集群概述
随着应用程序开发向基于容器的方向发展,编排和管理资源的需求变得越来越重要。Kubernetes是一个开源的、功能强大的容器编排系统,用于管理容器化应用和服务,它提供了应用部署、规划、更新、维护的一种机制,让部署容器化的应用更加简单并且高效。
云容器引擎(Cloud Container Engine,以下简称CCE)是一种托管的Kubernetes服务,可进一步简化基于容器的应用程序部署和管理,您可以在CCE中方便的创建Kubernetes集群、部署您的容器化应用,以及方便的管理和维护。
集群优势
传统的应用部署方式是通过插件或脚本来安装应用。这样做的缺点是应用的运行、配置、管理、所有生存周期将与当前操作系统绑定,这样做并不利于应用的升级更新/回滚等操作,当然也可以通过创建虚拟机的方式来实现某些功能,但是虚拟机非常重,并不利于可移植性。
新的方式是通过部署容器方式实现,每个容器之间互相隔离,每个容器有自己的文件系统,容器之间进程不会相互影响,能区分计算资源。相对于虚拟机,容器能快速部署,由于容器与底层设施、机器文件系统解耦的,所以它能在不同云、不同版本操作系统间进行迁移。
容器占用资源少、部署快,每个应用可以被打包成一个容器镜像,每个应用与容器间成一对一关系也使容器有更大优势,使用容器可以在build或release的阶段,为应用创建容器镜像,因为每个应用不需要与其余的应用堆栈组合,也不依赖于生产环境基础结构,这使得从研发到测试、生产能提供一致环境。类似地,容器比虚拟机轻量、更“透明”,这更便于监控和管理。
集群(Cluster)是容器运行所需云资源的集合,包含了若干云服务器节点(物理服务器或者虚拟机)、负载均衡、虚拟私有云等华为云资源,您可以在集群中运行您的应用程序。在CCE中,我们可以创建若干集群,每个集群可以创建多个容器,每个容器里面运行一个应用实例,然后通过内置的负载均衡策略,实现对这一组应用实例的管理、发现、访问,而这些细节都不需要运维人员去进行复杂的手工配置和处理。
集群架构
CCE采用兼容标准的Kubernetes集群,Kubernetes集群属于主从分布式架构,主要由Master和Worker Node组成,以及包括客户端命令行工具kubectl和其它附加项。因此,在CCE集群中至少包含一个Master和多个Worker Node,这些Worker Node称为工作节点,这些节点都运行在Kubernetes集群编排系统中。
下图简要介绍了CCE集群的架构:
- Master:管控集群的管理面节点,提供Kubernetes核心服务和应用程序工作负载的业务流程,对集群进行调度管理。Master Node由API Server、Scheduler、Cluster State Store和Controller-Manager Server所组成。
- Node:业务运行的工作节点,用于运行应用程序的容器工作负载。Worker Node包含kubelet、kube proxy和Container Runtime。
- kubectl:用于通过命令行与API Server进行交互,而对Kubernetes进行操作,实现在集群中进行各种资源的增删改查等操作。
- replication Controller:副本控制器,用于伸缩副本数量。
- Pod:实例(Pod)是Kubernetes部署应用或服务的最小的基本单位。一个Pod封装多个应用容器(也可以只有一个容器)、存储资源、一个独立的网络IP以及管理控制容器运行方式的策略选项。
- Container:容器。一个通过Docker镜像创建的运行实例,一个节点可运行多个容器。容器的实质是进程,但与直接在宿主执行的进程不同,容器进程运行于属于自己的独立的命名空间。
- Label:标签。其实就一对key/value ,被关联到对象上,比如Pod、标签的使用我们倾向于能够标示对象的特殊特点,并且对用户而言是有意义的,但是标签对内核系统是没有直接意义的。
- Service:服务,将运行在一组Pods上的应用程序公开为网络服务的抽象方法。
CCE集群类型
云容器引擎CCE深度整合华为云高性能的计算(ECS/BMS)、网络(VPC/EIP/ELB)、存储(EVS/OBS/SFS)等服务,并支持GPU、ARM、FPGA等异构计算架构,支持多可用区(Available zone,简称AZ)、多区域(Region)容灾等技术构建高可用Kubernetes集群。
CCE已支持如下多种类型的集群创建,以满足您各种业务需求:
- 混合集群(推荐):支持虚拟机与裸金属服务器混合、支持GPU、NPU等异构节点的混合部署,基于高性能网络模型提供全方位、多场景、安全稳定的容器运行环境。
- 鲲鹏集群:仅支持管理鲲鹏架构(ARM架构)的虚拟机节点,面向纯ARM虚拟机场景提供安全稳定的容器运行环境。
- Turbo集群:支持第二代裸金属容器,同时支持传统虚拟机节点,基于华为云新一代高性能基础设施提供极致的性能体验。
- 在创建、删除、扩容和缩容集群的操作中,请不要在统一身份认证服务(IAM)中执行权限变更或修改的操作,可能会导致创建、删除、扩容和缩容集群执行失败。
- CCE节点的容器网络canal会使用一个网段作为容器网络的网段,该网段在创建集群时可配置,默认为172.16.0.0/16;docker服务也会默认创建一个docker0的网桥,docker0的默认地址为172.17.0.1。创建集群时,请确保集群中VPC(虚拟私有云)所在的网段不能和上述两个网段重复。使用VPC的对等连接功能时,对端的VPC也不能和上述两个网段重复。
后续步骤
有关CCE概念和具体操作的详细信息,请参阅以下文章:
