时规则。
    表2 定时规则参数
    参数
    参数说明
    * 并发策略
    支持如下三种模式:
    • Forbid:在前一个任务未完成时,不创建新任务。
    • Allow:定时任务不断新建Job,会抢占集群资源。
    • Replace:已到新任务创建时间点,但前一个任务还未完成,新的任务会取代前一个任务。
    * 定时规则
    指定新建定时任务在何时执行。
    任务记录
    可以设置保留执行成功或执行失败的任务个数,设置为0表示不保留。
  6. 单击“下一步:添加容器”,添加容器。
    1. 单击“选择镜像”,选择需要部署的镜像。
      • 我的镜像:展示了您创建的所有镜像仓库。
      • 开源镜像中心:展示了开源镜像中心仓库中的官方镜像。
      • 第三方镜像:CCE支持拉取第三方镜像仓库(即镜像仓库与开源镜像中心之外的镜像仓库)的镜像创建任务。使用第三方镜像时,请确保任务运行的节点可访问公网。第三方镜像的具体使用方法请参见如何使用第三方镜像
        • 若您的镜像仓库不需要认证,密钥认证请选择“否”,并输入“镜像地址”,单击“确定”
        • 若您的镜像仓库都必须经过认证(帐号密码)才能访问,您需要先创建密钥再使用第三方镜像,具体操作请参见如何使用第三方镜像
      • 共享镜像:其它租户通过“容器镜像服务”共享给您的镜像将在此处展示,您可以基于共享镜像创建工作负载。
    2. 配置镜像参数。
      表3 添加容器参数说明
      参数
      说明
      镜像
      导入的镜像,您可单击“更换镜像”进行更换。
      * 镜像版本
      选择需要部署的镜像版本。
      * 容器名称
      容器的名称,可修改。
      容器规格
      CPU配额:
      • 申请:容器需要使用的最小CPU值,默认0.25Core。
      • 限制:允许容器使用的CPU最大值。建议设容器配额的最高限额,避免容器资源超额导致系统故障。
      内存配额:
      • 申请:容器需要使用的内存最小值,默认0.5GiB。
      • 限制:允许容器使用的内存最大值。如果超过,容器会被终止。
      申请和限制的具体请参见设置容器规格
      GPU配额:当集群中包含GPU节点时,才能设置GPU,无GPU节点不显示此选项。
      容器需要使用的GPU百分比。勾选“使用”并设置百分比,例如设置为10%,表示该容器需使用GPU资源的10%。若不勾选“使用”,或设置为0,则无法使用GPU资源。
      GPU显卡:工作负载实例将被调度到GPU显卡类型为指定显卡的节点上。
      若勾选“不限制”,容器将会随机使用节点中的任一显卡。您也可以勾选某个显卡,容器将使用特定显卡。
      昇腾 310配额:容器需要使用的昇腾 310芯片个数,此处须为整数。
      选用AI加速型节点并安装huawei-npu插件后该参数设置将生效。AI加速型节点目前已开放公测,该节点搭载高性能、低功耗的海思Ascend 310 AI处理器,适用于图像识别、视频处理、推理计算以及机器学习等场景,点此可立即申请
    3. (可选)高级设置。
      表4 高级设置
      参数
      参数说明
      生命周期
      生命周期脚本定义,主要针对容器类任务的生命周期事件工作负载采取的动作。
      环境变量
      在容器中添加环境变量,一般用于通过环境变量设置参数。在“环境变量”页签,单击“添加环境变量”。当前支持三种类型。
      • 手动添加:输入变量名称、变量/变量引用。
      • 密钥导入:输入变量名称,选择导入的密钥名称和数据。您需要提前创建密钥,具体请参见创建密钥
      • 配置项导入:输入变量名称,选择导入的配置项名称和数据。您需要提前创建配置项,具体请参见创建配置项
    4. (可选)一个任务实例包含1个或多个相关容器。若您的任务包含多个容器,请单击“添加容器”,再执行添加容器的操作。
  7. 设置完成后,单击“创建”
    待状态为“已启动”,定时任务创建成功。
使用kubectl创建CronJob
CronJob的配置参数如下所示:
  • .spec.schedule指定任务运行时间与周期,格式与Cron相同,例如“0 * * * * ”“@hourly”
  • .spec.jobTemplate指定需要运行的任务,格式与使用kubectl创建Job相同。
  • .spec.startingDeadlineSeconds指定任务开始的截止期限。
  • .spec.concurrencyPolicy指定任务的并发策略,支持Allow、Forbid和Replace三个选项。
    • Allow(默认):允许并发运行 Job。
    • Forbid:禁止并发运行,如果前一个还没有完成,则直接跳过下一个。
    • Replace:取消当前正在运行的Job,用一个新的来替换。
下面是一个CronJob的示例,保存在cronjob.yaml文件中。
apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
  schedule: "*/1 * * * *"
  jobTemplate:
      template:
          containers:
          - name: hello
            image: busybox
            args:
            - /bin/sh
            - -c
            - date; echo Hello from the Kubernetes cluster
          restartPolicy: OnFailure
运行该任务,如下:
  1. 创建CronJob。
    kubectl create -f cronjob.yaml
    命令行终端显示如下信息:
    cronjob.batch/hello created
  2. 执行如下命令,查看执行情况。
    kubectl get cronjob
    NAME      SCHEDULE      SUSPEND   ACTIVE    LAST SCHEDULE   AGE
    hello     */1 * * * *   False     0         <none>          9s
    kubectl get jobs
    NAME               COMPLETIONS   DURATION   AGE
    hello-1597387980   1/1           27s        45s
    kubectl get pod
    NAME                           READY     STATUS      RESTARTS   AGE
    hello-1597387980-tjv8f         0/1       Completed   0          114s
    hello-1597388040-lckg9         0/1       Completed   0          39s
    kubectl logs hello-1597387980-tjv8f
    Fri Aug 14 06:56:31 UTC 2020
    kubectl delete cronjob hello
    cronjob.batch "hello" deleted
    删除CronJob时,对应的普通任务及相关的Pod都会被删除。
相关操作
定时任务创建完成后,您还可执行表5中操作。
表5 其他操作
操作
操作说明
编辑YAML
单击定时任务名称后的“编辑YAML”,可修改当前任务对应的YAML文件。
停止定时任务
  1. 选择待停止的任务,单击操作列的“停止”。
  2. 单击“确定”。
删除定时任务
  1. 选择待删除的任务,单击操作列的“删除”
  2. 单击“确定”。
    任务删除后将无法恢复,请谨慎操作。
分享:
    相关产品
文档是否有解决您的问题?
提交成功!非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!
反馈提交失败,请稍后再试!
*必选
请至少选择或填写一项反馈信息
字符长度不能超过200
提交反馈 取消
如您有其它疑问,您也可以通过华为云社区论坛频道来与我们联系探讨
智能客服提问云社区提问
