# 创建负载均衡类型的服务
#### 操作场景
负载均衡（LoadBalancer）类型的服务可以通过弹性负载均衡（ELB）从公网访问到工作负载，与弹性IP方式相比提供了高可靠的保障。负载均衡访问方式由公网弹性负载均衡服务地址以及设置的访问端口组成，例如"10.117.117.117:80"。
在使用**CCE Autopilot集群 + 独享型ELB实例**时，支持ELB直通Pod，使部署在容器中的业务时延降低、性能无损耗。
从集群外部访问时，从ELB直接转发到Pod；集群内部访问可通过Service转发到Pod。
图1ELB直通容器
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000001712374740.png "点击放大")
#### 约束与限制
- 自动创建的ELB实例建议不要被其他资源使用，否则会在删除时被占用，导致资源残留。
- CCE Autopilot集群仅支持选择独享型ELB网络类型，且独享型ELB网络类型必须支持私网（有私有IP地址）。如果需要Service支持HTTP，则独享型ELB规格需要为网络型（TCP/UDP/TLS）和应用型（HTTP/HTTPS）。
#### 创建负载均衡类型的服务
- [通过控制台创建]
  1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择"服务"，在右上角单击"创建服务"。
  3. 设置**基础配置** 参数。
     | 参数    | 说明        |
     | 访问类型 | 选择"负载均衡"。        |
     | 服务名称   | 自定义服务名称，可与工作负载名称保持一致。        |
     | 命名空间 | 工作负载所在命名空间。        |
     | 选择器   | 您可以添加Pod标签的键值，Service将会根据标签与工作负载的Pod进行关联，将流量导向包含该标签的Pod。 您也可以引用已有工作负载的标签，单击"引用负载标签"，在弹出的窗口中选择负载，然后单击"确定"。 |
  4. 设置**负载均衡配置** 参数。
     ELB类型仅支持"独享型"。独享型ELB支持网络型（TCP/UDP/TLS）、应用型（HTTP/HTTPS）、网络型（TCP/UDP/TLS）\&应用型类型（HTTP/HTTPS）。
     | 参数     | 说明        |
     | 负载均衡器 | 选择弹性负载均衡的类型及创建方式。 - 选择已有：仅支持选择与集群在同一个VPC下的ELB实例。如果没有可选的ELB实例，请单击"创建负载均衡器"跳转到ELB控制台创建。  - 自动创建：自动创建的负载均衡实例将创建到集群所在的VPC，具体配置如[表1]所示。   |
      表1ELB配置
     | ELB类型   | 配置        |
     | 独享型ELB配置 | **基础配置** - 规格： - 弹性规格：适用于业务用量波动较大的场景，按实际使用量收取每小时使用的容量费用。  - 固定规格：适用于业务用量较为稳定的场景，按固定规格折算收取每小时使用的容量费用。      - 可用区：可以选择在多个可用区创建负载均衡实例，提高服务的可用性。如果业务需要考虑容灾能力，建议选择多个可用区。    - 实例名称：请填写ELB名称。  - 企业项目：该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示。企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。  - 资源标签：通过为资源添加标签，可以对资源进行自定义标记，实现资源的分类。您可以在TMS中创建"预定义标签"，预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见，通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。v1.27.5-r0、v1.28.3-r0及以上版本集群支持。   **网络配置** - 前端子网：用于分配ELB实例对外服务的IP地址。  - 后端子网：用于与后端服务建立连接的IP地址。  - 弹性公网IP：选择"自动创建"时，可配置公网带宽的计费方式及带宽大小。   |
  5. 填写**访问设置** 参数。
     | 参数     | 说明        |
     | 服务亲和 | 选择将外部流量路由到集群范围的端点。 集群级别：集群下所有节点的IP+节点端口均可以访问到此服务关联的负载，服务访问会因路由跳转导致一定性能损失，且无法获取到客户端源IP。        |
     | 健康检查  | 设置负载均衡的健康检查配置。 - 全局检查：全局检查仅支持使用相同协议的端口，无法对多个使用不同协议的端口生效。如果您需要配置多个不同的协议端口，建议使用"自定义检查"。  - 自定义检查：在[端口配置]中对多种不同协议的端口设置健康检查。        |
     | 端口配置   | - 协议：请根据业务的协议类型选择。  - 容器端口：工作负载程序实际监听的端口，需用户确定。例如nginx默认使用80端口。  - 服务端口：Service使用的端口，端口范围为1-65535。  - 监听器前端协议：ELB监听器的前端协议，是客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接所使用的协议。当选择独享型负载均衡器类型时，包含"应用型（HTTP/HTTPS）"方可支持配置HTTP/HTTPS；包含"网络型（TCP/UDP/TLS）"方可支持配置TLS。  - 健康检查：[健康检查]选项设置为"自定义检查"时，可以为不同协议的端口配置健康检查，参数说明请参见[表2]。   |
      表2健康检查参数
     | 参数      | 说明        |
     | 协议      | - 当[端口配置]中的协议为TCP时，支持TCP和HTTP协议。 检查路径（仅HTTP健康检查协议支持）：指定健康检查的URL地址。检查路径只能以/开头，长度范围为1-80。   - 当[端口配置]中的协议为UDP时，支持UDP协议。                      |
     | 端口       | - 使用业务端口：健康检查默认使用业务端口（Service的容器端口）作为健康检查的端口。  - 重新指定端口：重新指定端口会为服务增加一个名为cce-healthz的服务端口配置。 容器端口：使用独享型负载均衡关联ENI实例时，容器端口作为健康检查的检查端口。取值范围为1-65535。    |
