更新时间:2022-05-19 GMT+08:00
节点访问(NodePort)
操作场景
节点访问 ( NodePort )是指在每个节点的IP上开放一个静态端口,通过静态端口对外暴露服务。节点访问 ( NodePort )会路由到ClusterIP服务,这个ClusterIP服务会自动创建。通过请求 <NodeIP>:<NodePort>,可以从集群的外部访问一个NodePort服务。
图1 NodePort访问
约束与限制
  • “节点访问 ( NodePort )”默认为VPC内网访问,如果需要使用弹性IP通过公网访问该服务,请提前在集群的节点上绑定弹性IP。
  • 创建service后,如果服务亲和从集群级别切换为节点级别,连接跟踪表将不会被清理,建议用户创建service后不要修改服务亲和属性,如需修改请重新创建service。
  • 通过控制台创建的NodePort类型Service,Service端口与设置的容器端口一致。
  • CCE Turbo集群仅支持集群级别服务亲和。
工作负载创建时设置
您可以在创建工作负载时通过控制台设置Service访问方式,本节以nginx为例进行说明。
  1. 参考创建无状态负载(Deployment)创建有状态负载(StatefulSet)创建守护进程集(DaemonSet),在“工作负载访问设置”步骤,单击“添加服务”
    • 访问类型:选择“节点访问 ( NodePort )”
    • Service名称:自定义服务名称,可与工作负载名称保持一致。
    • 服务亲和:详情请参见externalTrafficPolicy(服务亲和)
      • 集群级别:集群下所有节点的IP+访问端口均可以访问到此服务关联的负载,服务访问会因路由跳转导致一定性能损失,且无法获取到客户端源IP。
      • 节点级别:只有通过负载所在节点的IP+访问端口才可以访问此服务关联的负载,服务访问没有因路由跳转导致的性能损失,且可以获取到客户端源IP。
    • IPv6:默认不开启,开启后服务的集群内IP地址(ClusterIP)变为IPv6地址,具体请参见如何通过CCE搭建IPv4/IPv6双栈集群?该功能仅在1.15及以上版本的集群创建时开启了IPv6功能才会显示。
    • 端口配置:
      • 协议:请根据业务的协议类型选择。
      • 容器端口:容器镜像中工作负载实际监听的端口,取值范围为1-65535。
      • 访问端口:容器端口映射到节点私有IP上的端口,建议选择“自动生成”
        • 自动生成:系统会自动分配端口号。
        • 指定端口:指定固定的节点端口,默认取值范围为30000-32767。若指定端口时,请确保同个集群内的端口唯一性。
  2. 完成配置后,单击“确定”
  3. 单击“下一步:高级设置”进入高级设置页面,直接单击“创建”
  4. 单击“查看工作负载详情”,在访问方式页签下获取访问地址,例如“192.168.0.160:30358”
工作负载创建完成后设置
您可以在工作负载创建完成后对Service进行配置,此配置对工作负载状态无影响,且实时生效。具体操作如下:
  1. 登录CCE控制台,在左侧导航栏中选择“工作负载 > 无状态负载 Deployment”,在工作负载列表页单击要设置Service的工作负载名称。
    如果当前Service被关联到Ingress,则更新Service的端口信息后Ingress将不可用,需要删除重建。
  2. “Service”页签,单击“添加Service”。
  3. “添加Service”页面,访问类型选择“节点访问 ( NodePort )”
  4. 设置节点访问参数:
    • 集群名称:工作负载所在集群的名称,此处不可修改。
    • 命名空间:工作负载所在命名空间,此处不可修改。
    • 关联工作负载:要添加Service的工作负载,此处不可修改。
    • 服务亲和:
    • 端口配置:
      • 协议:请根据业务的协议类型选择。
      • 容器端口:容器镜像中工作负载程序实际监听的端口,需用户确定。nginx程序实际监听的端口为80。
        • 自动生成:系统会自动分配端口号。
  5. 单击“创建”。工作负载已添加“节点访问 ( NodePort )”的服务。
kubectl命令行创建
您可以通过kubectl命令行设置Service访问方式。本节以nginx为例,说明kubectl命令实现节点访问的方法。
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建并编辑nginx-deployment.yaml以及nginx-nodeport-svc.yaml文件。
    其中,nginx-deployment.yaml和nginx-nodeport-svc.yaml为自定义名称,您可以随意命名。
    vi nginx-deployment.yaml
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      template:
          labels:
            app: nginx
          containers:
          - image: nginx:latest
          imagePullSecrets:
          - name: default-secret
    vi nginx-nodeport-svc.yaml
    apiVersion: v1
    kind: Service
      labels:
        app: nginx
      ports:
      - name: service
        nodePort: 30000     # 节点端口,取值范围为30000-32767
        port: 8080          # 访问Service的端口
        protocol: TCP       # 访问Service的协议,支持TCP和UDP
        targetPort: 80      # Service访问目标容器的端口,此端口与容器中运行的应用强相关,如本例中nginx镜像默认使用80端口
      selector:             # 标签选择器,Service通过标签选择Pod,将访问Service的流量转发给Pod,此处选择带有 app:nginx 标签的Pod
        app: nginx
      type: NodePort        # Service的类型,NodePort表示在通过节点端口访问
  3. 创建工作负载。
    kubectl create -f nginx-deployment.yaml
    回显如下,表示工作负载已创建完成。
    deployment "nginx" created
    kubectl get po
    回显如下,工作负载状态为Running,表示工作负载已处于运行状态。
    NAME                     READY     STATUS             RESTARTS   AGE
    nginx-2601814895-qhxqv   1/1       Running            0          9s
  4. 创建服务。
    kubectl create -f nginx-nodeport-svc.yaml
    回显如下,表示服务开始创建。
    service "nginx-nodeport" created
    kubectl get svc
    回显如下,表示服务已创建完成。
    # kubectl get svc
    NAME             TYPE        CLUSTER-IP     EXTERNAL-IP   PORT(S)          AGE
    kubernetes       ClusterIP   10.247.0.1     <none>        443/TCP          4d8h
    nginx-nodeport   NodePort    10.247.30.40   <none>        8080:30000/TCP   18s
  5. 访问Service。
    默认情况下,NodePort类型Service可以通过任意节点IP:节点端口访问。
    在集群同VPC下或集群容器内都可以访问,如果给节点绑定公网IP,也可以使用公网IP访问。如下所示,在集群上创建一个容器,从容器中使用节点IP:节点端口访问。
    # kubectl get node -owide
    NAME           STATUS   ROLES    AGE    INTERNAL-IP    EXTERNAL-IP   OS-IMAGE                KERNEL-VERSION                CONTAINER-RUNTIME
    10.100.0.136   Ready    <none>   152m   10.100.0.136   <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-1160.25.1.el7.x86_64   docker://18.9.0
    10.100.0.5     Ready    <none>   152m   10.100.0.5     <none>        CentOS Linux 7 (Core)   3.10.0-1160.25.1.el7.x86_64   docker://18.9.0
    # kubectl run -i --tty --image nginx:alpine test --rm /bin/sh
    If you don't see a command prompt, try pressing enter.
    / # curl 10.100.0.136:30000
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
    <title>Welcome to nginx!</title>
    <style>
        body {
            width: 35em;
            margin: 0 auto;
            font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
    </style>
    </head>
    <body>
    <h1>Welcome to nginx!</h1>
    <p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
    working. Further configuration is required.</p>
    <p>For online documentation and support please refer to
    <a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
    Commercial support is available at
    <a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>
    <p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
    </body>
    </html>
NodePort类型的Service接收请求时先从访问到节点,然后转到Service,再由Service选择一个Pod转发到该Pod,选择的Pod不一定在接收请求的节点上。默认情况下,从任意节点IP+服务端口都能访问到后端工作负载,当Pod不在接收请求的节点上时,请求会在跳转到Pod所在的节点,带来一定性能损失。
Service有一个配置参数externalTrafficPolicy,如下所示。
apiVersion: v1
kind: Service
  externalTrafficPolicy: local
  ports:
  - name: service
    nodePort: 30000
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  selector:
    app: nginx
  type: NodePort
当externalTrafficPolicy取值为local时,通过节点IP:服务端口的请求只会转发给本节点上的Pod,如果节点没有Pod的话请求会挂起。
externalTrafficPolicy还有一个取值是cluster,也是默认取值,就是前面说的请求会在集群内转发。
在CCE 控制台创建NodePort类型Service时也可以配置该参数。
总结externalTrafficPolicy两个取值。
  • cluster(集群级别):集群下所有节点的IP+访问端口均可以访问到此服务关联的负载,服务访问会因路由跳转导致一定性能损失,且无法获取到客户端源IP。
  • local(节点级别):只有通过负载所在节点的IP+访问端口才可以访问此服务关联的负载,服务访问没有因路由跳转导致的性能损失,且可以获取到客户端源IP。
分享:
    相关产品
close
