云容器引擎 CCE云容器引擎 CCE
文档首页> 云容器引擎 CCE> 用户指南> 工作负载> 管理工作负载和任务
更新时间:2021/08/31 GMT+08:00
管理工作负载和任务
操作场景
工作负载创建后,您可以对其执行伸缩、升级、编辑YAML、日志、监控、回退、删除等操作。
表1 工作负载/任务管理
操作
描述
日志
可查看无状态工作负载、有状态工作负载、守护进程集、普通任务的日志信息
升级
可以通过更换镜像或镜像版本实现无状态工作负载、有状态工作负载、守护进程集的快速升级,业务无中断。
编辑YAML
可通过在线YAML编辑窗对无状态工作负载、有状态工作负载、守护进程集和容器组的YAML文件进行修改和下载。普通任务和定时任务的YAML文件仅支持查看、复制和下载。
伸缩
可以根据业务需求自行定义无状态工作负载、有状态工作负载和守护进程集的伸缩策略,降低因应对业务变化和高峰压力而人为反复调整资源的工作量,帮助您节约资源和人力成本。
监控
可以通过CCE控制台查看无状态工作负载、守护进程集和容器组的CPU和内存占用情况,以确定需要的资源规格。
回退
无状态工作负载可以进行回退操作,仅无状态工作负载可用。
暂停
无状态工作负载可以进行暂停操作,仅无状态工作负载可用。
恢复
无状态工作负载可以进行恢复操作,仅无状态工作负载可用。
标签管理
标签是以key/value键值对的形式附加在工作负载上的。添加标签后,可通过标签对工作负载进行管理和选择,主要用于设置亲和性与反亲和性调度。
删除
若工作负载无需再使用,您可以将工作负载或任务删除。工作负载或任务删除后,将无法恢复,请谨慎操作。
访问方式
您可根据业务需要选择工作负载的访问方式:网络概述
调度策略
CCE支持“自定义调度策略”“简易调度策略”。自定义调度策略开放节点亲和、工作负载亲和以及工作负载反亲和调度策略的配置,以满足用户的更高需求。简易调度策略提供简单便捷以及足够功能的调度方式。
工作负载运维
可通过自定义指标监控自定义上报信息的监控系统,可通过性能管理配置快速进行工作负载问题定位与性能瓶颈分析,改善用户体验。
事件
查看该工作负载或具体实例的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间。
日志
您可以通过“日志”功能查看无状态工作负载、有状态工作负载、守护进程集、普通任务的日志信息。本文以无状态工作负载为例说明如何查看日志。
  1. 登录CCE控制台,在左侧导航栏中选择“工作负载 > 无状态负载 Deployment”。
  2. 单击工作负载后的“日志”
    在弹出的“日志”窗口中可以查看最近5分钟、最近30分钟、最近1小时内的日志信息。
    图1 查看无状态工作负载日志
    云容器引擎服务对接了应用运维管理服务AOM提供日志查看、检索功能。华为云于2019年10月10日对应用运维管理服务进行价格调整,每月赠送租户500M免费日志采集额度,超过免费额度部分将产生费用(了解计费详情)。当前日志使用情况请点此查看
升级
基于CCE,您可以通过更换镜像或镜像版本实现无状态工作负载、有状态工作负载、守护进程集的快速升级,业务无中断。
本文以无状态工作负载为例说明如何进行升级。
若需要更换镜像或镜像版本,您需要提前将镜像上传到容器镜像服务,上传方法请参见通过Docker客户端上传镜像
  1. 登录CCE控制台,在左侧导航栏中选择“工作负载 > 无状态负载 Deployment”,单击待升级工作负载后的“升级”
    • 暂不支持批量升级多个工作负载。
    • 有状态工作负载升级时,若升级类型为替换升级,需要用户手动删除实例后才能升级成功,否则界面会始终显示“升级中”
  2. 请根据业务需求进行工作负载的升级。
    • 镜像名称:单击“更换镜像”,选择新的镜像。
      图2 更换镜像
    • 镜像版本:在镜像版本后的下拉框中选择对应版本。
      图3 更换镜像版本