     | 检查周期（秒） | 每次健康检查响应的最大间隔时间，取值范围为1-50。        |
     | 超时时间（秒）  | 每次健康检查响应的最大超时时间，取值范围为1-50。        |
     | 最大重试次数   | 健康检查最大的重试次数，取值范围为1-10。        |
  6. 单击"创建"，创建Service。
- [通过kubectl命令行创建-使用已有ELB]
  您可以在创建工作负载时通过kubectl命令行设置Service访问方式。本节以nginx为例，说明kubectl命令实现负载均衡 ( LoadBalancer )访问的方法。
  1. 请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0107.html)，使用kubectl连接集群。
  2. 创建并编辑nginx-deployment.yaml以及nginx-elb-svc.yaml文件。
     其中，nginx-deployment.yaml和nginx-elb-svc.yaml为自定义名称，您可以随意命名。
     **vi nginx-deployment.yaml**
     apiVersion: apps/v1
     kind: Deployment
       replicas: 1
       selector:
         matchLabels:
           app: nginx
       template:
           labels:
             app: nginx
           containers:
           - image: nginx
           imagePullSecrets:
           - name: default-secret
     **vi nginx-elb-svc.yaml**
     apiVersion: v1
     kind: Service
       annotations:
         kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id>                         # ELB ID，替换为实际值
         kubernetes.io/elb.class: performance                   # 负载均衡器类型
         kubernetes.io/elb.lb-algorithm: ROUND_ROBIN                   # 负载均衡器算法
         kubernetes.io/elb.session-affinity-mode: SOURCE_IP          # 会话保持类型为源IP
         kubernetes.io/elb.session-affinity-option: '{"persistence_timeout": "30"}'     # 会话保持时间（分钟）
         kubernetes.io/elb.health-check-flag: 'on'                   # 开启ELB健康检查功能
         kubernetes.io/elb.health-check-option: '{
           "protocol":"TCP",
           "delay":"5",
           "timeout":"10",
           "max_retries":"3"
       selector:
          app: nginx
       ports:
       - name: service0
         port: 80     #访问Service的端口，也是负载均衡上的监听器端口。
         protocol: TCP
         targetPort: 80  #Service访问目标容器的端口，此端口与容器中运行的应用强相关
       type: LoadBalancer
     上述示例通过Annotation（注解）实现负载均衡的一些高级功能，例如会话保持、健康检查等，对应的说明请参见[表3]。
     除本示例中的功能外，如需了解更多高级功能相关注解及示例，请参见[使用Annotation配置负载均衡](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-cce/cce_10_0385.html)。
      表3annotations参数
     | 参数                                      | 是否必填 | 参数类型        | 描述        |
     | kubernetes.io/elb.id                     | 是      | String        | **仅关联已有ELB的场景需填写** **。该参数在创建完成后不可修改** **。** 为负载均衡实例的ID。 **获取方法：** 在[ELB控制台](https://console.huaweicloud.com/vpc/#/elb/list/grid)，单击ELB的名称，在ELB详情页的"基本信息"页签下找到"ID"字段复制即可。        |
     | kubernetes.io/elb.class                  | 是    | String        | **该参数在创建完成后不可修改** **。** 取值如下： - performance：独享型负载均衡。   说明： 负载均衡类型的服务对接已有的独享型ELB时，网络类型必须支持私网（有私有IP地址）。        |
     | kubernetes.io/elb.lb-algorithm             | 否   | String        | 后端云服务器组的负载均衡算法，默认值为"ROUND_ROBIN"。 取值范围： - ROUND_ROBIN：加权轮询算法。  - LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。  - SOURCE_IP：源IP算法。   说明： 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的权重设置（weight字段）无效，且不支持开启会话保持。 |
