文档首页 > > 用户指南> 插件管理>
CoreDNS(系统资源插件,必装)
CoreDNS(系统资源插件,必装)
更新时间:2021/04/14 GMT+08:00
插件简介
CoreDNS插件是一款通过链式插件的方式为Kubernetes提供域名解析服务DNS服务器
CoreDNS是由CNCF孵化的开源软件,用于Cloud-Native环境下的DNS服务器和服务发现解决方案。CoreDNS实现了插件链式架构,能够按需组合插件,运行效率高、配置灵活。在kubernetes集群中使用CoreDNS能够自动发现集群内的服务,并为这些服务提供域名解析。同时,通过级联华为云的DNS服务器,还能够为集群内的工作负载提供外部域名的解析服务。
该插件为系统资源插件,kubernetes 1.11及以上版本的集群在创建时默认安装。
目前CoreDNS已经成为社区kubernetes 1.11及以上版本集群推荐的DNS服务器解决方案。
CoreDNS官网:https://coredns.io/
开源社区地址:https://github.com/coredns/coredns
约束与限制
CoreDNS正常运行或升级时,请确保集群中的可用节点数大于等于CoreDNS的实例数,且CoreDNS的所有实例都处于运行状态,否则将导致插件异常或升级失败。
安装插件
本插件为系统默认安装,若因特殊情况卸载后,可参照如下步骤重新安装。
  1. 登录CCE控制台,在左侧导航栏中选择插件管理,在插件市场页签下,单击coredns插件下的“安装插件”
  2. 在安装插件页面,选择安装的集群和插件版本,单击“下一步:规格配置”
  3. “规格配置”步骤中,可配置如下参数:
    表1 cordns插件参数配置
    参数
    参数说明
    插件规格
    并发域名解析能力,请根据业务需求选择插件规格。
    实例数
    选择上方插件规格后,显示插件中的实例数,此处仅作显示。
    容器
    选择插件规格后,显示插件容器的CPU和内存配额,此处仅作显示。
    提示
    关于本插件的注意事项,请仔细阅读。
    存根域
    单击“添加”,您可对自定义的域名配置域名服务器,格式为一个键值对,键为DNS后缀域名,值为一个或一组DNS IP地址,如"acme.local -- 1.2.3.4,6.7.8.9"。
  4. 完成以上配置后,单击“安装”
    待插件安装完成后,单击“返回”,在“插件实例”页签下,选择对应的集群,可查看到运行中的实例,这表明该插件已在当前集群的各节点中安装。
为CoreDNS配置存根域
集群管理员可以修改CoreDNS Corefile的ConfigMap以更改服务发现的工作方式。使用插件proxy可对CoreDNS的存根域进行配置。
若集群管理员有一个位于10.150.0.1的Consul域名解析服务器,并且所有Consul的域名都带有.consul.local的后缀。
执行以下命令,在CoreDNS的ConfigMap中添加如下信息即可将该域名服务器配置在CoreDNS中:
kubectl edit configmap coredns -n kube-system
参照下方示例进行配置:
consul.local:5353 {
        errors
        cache 30
        proxy . 10.150.0.1
v1.15.11及之后的集群版本,修改后最终的ConfigMap如下所示:
apiVersion: v1
  namespace: kube-system
  selfLink: /api/v1/namespaces/kube-system/configmaps/coredns
  uid: 00cb8f29-62d7-4df8-a769-0a16237903c1
  resourceVersion: '2074614'
  creationTimestamp: '2021-04-07T03:52:42Z'
  labels:
    app: coredns
    k8s-app: coredns
    kubernetes.io/cluster-service: 'true'
    kubernetes.io/name: CoreDNS
    release: cceaddon-coredns
data:
  Corefile: |-
    .:5353 {
        bind {$POD_IP}
        cache 30
        errors
        health {$POD_IP}:8080
        kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
          pods insecure
          upstream /etc/resolv.conf
          fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
        loadbalance round_robin
        prometheus {$POD_IP}:9153
        forward . /etc/resolv.conf
        reload
    acme.local:5353 {
        bind {$POD_IP}
        errors
        cache 30
        forward . 1.2.3.4
    test.com:5353 {
        bind {$POD_IP}
        errors
        cache 30
        forward . 8.8.8.8
1.15.11之前的集群版本,修改后最终的ConfigMap如下所示:
apiVersion: v1
data:
  Corefile: |-
    .:5353 {
        cache 30
        errors
        health
          pods insecure
        prometheus 0.0.0.0:9153
        proxy . /etc/resolv.conf
        reload
    consul.local:5353 {
        errors
        cache 30
        proxy . 10.150.0.1
kind: ConfigMap
kubernetes中的域名解析逻辑
DNS策略可以在每个pod基础上进行设置,目前,Kubernetes支持DefaultClusterFirstClusterFirstWithHostNetNone四种DNS策略,具体请参见https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/dns-pod-service/。这些策略在pod-specific的dnsPolicy字段中指定。
  • “Default”:如果dnsPolicy被设置为“Default”,则名称解析配置将从pod运行的节点继承。 自定义上游域名服务器和存根域不能够与这个策略一起使用。
  • “ClusterFirst”:如果dnsPolicy被设置为“ClusterFirst”,任何与配置的集群域后缀不匹配的DNS查询(例如,www.kubernetes.io)将转发到从该节点继承的上游名称服务器。集群管理员可能配置了额外的存根域和上游DNS服务器。
  • “ClusterFirstWithHostNet”:对于使用hostNetwork运行的Pod,您应该明确设置其DNS策略“ClusterFirstWithHostNet”。
  • “None”:它允许Pod忽略Kubernetes环境中的DNS设置。应使用dnsConfigPod规范中的字段提供所有DNS设置 。
  • Kubernetes 1.10及以上版本,支持Default、ClusterFirst、ClusterFirstWithHostNet和None四种策略;低于Kubernetes 1.10版本,仅支持default、ClusterFirst和ClusterFirstWithHostNet三种。
  • “Default”不是默认的DNS策略。如果dnsPolicy的Flag没有特别指明,则默认使用“ClusterFirst”。
路由请求流程:
未配置存根域:没有匹配上配置的集群域名后缀的任何请求,例如 “www.kubernetes.io”,将会被转发到继承自节点的上游域名服务器。
已配置存根域:如果配置了存根域和上游DNS服务器,DNS查询将基于下面的流程对请求进行路由:
  1. 查询首先被发送到coredns中的DNS缓存层。
  2. 从缓存层,检查请求的后缀,并根据下面的情况转发到对应的DNS上:
    • 具有集群后缀的名字(例如“.cluster.local”):请求被发送到coredns。
    • 具有存根域后缀的名字(例如“.acme.local”):请求被发送到配置的自定义DNS解析器(例如:监听在 1.2.3.4)。
    • 未能匹配上后缀的名字(例如“widget.com”):请求被转发到上游DNS。
图1 路由请求流程
升级插件
  1. 登录CCE控制台,在左侧导航栏中选择“插件管理”,在“插件实例”页签下,选择对应的集群,单击coredns下的“升级”
    • 如果升级按钮处于冻结状态,则说明当前插件版本是最新的版本,不需要进行升级操作。
    • 升级coredns插件时,会替换原先节点上的旧版本的coredns插件,安装最新版本的coredns插件以实现功能的快速升级。如果升级出现异常,请卸载插件后重新安装和配置。
  2. 在基本信息页面选择插件版本,单击“下一步”
  3. 参照表2配置插件安装参数。配置完成后,单击“升级”即可升级coredns插件。
    表2 安装插件说明
    参数
    参数说明
    插件规格
    并发域名解析能力。请根据业务需求选择插件规格。
    存根域
    用户可对自定义的域名配置域名服务器,格式为一个键值对,键为DNS后缀域名,值为一个或一组DNS IP地址,如"acme.local -- 1.2.3.4,6.7.8.9"。
卸载插件
  1. 登录CCE控制台,在左侧导航栏中选择“插件管理”,在“插件实例”页签下,选择对应的集群,单击coredns下的“卸载”
  2. 在弹出的窗口中,单击“是”,可卸载该插件。
分享:
    相关产品
