更新时间:2022-05-19 GMT+08:00
Dashboard
插件简介
Kubernetes Dashboard是一个旨在为Kubernetes世界带来通用监控和操作Web界面的项目,集合了命令行可以操作的所有命令。
使用Kubernetes Dashboard,你可以:
  • 向Kubernetes集群部署容器化应用
  • 诊断容器化应用的问题
  • 管理集群的资源
  • 查看集群上所运行的应用程序
  • 创建、修改Kubernetes上的资源(例如Deployment、Job、DaemonSet等)
  • 展示集群上发生的错误
例如:您可以伸缩一个Deployment、执行滚动更新、重启一个Pod或部署一个新的应用程序。
开源社区地址:https://github.com/kubernetes/dashboard
当前华为云CCE提供的Dashboard插件已将对应镜像升级到最新版本,不受Kubernetes Dashboard漏洞CVE-2018-18264影响。
安全漏洞CVE-2018-18264的详细信息,请参考:
安装步骤
  1. 登录CCE控制台,单击左侧导航栏的插件管理,在插件市场页签下,单击dashboard插件下的“安装插件”
  2. 在安装插件页面,选择安装的集群和插件版本,单击“下一步:规格配置”。
  3. 在规格配置页面,配置以下参数。
    • 证书配置:dashboard服务端使用的证书。
      • 默认选中,可手动上传证书。
        • 证书文件:单击查看证书文件样例参考。
        • 证书私钥:单击查看证书私钥样例参考。
      • 不选择,将不需要上传证书。
        dashboard默认生成的证书不合法,将影响浏览器正常访问,建议您选择手动上传合法证书,以便通过浏览器校验,保证连接的安全性。
    • 访问类型:可以选择节点访问(NodePort)和负载均衡(LoadBalancer)两种类型。
      • 节点访问:
        • 绑定弹性IP:若集群没有绑定弹性IP,需单击此处绑定弹性IP,绑定后单击刷新按钮。
          该插件默认以NodePort形式提供访问,需为集群任意一个节点绑定弹性IP才能使用。
      • 负载均衡:
        • 负载均衡:选择弹性负载均衡实例。若无弹性负载均衡实例,需新建共享型弹性负载均衡,完成后单击刷新按钮。
          负载均衡实例需与当前集群处于相同VPC且为公网类型。
        • 端口配置:访问类型为负载均衡时,需端口配置。
          • 协议:默认为TCP。
          • 容器端口:默认为8443。
          • 访问端口:容器端口最终映射到负载均衡服务地址的端口,用负载均衡服务地址访问工作负载时使用,端口范围为1-65535,可任意指定。
  4. 单击“安装”
    待插件安装完成后,单击“返回”,在“插件实例”页签下,选择对应的集群,可查看到运行中的实例,这表明该插件已在当前集群的各节点中安装。
安装后续操作
成功安装dashboard后,需完成如下步骤才能使用:
  1. 获取认证token
    请于“插件管理”->“插件实例”->“dashboard”完成操作。
  2. 访问dashboard
    “插件管理”->“插件实例”->“dashboard”,单击“访问地址”中的链接并通过token登录。
访问dashboard
确认dashboard插件状态为“运行中”后,单击“访问地址”中的链接并登录,详细操作如下:
  1. 登录CCE控制台,单击左侧导航栏的插件管理,在“插件实例”页签下,确认dashboard插件状态为“运行中”后,单击插件名称“dashboard”进入插件实例详情页。
  2. 在详情页下方的“说明”页签下,单击“获取默认token”右侧的,复制“值”栏中的信息。
    图1 复制token
  3. 在插件详情页,单击“访问地址”中的链接,将会打开Kubernetes仪表盘登录页面。
    使用Chrome浏览器访问时,会出现如下“ERR_CERT_INVALID”的报错导致无法正常进入登录界面,解决方法请参见附:访问报错解决方法
    图2 访问地址
  4. 在登录页面中选择“令牌”的登录方式,粘贴输入复制的“值”,单击“登录”按钮。
    本插件默认不支持使用证书认证的kubeconfig进行登录,推荐使用令牌方式登录。详细信息请参考:https://github.com/kubernetes/dashboard/issues/2474#issuecomment-348912376
    图3 令牌方式登录
  5. 登录后效果,如图4
    图4 Dashboard概览页
权限修改
安装Dashboard插件后初始角色仅拥有对大部分资源的只读权限,若想让Dashboard界面支持更多操作,需自行在后台对RBAC相关资源进行修改。
具体修改方式:
可对名为“kubernetes-dashboard-minimal”这个ClusterRole中的规则进行调整。
关于使用RBAC的具体细节可参看文档:https://kubernetes.io/docs/reference/access-authn-authz/rbac/
升级插件
  1. 登录CCE控制台,单击左侧导航栏的“插件管理”,在“插件实例”页签下,选择对应的集群,单击dashboard下的“升级”
    • 如果升级按钮处于冻结状态,则说明当前插件版本是最新的版本,不需要进行升级操作;
    • 若升级按钮可单击,则单击升级按钮即可升级dashboard插件。
    • 升级dashboard插件时,会替换原先节点上的旧版本的dashboard插件,安装最新版本的dashboard插件以实现功能的快速升级。
  2. 在弹出的窗口中,单击“确认”,可升级该插件。配置参数可参考安装插件中的参数说明。
卸载插件
  1. 登录CCE控制台,单击左侧导航栏的“插件管理”,在“插件实例”页签下,选择对应的集群,单击dashboard下的“卸载”
  2. 在弹出的窗口中,单击“是”,可卸载该插件。
附:访问报错解决方法
使用Chrome浏览器访问时,会出现如下“ERR_CERT_INVALID”的报错导致无法正常进入登录界面,原因是dashboard默认生成的证书未通过Chrome校验,当前有以下两种解决方式:
图5 Chrome浏览器报错信息
  • 方式一:使用火狐浏览器访问链接,为当前地址添加“例外”后即可进入登录页面。
  • 方式二:通过启动Chrome时添加“--ignore-certificate-errors”开关忽略证书报错。
    Windows:保存链接地址,关闭所有已经打开的Chrome浏览器窗口,Windows键 +“R”弹出“运行”对话框,输入“chrome --ignore-certificate-errors”启动新的chrome窗口,输入地址进入登录界面。
分享:
    相关产品
close
