更新时间:2022-09-27 GMT+08:00
通过kubectl连接集群
操作场景
本文将以CCE集群为例,介绍如何通过kubectl或CloudShell连接CCE集群。
权限说明
kubectl访问CCE集群是通过集群上生成的配置文件(kubeconfig.json)进行认证,kubeconfig.json文件内包含用户信息,CCE根据用户信息的权限判断kubectl有权限访问哪些Kubernetes资源。即哪个用户获取的kubeconfig.json文件,kubeconfig.json就拥有哪个用户的信息,这样使用kubectl访问时就拥有这个用户的权限。
用户拥有的权限请参见集群权限(IAM授权)与命名空间权限(Kubernetes RBAC授权)的关系
在CloudShell中使用kubectl是由登录用户的权限决定kubectl的权限。
使用CloudShell连接集群
CloudShell是一款用于管理与运维云资源的网页版Shell工具,CCE支持使用CloudShell连接集群,在CloudShell中可以使用kubectl访问集群。
CloudShell中kubectl证书有效期为1天,从云容器引擎重新跳转可以重置有效期。
CloudShell基于VPCEP实现,在CloudShell中使用kubectl访问集群需要在集群控制节点的安全组(安全组名称:集群名称-cce-control-随机数)中放通如下网段访问5443端口。5443端口默认对所有网段放通,如果您对安全组做过加固,当出现在CloudShell中无法访问集群时,请检查5443端口是否放通了198.19.128.0/17网段。
集群必须安装CoreDNS才能使用CloudShell。
图1 CloudShell
图2 在CloudShell中使用kubectl
使用kubectl连接集群
背景信息
若您需要从客户端计算机连接到kubernetes集群,请使用kubernetes命令行客户端kubectl,使用方法请参见安装并配置 kubectl
前提条件
CCE支持“VPC网络内访问”“互联网访问”两种方式访问集群。
  • VPC网络内访问:与当前集群相同VPC内访问集群。
  • 互联网访问:您需要准备一台能连接公网的云服务器。
通过“互联网访问”方式访问集群,集群的kube-apiserver将会暴露到互联网,存在被攻击的风险,建议对kube-apiserver所在节点的EIP配置DDoS高防服务。
下载kubectl
您需要先下载kubectl以及配置文件,拷贝到您的客户端机器,完成配置后,即可以使用访问kubernetes集群。
kubernetes版本发布页面,根据集群版本单击对应链接,然后单击Client Binaries,选择对应平台软件包下载即可。
图3 下载kubectl
安装和配置kubectl
  1. 登录CCE控制台,在左侧导航栏中选择“资源管理 > 集群管理”,单击待连接集群下的“命令行工具 > kubectl”。
  2. 在集群详情页中的“kubectl”页签下,请参照界面中的提示信息完成集群连接。
    • 您可以在“kubectl”页签下方便的下载kubectl配置文件(kubeconfig.json)。该文件用于对接认证用户集群,请用户妥善保存该认证凭据,防止文件泄露后,集群有被攻击的风险。
    • 当前集群开启了双向认证,对已经绑定了EIP的集群,如果出现认证不通过的情况(x509: certificate is valid),需要重新绑定EIP并重新下载kubeconfig.json。
    • 当前集群默认不开启域名双向认证说明,可通过 kubectl config use-context externalTLSVerify 命令开启双向认证。对已经绑定了EIP的集群,如果在使用双向认证时出现认证不通过的情况(x509: certificate is valid),需要重新绑定EIP并重新下载kubeconfig.json。
    • IAM用户下载的配置文件所拥有的Kubernetes权限与CCE控制台上IAM用户所拥有的权限一致。
    • 如果Linux系统里面配置了KUBECONFIG环境变量,kubectl会优先加载KUBECONFIG环境变量,而不是$home/.kube/config,使用时请注意。
    图4 通过kubectl连接集群
域名双向认证
CCE当前支持域名双向认证。
  • 域名双向认证默认不开启,可通过 kubectl config use-context externalTLSVerify 命令切换到externalTLSVerify这个context开启使用。
  • 集群绑定或解绑弹性IP、配置或更新自定义域名时,集群服务端证书将同步签入最新的集群访问地址(包括集群绑定的弹性IP、集群配置的所有自定义域名)。
  • 异步同步集群通常耗时约5-10min,同步结果可以在操作记录中查看“同步证书”。
  • 对已经绑定了EIP的集群,如果在使用双向认证时出现认证不通过的情况(x509: certificate is valid),需要重新绑定EIP并重新下载kubeconfig.json。
  • 早期未支持域名双向认证时,kubeconfig.json中包含"insecure-skip-tls-verify": true字段,如图5所示。如果需要使用双向认证,您可以重新下载kubeconfig.json文件并配置开启域名双向认证。
    图5 未开启域名双向认证
通过API Server调用Kubernetes原生API
通过Kubernetes集群的API Server可以调用Kubernetes原生API。
  1. 登录CCE控制台,在左侧导航栏中选择“资源管理 > 集群管理”,在需要调用的集群上选择“更多 > 证书获取”。
    共下载如下三个证书。
    • ca.crt
    • client.crt
    • client.key
  2. 进入集群,在集群详情页获取API Server地址,如下所示。
    有了证书和API Server地址,您就可以调用Kubernetes原生API。
    例如使用curl命令调用接口查看Pod信息,只需将证书携带上,如下所示。
    curl --cert ./client.crt --key ./client.key https://192.168.0.198:5443/api/v1/namespaces/default/pods/
常见问题(Error from server Forbidden)
使用kubectl在创建或查询Kubernetes资源时,显示如下内容。
# kubectl get deploy Error from server (Forbidden): deployments.apps is forbidden: User "0c97ac3cb280f4d91fa7c0096739e1f8" cannot list resource "deployments" in API group "apps" in the namespace "default"
原因是用户没有操作该Kubernetes资源的权限,请参见命名空间权限(Kubernetes RBAC授权)为用户授权。
分享:
    相关产品