     | kubernetes.io/elb.session-affinity-mode  | 否    | String        | 支持基于源IP地址的简单会话保持，即来自同一IP地址的访问请求转发到同一台后端服务器上。 - 不启用：不填写该参数。  - 开启会话保持：仅前端协议为TCP/UDP的监听器支持，会话保持类型支持源IP地址，参数取值为"SOURCE_IP"。   说明： 当kubernetes.io/elb.lb-algorithm设置为"SOURCE_IP"（源IP算法）时，不支持开启会话保持。        |
     | kubernetes.io/elb.session-affinity-option | 否    | [表4] Object | ELB会话保持配置选项，可设置会话保持的超时时间。        |
     | kubernetes.io/elb.health-check-flag      | 否    | String        | 是否开启ELB健康检查功能。如果未添加该注解，则默认设置为开启。 - 开启：空值或"on"  - 关闭："off"   开启时需同时填写[kubernetes.io/elb.health-check-option]字段。        |
     | kubernetes.io/elb.health-check-option    | 否     | [表5] Object   | ELB健康检查配置选项。        |
      表4elb.session-affinity-option字段数据结构说明
     | persistence_timeout | 是     | String | 当elb.session-affinity-mode是"SOURCE_IP"时生效，设置会话保持的超时时间（分钟）。 默认值为："60"，取值范围：1-60。 |
      表5elb.health-check-option字段数据结构说明
     | delay      | 否   | String   | 健康检查间隔（秒）。 默认值：5，取值范围：1-50        |
     | timeout     | 否     | String | 健康检查的超时时间（秒）。 默认值：10，取值范围1-50        |
     | max_retries | 否    | String  | 健康检查的最大重试次数。 默认值：3，取值范围1-10        |
     | protocol   | 否    | String  | 健康检查的协议。 取值范围："TCP"或者"HTTP"        |
     | path      | 否    | String  | 健康检查的URL，协议是"HTTP"时配置。 默认值："/" 取值范围：1-80字符 |
  3. 创建工作负载。
     **kubectl create -f nginx-deployment.yaml**
     回显如下，表示工作负载已创建完成。
     deployment/nginx created
     **kubectl get pod**
     回显如下，工作负载状态为Running状态，表示工作负载已运行中。
     NAME                     READY     STATUS             RESTARTS   AGE
     nginx-2601814895-c1xhw   1/1       Running            0          6s
  4. 创建服务。
     **kubectl create -f nginx-elb-svc.yaml**
     回显如下，表示服务已创建。
     service/nginx created
     **kubectl get svc**
     回显如下，表示工作负载访问方式已设置成功，工作负载可访问。
     NAME         TYPE           CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE
     kubernetes   ClusterIP      10.247.0.1       <none>        443/TCP        3d
     nginx        LoadBalancer   10.247.130.196   10.78.42.242   80:31540/TCP   51s
  5. 在浏览器中输入访问地址，例如输入10.78.42.242:80。10.78.42.242为负载均衡实例IP地址，80为对应界面上的访问端口。
     可成功访问nginx。
     图2通过负载均衡访问nginx
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000001760373813.png "点击放大")
- [通过kubectl命令行创建-自动创建ELB]
     apiVersion: apps/v1
     kind: Deployment
       replicas: 1
       selector:
         matchLabels:
           app: nginx
       template:
           labels:
             app: nginx
           containers:
           - image: nginx
           imagePullSecrets:
     独享型负载均衡（公网访问）Service示例：
     apiVersion: v1
     kind: Service
       labels:
         app: nginx
       namespace: default
       annotations:
         kubernetes.io/elb.autocreate: '{
           "type": "public",
           "bandwidth_name": "cce-bandwidth-1626694478577",
           "bandwidth_chargemode": "bandwidth",
           "bandwidth_size": 5,
           "bandwidth_sharetype": "PER",
