nginx-ingress
插件简介
Kubernetes通过kube-proxy服务实现了Service的对外发布及负载均衡,它的各种方式都是基于传输层实现的。在实际的互联网应用场景中,不仅要实现单纯的转发,还有更加细致的策略需求,如果使用真正的负载均衡器更会增加操作的灵活性和转发性能。
基于以上需求,Kubernetes引入了资源对象Ingress,Ingress为Service提供了可直接被集群外部访问的虚拟主机、负载均衡、SSL代理、HTTP路由等应用层转发功能。
Kubernetes官方发布了基于Nginx的Ingress控制器,nginx-ingress是一款使用configmap来存储nginx配置的插件,nginx ingress controller会将ingress生成一段nginx的配置,将这个配置通过Kubernetes API写到Nginx的Pod中,然后reload完成nginx的配置修改和更新。
nginx-ingress插件直接使用社区模板与镜像,CCE不提供额外维护,不建议用于商用场景。
开源社区地址:https://github.com/kubernetes/ingress-nginx
- nginx-ingress示例模板即将下线,如果您已经通过“模板市场”的“示例模板”安装过nginx-ingress,请务必卸载后再安装此插件。
- 安装该插件时,你可以通过“定义nginx配置”添加配置,此处的设置将会全局生效,该参数直接通过配置nginx.conf生成,将影响管理的全部Ingress,相关参数可通过configmap查找,如果您配置的参数不包含在configmap所列出的选项中将不会生效。
- 安装该插件后,您在CCE控制台中创建Ingress时可以开启“对接Nginx”按钮,并通过“Nginx配置”下的“自定义配置”将Kubernetes annotations添加到特定的Ingress对象,以自定义其行为,Kubernetes annotations字段详情请参见Annotations。
- 请勿手动修改和删除CCE自动创建的ELB和监听器,否则将出现工作负载异常;若您已经误修改或删除,请卸载Nginx Ingress插件后重装。
工作原理
Nginx Ingress由资源对象Ingress、Ingress控制器、Nginx三部分组成,Ingress控制器用以将Ingress资源实例组装成Nginx配置文件(nginx.conf),并重新加载 Nginx使变更的配置生效。当它监听到Service中Pod变化时通过动态变更的方式实现Nginx上游服务器组配置的变更,无须重新加载Nginx进程。工作原理如图1所示。
- Ingress:一组基于域名或URL把请求转发到指定Service实例的访问规则,是Kubernetes的一种资源对象,Ingress实例被存储在对象存储服务etcd中,通过接口服务被实现增、删、改、查的操作。
- Ingress控制器(Ingress controller):用以实时监控资源对象Ingress、Service、End-point、Secret(主要是TLS证书和Key)、Node、ConfigMap的变化,自动对Nginx进行相应的操作。
- Nginx:实现具体的应用层负载均衡及访问控制。
使用约束
- 仅支持1.15及以上版本的集群安装此插件。
- 通过api调接口创建的Ingress annotation必须添加kubernetes.io/ingress.class: "nginx",如果是对接老的Ingress,annotation需添加为kubernetes.io/ingress.class: "cce"。
前提条件
在创建容器工作负载前,您需要存在一个可用集群。若没有可用集群 ,请参照购买混合集群中的步骤创建。
安装插件
- 在CCE控制台中,单击左侧导航栏的“插件管理”,在“插件市场”中,单击nginx-ingress插件下的“安装插件”。
- 在安装插件页面,在“基本信息”步骤中选择集群和插件版本,单击“下一步:规格配置”。
- 在“规格配置”步骤中,参照表1设置服务选型参数,其中带“*”的参数为必填参数。
表1 Nginx Ingress插件参数配置 参数
参数说明
插件规格
请根据业务需求选择插件规格,可单实例部署、多实例部署或自定义资源规格部署。
实例数
选择上方插件规格后,显示插件中的实例数,此处仅作显示。
容器
选择插件规格后,显示插件容器的CPU和内存配额,此处仅作显示。
说明:- 需保证集群下节点资源充足,若资源不足,插件实例无法调度,只能重新安装插件。
- 申请值需小于等于限制值,否则无法成功创建。
- 建议填写时申请值与限制值相等,因为节点资源不足时优先清理申请值小于限制值的容器资源。
- 不同配置所对应的性能结果可参考Nginx性能测试报告
定义nginx配置
示例如下:
- worker-processes:Worker进程数,定义了nginx对外提供web服务时的worker进程数,默认auto。
- max-worker-connections:单个后台Worker进程的最大并发链接数,默认16384。
- keep-alive:长连接超时,单位秒,默认 75s。
自定义请求头
nginx默认会将用户自定义的header过滤掉,此参数允许重新定义或者添加发往后端服务器的请求头。
开启默认404服务
该插件默认提供了404后端服务,如果是用户自定义的404服务,输入格式示例如下:<namespace/serviceName>。
负载均衡
可选择已创建的公网或私网负载均衡实例,该功能可让公网或者私网的流量能转发到该插件的service上。
该参数一旦设置不可更改,请勿在ELB服务页面修改该ELB实例的任何配置,否则将导致服务异常。如果您已经误操作,请卸载Nginx Ingress插件后重装。
说明:- 负载均衡实例需与当前集群处于相同VPC 且为公网类型
- 负载均衡实例需要拥有至少两个监听器配额,且端口80和443没有被监听器占用。
- 完成配置后单击“安装”按钮,待插件安装完成后,单击“返回插件管理”。图2 安装nginx-ingress插件成功
- 在“插件实例”页签中单击右上角的集群选择框,选择安装的集群后可查看到运行中的插件,这表明该插件已在当前集群中安装成功。图3 查看安装的插件
升级插件
- 登录CCE控制台,在左侧导航栏中选择“插件管理”,在“插件实例”页签下,选择对应的集群,单击nginx-ingress下的“ 升级”。
- 如果升级按钮处于冻结状态,则说明当前插件版本是最新的版本,不需要进行升级操作。
- 升级nginx-ingress插件时,会替换原先节点上的旧版本的nginx-ingress插件,安装最新版本的nginx-ingress插件以实现功能的快速升级。
- 插件升级后将重启nginx-ingress,可能导致相关业务无法访问,请在合适的时间段进行升级。
- 在“基本信息”页面选择插件版本,单击“下一步”。
- 完成配置参数后,单击“升级”即可升级nginx-ingress插件。
卸载插件
- 在CCE控制台中,单击左侧导航栏的“插件管理”,在“插件实例”页签中,选择对应的集群,单击nginx-ingress下的“卸载”。
- 在弹出的窗口中,单击“确认”,可卸载该插件。