    • 容器名称:单击容器名称后的,修改容器名称。
    • 特权容器:开启后,容器将可以访问主机上的所有设备。
    • 容器规格:可分别设置CPU配额、内存配额、GPU配额和昇腾 310配额。
    • 高级设置:
      • 生命周期:用于设置容器启动和运行时需要执行的命令。
        • 启动命令:设置容器启动时执行的命令,具体请参见设置容器启动命令
        • 启动后处理:设置容器成功运行后执行的命令,详细配置方法请参见设置容器生命周期
        • 停止前处理:设置容器结束前执行的命令,通常用于删除日志/临时文件等,详细配置方法请参见设置容器生命周期
      • 健康检查:CCE提供了存活与业务两种探针,用于判断容器和用户业务是否正常运行。详细配置方法请参见设置容器健康检查
        • 工作负载存活探针:检查容器是否正常,不正常则重启实例。
        • 工作负载业务探针:检查用户业务是否就绪,不就绪则不转发流量到当前实例。
      • 环境变量:在容器中添加环境变量,一般用于通过环境变量设置参数。
        “环境变量”页签,单击“添加环境变量”,当前支持三种类型:
        • 手动添加:输入变量名称、变量/变量引用。
        • 密钥导入:输入变量名称,选择导入的密钥名称和数据。您需要提前创建密钥,具体请参见创建密钥
        • 配置项导入:输入变量名称,选择导入的配置项名称和数据。您需要提前创建配置项,具体请参见创建配置项
          对于已设置的环境变量,单击环境变量后的“编辑”,可对该环境变量进行编辑。单击环境变量后的“删除”,可删除该环境变量。
      • 数据存储:给容器挂载数据存储,支持本地磁盘和云存储,适用于需持久化存储、高磁盘IO等场景。具体请参见存储管理
        有状态工作负载只能在创建时添加数据存储,创建完成后无法再添加。
      • 安全设置:对容器权限进行设置,保护系统和其他容器不受其影响。
        请输入用户ID,容器将以当前用户权限运行。
      • 容器日志:设置容器日志采集策略、配置日志目录。用于收集容器日志便于统一管理和分析。详细配置请参见采集容器默认的标准输出日志采集容器内挂载路径的日志
  3. 更新完成后,单击“提交”
编辑YAML
可通过在线YAML编辑窗对无状态工作负载、有状态工作负载、守护进程集和容器组的YAML文件进行修改和下载。普通任务和定时任务的YAML文件仅支持查看、复制和下载。本文以无状态工作负载为例说明如何在线编辑YAML。
  2. 单击工作负载后的“更多 > 编辑YAML”,在弹出的“编辑YAML”窗中可对当前工作负载的YAML文件进行修改。
  3. 单击“修改”,在弹出的提示框中单击“确定”,完成修改。
  4. (可选)在“编辑YAML”窗中,单击“下载”,可下载该YAML文件。
伸缩
您可以根据业务需求自行定义无状态工作负载、有状态工作负载和守护进程集的伸缩策略,降低因应对业务变化和高峰压力而人为反复调整资源的工作量,帮助您节约资源和人力成本。本文以无状态工作负载为例说明如何使用伸缩功能。
  2. 单击待设置伸缩策略工作负载后的“更多 > 伸缩”,进入工作负载详情页面。
  3. “伸缩”页签,可设置“弹性伸缩”“手动伸缩”策略,或“编辑伸缩规则”
    详细设置方法请参见工作负载弹性伸缩
监控
您可以通过CCE控制台查看无状态工作负载、守护进程集和容器组的CPU和内存占用情况,以确定需要的资源规格。本文以无状态工作负载为例说明如何使用监控功能。
  2. 单击已创建工作负载的名称,进入工作负载详情页面。在监控页签,可查看工作负载的CPU利用率和物理内存使用率。
  3. 单击“实例列表”,单击某个实例名称前的,单击“监控”
  4. 查看相应实例的CPU使用率、内存使用率。
    • CPU使用率。
