# 通过CCE配置自定义告警
当默认的告警规则无法满足您的述求时，可以创建自定义告警规则。通过在CCE中创建告警规则，您可以及时了解集群中各种资源是否存在异常。
#### 添加指标类告警示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
基于Prometheus指标的阈值告警规则，指标告警规则依赖开通监控中心，请前往监控中心一键开通。详情请参见[开通监控中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0820.html)。
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏选择"告警中心"，切换至"告警规则 \> 自定义告警规则"页签，单击"创建告警规则"。
3. 设置告警规则，在创建告警规则面板填写配置。
   - 规则类型：选择"指标告警"，设置基于Prometheus指标的阈值告警规则。
   - 告警模板：不使用模板场景下，需填写手动规则详情。您也可以使用告警模板，快速定义告警规则（PromQL）或基于已有模板进行修改。
   - 规则详情：
     | 参数          | 说明        | 场景示例        |
     | 规则名称       | 自定义告警规则的名称        | CoreDNS内存使用率超过百分之八十。        |
     | 描述（可选）    | 添加告警规则描述。        | 检查CoreDNS容器内存使用率是否大于80%。        |
     | 告警规则（PromQL） | 输入普罗查询语句。关于如何编写普罗查询语句，请参见[查询示例](https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/basics/)。        | 本例中设置CoreDNS当内存使用率的最大值大于80%产生告警，示例如下： ``` (sum(container_memory_working_set_bytes{image!="", container!="POD",namespace="kube-system",container="coredns"}) BY (cluster_name, node,container, pod, namespace, cluster) / sum(container_spec_memory_limit_bytes{namespace="kube-system", container="coredns"} > 0) BY (cluster_name, node, container, pod , namespace, cluster) * 100) > 80 ``` |
     | ​告警等级      | 根据重要性选择告警等级，分为"紧急"、"重要"、"次要"、"提示"四个等级。        | 紧急        |
     | 持续时长       | 通过下拉菜单选择告警持续时长，默认为1分钟。        | 1分钟        |
     | 告警内容        | 定义告警通知中的内容，可通过"${变量}"的形式捕获Prometheus中的变量。        | 示例如下： ``` 集群：${cluster_name}/命名空间：${namespace}/Pod：${pod}/容器：${container} 内存使用率超过80%, 当前值${value}%。 ```        |
     | ​联系组         | 选择一个已有的联系组。您也可以单击"新建联系组"进行创建，配置参数详情请参见[绑定联系组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0724.html#cce_11_0724__zh-cn_topic_0000001570765270_section1673102112116)。 | CCEGroup        |
     上述示例为kube-system空间下的CoreDNS设置一条名为"CoreDNS内存使用率超过百分之八十"的告警规则，告警等级为紧急。当内存使用率的最大值大于80%，且持续了1分钟时，给联系组CCEGroup内的所有告警联系人发送通知 （通知方式为短信或邮件）。 通知内容包含集群名称、命名空间、Pod名称、容器名称以及当前的内存使用率。
   - 高级设置（可选）
     - 告警标签：添加告警标识性属性，用于告警降噪分组条件，标签值可用在通知内容模板中以*$event.metadata.*标签名被引用。一共可以添加10个告警标签。
     - 告警标注：添加告警非标识性属性，标注值可用在通知内容模板中以*$event.annotations.*标注名被引用。一共可以添加10个告警标注。
4. 单击"确定"，然后可前往自定义告警规则列表中查看规则是否创建成功。
#### 添加事件类告警
基于事件触发的告警规则依赖开通日志中心并开启Kubernetes事件采集，前往日志中心一键开通。详情请参见[收集容器日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0555.html)。
   - 规则类型：选择"事件告警"，设置基于事件触发的告警规则，常见事件来源为Kubernetes事件和云服务事件。
   - 规则详情：
     | 参数   | 说明        | 场景示例                               |
     | 规则名称   | 自定义告警规则的名称        | ReplicaSet副本数变化                   |
     | 描述（可选） | 添加告警规则描述。        | ReplicaSet副本数在5分钟内变化次数超过3次          |
     | 事件名称 | 输入事件的名称，该名称需要与实际产生的Kubernetes事件或云服务事件相匹配。        | ScalingReplicaSet                  |
     | 触发方式  | - 立即触发：只要事件出现即发生告警。  - 累计触发：在指定的监控周期内，累计次数满足数值要求，才会发生告警。   | 选择"累计触发"，并设置监控周期为"5分钟"，累计次数为"\> 3"。 |
     | ​告警等级  | 根据重要性选择告警等级，分为"紧急"、"重要"、"次要"、"提示"四个等级。        | 次要                                |
     上述示例为ScalingReplicaSet事件设置一条名为"ReplicaSet副本数变化"的告警，告警等级为次要。当5分钟内累计次数超过3次时，CCEGroup内的所有告警联系人发送通知 （通知方式为短信或邮件）。
