创建普通任务(Job)
操作场景
普通任务是一次性运行的短任务,部署完成后即可执行。正常退出(exit 0)后,任务即执行完成。
普通任务是用来控制批处理型任务的资源对象。批处理业务与长期伺服业务(Deployment、Statefulset)的主要区别是:
批处理业务的运行有头有尾,而长期伺服业务在用户不停止的情况下永远运行。Job管理的Pod根据用户的设置把任务成功完成就自动退出了。成功完成的标志根据不同的spec.completions策略而不同,即:
- 单Pod型任务有一个Pod成功就标志完成。
- 定数成功型任务保证有N个任务全部成功。
- 工作队列型任务根据应用确认的全局成功而标志成功。
前提条件
已创建资源,具体操作请参见购买节点(按需计费)。若已有集群和节点资源,无需重复操作。
- (可选)普通任务需要基于镜像创建,若选择私有镜像,用户首先需要将镜像上传至镜像仓库。
镜像仓库的使用步骤请参考上传镜像至容器镜像服务。
- 登录CCE控制台,在左侧导航栏中选择“工作负载 > 普通任务 Job”,单击“创建普通任务”。
- 参照表1配置任务基本信息,其中带“*”标志的参数为必填参数。
表1 任务基本信息 参数
参数说明
* 任务名称
新建任务的名称,命名必须唯一。
请输入4到63个字符的字符串,可以包含小写英文字母、数字和中划线(-),并以小写英文字母开头,小写英文字母或数字结尾。
* 容器集群
新建任务所在的集群。
* 命名空间
新建任务所属的命名空间,默认为default。
* 实例数量
任务的实例数量。任务可以有一个或多个实例,用户可以设置具体实例个数,默认为1。
每个任务实例都由相同的容器部署而成。设置多个实例主要用于实现高可靠性,当某个实例故障时,任务还能正常运行。
CCI弹性承载
该参数仅在安装virtual kubelet插件后才显示,具体请参见virtual kubelet。
勾选此选项后,当集群资源不足时,支持将Pod部署到云容器实例CCI。
任务描述
任务描述信息。
- 单击“下一步:添加容器”,添加容器和镜像。
- 单击“选择镜像”,选择需要部署的镜像。
- 配置镜像参数。
表2 添加容器参数说明 参数
说明
镜像
导入的镜像,您可单击“更换镜像”进行更换。
* 镜像版本
选择需要部署的镜像版本。
* 容器名称
容器的名称,可修改。
容器规格
CPU配额:
- 申请:容器需要使用的最小CPU值,默认0.25Core。
- 限制:允许容器使用的CPU最大值。建议设容器配额的最高限额,避免容器资源超额导致系统故障。
内存配额:
- 申请:容器需要使用的内存最小值,默认0.5GiB。
- 限制:允许容器使用的内存最大值。如果超过,容器会被终止。
申请和限制的具体请参见设置容器规格。
GPU配额:当集群中包含GPU节点时,才能设置GPU,无GPU节点不显示此选项。
容器需要使用的GPU百分比。勾选“使用”并设置百分比,例如设置为10%,表示该容器需使用GPU资源的10%。若不勾选“使用”,或设置为0,则无法使用GPU资源。
GPU显卡:工作负载实例将被调度到GPU显卡类型为指定显卡的节点上。
若勾选“不限制”,容器将会随机使用节点中的任一显卡。您也可以勾选某个显卡,容器将使用特定显卡。
昇腾 310配额:容器需要使用的昇腾 310芯片个数,此处须为整数。
选用AI加速型节点并安装huawei-npu插件后该参数设置将生效。AI加速型节点目前已开放公测,该节点搭载高性能、低功耗的海思Ascend 310 AI处理器,适用于图像识别、视频处理、推理计算以及机器学习等场景,点此可立即申请。
- (可选)高级设置。
表3 高级设置 参数
参数说明
生命周期
环境变量
数据存储
支持挂载本地磁盘或者云存储到容器中,以实现数据文件的持久化存储。
详细步骤请参见存储管理。
容器日志
CCE支持配置工作负载日志策略,便于日志收集分析,以及按周期防爆处理。详细步骤请参见采集容器标准输出日志。
- (可选)一个任务实例包含1个或多个相关容器。若您的任务包含多个容器,请单击“添加容器”,再执行添加容器的操作。
- 配置完成后,单击“创建”。
待状态为“执行中”,普通任务创建成功。
使用kubectl创建Job
Job的配置参数如下所示。
- spec.template格式与Pod相同。
- RestartPolicy仅支持Never或OnFailure。
- 单个Pod时,默认Pod成功运行后Job即结束。
- .spec.completions表示Job结束需要成功运行的Pod个数,默认为1。
- .spec.parallelism表示并行运行的Pod的个数,默认为1。
- spec.backoffLimit表示失败Pod的重试最大次数,超过这个次数不会继续重试。
- .spec.activeDeadlineSeconds表示Pod运行时间,一旦达到这个时间,Job即其所有的Pod都会停止。且activeDeadlineSeconds优先级高于backoffLimit,即到达activeDeadlineSeconds的Job会忽略backoffLimit的设置。
根据.spec.completions和.spec.Parallelism的设置,可以将Job划分为以下几种类型。
Job类型 |
说明 |
使用示例 |
一次性Job |
创建一个Pod直至其成功结束 |
数据库迁移 |
固定结束次数的Job |
依次创建一个Pod运行直至completions个成功结束 |
处理工作队列的Pod |
固定结束次数的并行Job |
依次创建多个Pod运行直至completions个成功结束 |
多个Pod同时处理工作队列 |
并行Job |
创建一个或多个Pod直至有一个成功结束 |
多个Pod同时处理工作队列 |
以下是一个Job配置示例,保存在myjob.yaml中,其计算π到2000位并打印输出。
apiVersion: batch/v1 kind: Job metadata: name: pi-with-timeout spec: completions: 50 # Job结束需要运行50个Pod,这个示例中就是打印π 50次 parallelism: 5 # 并行5个Pod backoffLimit: 5 # 最多重试5次 template: spec: containers: - name: pi image: perl command: ["perl", "-Mbignum=bpi", "-wle", "print bpi(2000)"] restartPolicy: Never
说明:
- apiVersion: batch/v1 是当前job的Version
- kind: Job:指定当前资源的类型时Job
- restartPolicy: Never:是指当前的重启策略。对于Job,只能设置为Never或者OnFailure。对于其他controller(比如Deployment)可以设置为Always。
运行该任务,如下:
- 启动这个job。
[root@k8s-master k8s]# kubectl apply -f myjob.yaml job.batch/myjob created
- 查看这个job。
kubectl get job
[root@k8s-master k8s]# kubectl get job NAME COMPLETIONS DURATION AGE myjob 1/1 23s 3m45s
completions为 1/1 表示成功运行了这个job。
- 查看pod的状态。
kubectl get pod
[root@k8s-master k8s]# kubectl get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE myjob-29qlw 0/1 Completed 0 4m5s
状态为Completed表示这个job已经运行完成。
- 查看这个pod的日志。
kubectl logs
[root@k8s-master k8s]# kubectl logs myjob-29qlw hello k8s job!
相关操作
普通任务创建完成后,您还可执行表5中操作。