      横坐标表示时间,纵坐标表示CPU使用率。绿色线条表示CPU使用率,红色线条表示CPU使用限额。
      CPU使用量需要计算,故初次显示时,CPU使用量会比内存使用量晚一分钟左右显示。
      只有实例处于运行状态时,才能查看CPU使用量。
    • 物理内存使用率。
      横坐标表示时间,纵坐标表示内存使用量。绿色线条表示内存使用率,红色线条表示内存使用限额。
      实例处于非运行状态时,无法查看内存使用量。
回退(仅无状态工作负载可用)
所有无状态工作负载的发布历史记录都保留在系统中,您可以回退到指定的版本。
  2. 单击待回退工作负载后的“更多 > 回退”
  3. “回退到该版本”后,选择回退版本,单击“确定”
暂停(仅无状态工作负载可用)
无状态工作负载可以进行暂停操作。暂停后,对负载进行的升级操作可以正常下发,但不会被应用到实例。
如果您正在滚动升级的过程中,滚动升级会在暂停命令下发后停止,出现新旧实例共存的状态。
  2. 单击待暂停的工作负载后方操作栏中的“更多 > 暂停”。
  3. 在弹出的负载暂停信息提示框中,单击“确认”。
  4. 单击“确定”,可完成暂停操作。
    工作负载状态为暂停中时无法执行回退操作。
恢复(仅无状态工作负载可用)
暂停中的负载可以进行恢复操作。恢复后,负载可以正常升级和回退,负载下的实例会与负载当前的最新信息进行一次同步,如果有不一致的,则会自动按照负载的最新信息进行升级。
  2. 单击待恢复的工作负载后方操作栏中的“更多 > 恢复”。
  3. 在弹出的负载恢复信息提示框中,单击“确认”。
标签管理
标签是以key/value键值对的形式附加在工作负载上的。添加标签后,可通过标签对工作负载进行管理和选择,主要用于设置亲和性与反亲和性调度。您可以给多个工作负载打标签,也可以给指定的某个工作负载打标签。
您可以根据业务需求对无状态工作负载、有状态工作负载和守护进程集的标签进行管理,本文以无状态工作负载为例说明如何使用标签管理功能。
如下图,假设为工作负载(例如名称为APP1、APP2、APP3)定义了3个标签:release、env、role。不同工作负载定义了不同的取值,分别为:
  • APP 1:[release:alpha;env:development;role:frontend]
  • APP 2:[release:beta;env:testing;role:frontend]
  • APP 3:[release:alpha;env:production;role:backend]
在使用调度或其他功能时,选择“key/value”值分别为“role/frontend”的工作负载,则会选择到“APP1和APP2”
图4 标签案例
  2. 单击待添加标签的工作负载,进入工作负载详情页面。
  3. 单击标签管理,单击添加标签,输入键和值,单击“确定”
    图5 标签管理
    标签格式要求如下:以字母和数字开头或结尾,由字母、数字、连接符(-)、下划线(_)、点号(.)组成且63字符以内。
删除工作负载/任务
若工作负载无需再使用,您可以将工作负载或任务删除。工作负载或任务删除后,将无法恢复,请谨慎操作。本文以无状态工作负载为例说明如何使用删除功能。
  2. 单击待删除工作负载后的“更多 > 删除”,删除工作负载。
    请仔细阅读系统提示,删除操作无法恢复,请谨慎操作。
  3. 单击“是”
    • 若Pod所在节点不可用或者关机,负载无法删除时可以在详情页面实例列表选择强制删除。
    • 请确保要删除的存储没有被其他负载使用,导入和存在快照的存储只做解关联操作。
事件
在工作负载详情页面中,单击“事件”页签或“实例列表”页签,可查看该工作负载或具体实例的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间。
事件保存时间为1小时,1小时后自动清除数据。
分享:
    相关产品