           "eip_type": "5_bgp",
           "vip_subnet_cidr_id": "*****",
           "vip_address": "**.**.**.**",
           "elb_virsubnet_ids": ["*****"],
           "available_zone": [
              "cn-north-4b"
           "l4_flavor_name": "L4_flavor.elb.s1.small"
         kubernetes.io/elb.enterpriseID: '0'       # 负载均衡所属企业项目ID
           "protocol":"TCP",
           "delay":"5",
           "timeout":"10",
           "max_retries":"3"
         kubernetes.io/elb.tags: key1=value1,key2=value2           # 添加ELB资源标签
       selector:
         app: nginx
       ports:
       - name: cce-service-0
         targetPort: 80
         nodePort: 0
         port: 80
         protocol: TCP
       type: LoadBalancer
     上述示例通过Annotation（注解）实现负载均衡的一些高级功能，例如会话保持、健康检查等，对应的说明请参见[表6]。
      表6annotations参数
     | kubernetes.io/elb.class                | 是    | String        | **该参数在创建完成后不可修改** **。** 取值如下： - performance：独享型负载均衡。        |
     | kubernetes.io/elb.autocreate             | 是    | [elb.autocreate] object | 自动创建service关联的ELB。**该参数在创建完成后不可修改** **。** 说明： 公网自动创建：负载均衡器购买弹性公网IP，允许公网和私网访问。 私网自动创建：负载均衡器不购买弹性公网IP，只允许私网访问。 **示例：** - 公网自动创建： 值为 '{"type":"public","bandwidth_name":"cce-bandwidth-1551163379627","bandwidth_chargemode":"bandwidth","bandwidth_size":5,"bandwidth_sharetype":"PER","eip_type":"5_bgp","name":"james","available_zone": \["cn-east-3a"\],"l4_flavor_name": "L4_flavor.elb.s1.small"}'。   - 私网自动创建： 值为 '{"type":"inner","available_zone": \["cn-east-3a"\],"l4_flavor_name": "L4_flavor.elb.s1.small"}'。 注意： kubernetes.io/elb.id 和kubernetes.io/elb.autocreate不能同时填写。 如果在Service中同时填写以上两个注解，CCE优先使用已有的ELB实例，而不会再自动创建新的ELB实例。在这种情况下如果删除Service，这个已有的ELB会被系统视作自动创建，如果该ELB未关联其他资源，则会被同时删除。    |
     | kubernetes.io/elb.subnet-id              | -    | String        | 为集群所在子网的ID，取值范围：1-100字符。 - Kubernetes v1.11.7-r0及以下版本的集群自动创建时为必填参数。  - Kubernetes v1.11.7-r0以上版本的集群：可不填。   获取方法请参见：[VPC子网接口与OpenStack Neutron子网接口的区别是什么？](https://support.huaweicloud.com/api-vpc/vpc_api_0005.html)        |
     | kubernetes.io/elb.enterpriseID           | 否    | String        | 表示ELB企业项目ID，仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。给定企业项目ID后，相关资源将直接创建在该ELB企业项目下。 该字段不传（或传为字符串'0'），则将资源绑定给默认企业项目。 **获取方法：** 登录[企业项目管理控制台](https://console.huaweicloud.com/eps/#/projects/list)后，在打开的企业项目列表中单击要加入的企业项目名称，进入企业项目详情页，找到"ID"字段复制即可。        |
     | kubernetes.io/elb.session-affinity-mode | 否   | String        | 支持基于源IP地址的简单会话保持，即来自同一IP地址的访问请求转发到同一台后端服务器上。 - 不启用：不填写该参数。  - 开启会话保持：需增加该参数，取值"SOURCE_IP"，表示基于源IP地址。   说明： 当kubernetes.io/elb.lb-algorithm设置为"SOURCE_IP"（源IP算法）时，不支持开启会话保持。        |
     | kubernetes.io/elb.health-check-flag     | 否     | String        | 是否开启ELB健康检查功能。如果未添加该注解，则默认设置为开启。 - 开启："（空值）"或"on"  - 关闭："off"   开启时需同时填写[kubernetes.io/elb.health-check-option]字段。        |
     | kubernetes.io/elb.tags                   | 否    | String        | 为ELB添加资源标签，仅自动创建ELB时支持设置。 格式为key=value，同时添加多个标签时以英文逗号（,）隔开。        |
      表7elb.autocreate字段数据结构说明
     | name                  | 否          | String             | 自动创建的负载均衡的名称。 取值范围：只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线、点组成，且长度范围为1-64个字符。 默认名称：cce-lb+service.UID        |
     | type                 | 否         | String           | 负载均衡实例网络类型，公网或者私网。 - public：公网型负载均衡  - inner：私网型负载均衡   默认类型：inner        |
     | bandwidth_name      | 公网型负载均衡必填 | String           | 带宽的名称，默认值为：cce-bandwidth-\*\*\*\*\*\*。 取值范围：只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线、点组成，且长度范围为1-64个字符。        |
     | bandwidth_chargemode | 公网型负载均衡必填   | String             | 带宽付费模式。 - bandwidth：按带宽  - traffic：按流量   默认类型：bandwidth        |
     | bandwidth_size        | 公网型负载均衡必填  | Integer            | 带宽大小，默认1Mbit/s\~2000Mbit/s，请根据Region带宽支持范围设置。 调整带宽时的最小单位会根据带宽范围不同存在差异。 - 小于等于300Mbit/s：默认最小单位为1Mbit/s。  - 300Mbit/s\~1000Mbit/s：默认最小单位为50Mbit/s。  - 大于1000Mbit/s：默认最小单位为500Mbit/s。        |
     | bandwidth_sharetype | 公网型负载均衡必填 | String            | 带宽共享方式。 - PER：独享带宽        |
     | eip_type             | 公网型负载均衡必填  | String           | 弹性公网IP类型。 - 5_telcom：电信  - 5_union：联通  - 5_bgp：全动态BGP  - 5_sbgp：静态BGP        |
     | vip_subnet_cidr_id  | 否         | String            | 指定ELB所在的子网，该子网必须属于集群所在的VPC。 如不指定，则ELB与集群在同一个子网。        |
     | vip_address         | 否        | String            | 负载均衡器的内网IP。仅支持指定IPv4地址，不支持指定IPv6地址。 该IP必须为ELB所在子网网段中的IP。若不指定，自动从ELB所在子网网段中生成一个IP地址。        |
     | available_zone        | 是        | Array of strings | 负载均衡所在可用区。 可以通过[查询可用区列表](https://support.huaweicloud.com/api-elb/ListAvailabilityZones.html)获取所有支持的可用区。 独享型负载均衡器独有字段。        |
     | l4_flavor_name        | 是        | String            | 四层负载均衡实例规格名称。 可以通过[查询规格列表](https://support.huaweicloud.com/api-elb/ListFlavors.html)获取所有支持的类型。 - 弹性规格：适用于业务用量波动较大的场景，按实际使用量收取每小时使用的容量费用。  - 固定规格：适用于业务用量较为稳定的场景，按固定规格折算收取每小时使用的容量费用。   独享型负载均衡器独有字段。        |
     | l7_flavor_name         | 否         | String            | 七层负载均衡实例规格名称。 可以通过[查询规格列表](https://support.huaweicloud.com/api-elb/ListFlavors.html)获取所有支持的类型。 - 弹性规格：适用于业务用量波动较大的场景，按实际使用量收取每小时使用的容量费用。  - 固定规格：适用于业务用量较为稳定的场景，按固定规格折算收取每小时使用的容量费用。   独享型负载均衡器独有字段，必须与l4_flavor_name对应规格的类型一致，即都为弹性规格或都为固定规格。 |
     | elb_virsubnet_ids    | 否          | Array of strings  | 填写子网的网络ID，指定负载均衡后端所在子网，用于分配与后端服务建立连接的IP地址，不填默认为vip_subnet_cidr_id参数所选的子网。不同实例规格将占用不同数量子网IP，不建议使用其他资源（如集群等）的子网网段。 独享型负载均衡器独有字段。 示例： ``` "elb_virsubnet_ids": [ "14567f27-8ae4-42b8-ae47-9f847a4690dd" ] ``` **获取方式：** 登录[VPC控制台](https://console.huaweicloud.com/vpc/#/vpc/vpcs/list)，在左侧导航栏选择"子网"，根据集群所在的VPC名称筛选子网，单击子网名称，在"基本信息"页签下找到"网络ID"字段复制即可。        |
  3. 创建工作负载。
     回显如下，表示工作负载已开始创建。
     **kubectl get pod**
  4. 创建服务。
     回显如下，表示服务已创建。
     **kubectl get svc**
     可成功访问nginx。
     图3通过负载均衡访问nginx
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000001712534256.png "点击放大")
