# 通过动态存储卷创建SFS Turbo子目录（推荐）
在创建SFS Turbo时有最低容量限制，并非按实际的使用量进行计费。而默认情况下，工作负载在挂载SFS Turbo时将根目录映射至容器，负载实际使用的容量远低于这一限值，易造成资源浪费。
为了更加经济合理地利用存储容量，CCE Autopilot集群支持在创建PVC时动态创建SFS Turbo子目录，并支持配置子目录容量大小，实现不同工作负载共享使用SFS Turbo。
- 如果您需要通过命令行创建，需要使用kubectl连接到集群，详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0107.html)。
- 您已经创建好一个状态可用的SFS Turbo，并且SFS Turbo与集群在同一个VPC内。
#### 约束与限制
- 目前，只有部分区域支持使用SFS Turbo，具体请以控制台为准。
- 使用SFS Turbo的子目录要求集群版本要求在v1.27.9-r0、v1.28.7-r0及以上。如果您的集群版本不符合该要求，则需要通过集群升级使用该功能。
- 子目录配额约束：
  - 子目录配额小于1Gi按1Gi配置，最大不能超过对应SFS Turbo实例的大小，单次扩容步长最小1Gi，不支持缩容。
  - 子目录配额限制后，不支持取消。
  - 子目录文件数量 = 配额容量（KB）/16，上限为10亿，不支持用户单独设置。
#### 动态创建SFS Turbo子目录
基于已配置的StorageClass，用户可通过控制台或kubectl命令行方式创建SFS Turbo子目录的PVC，系统将自动分配存储资源并挂载至工作负载。具体步骤如下：
- [控制台方式]
  1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"页签。单击右上角"创建存储卷声明 PVC"，在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
     | 参数      | 描述        |
     | 存储卷声明类型  | 本文中选择"极速文件存储"。        |
     | PVC名称    | 输入PVC的名称，同一命名空间下的PVC名称需唯一。        |
     | 命名空间       | 表示PVC所在命名空间。 - 若左侧导航栏选择"存储"后，页面上方"命名空间"为"全部命名空间"或"非系统命名空间"，则此处可以选择合适的命名空间。  - 若左侧导航栏选择"存储"后，页面上方"命名空间"已指定一个特定的非系统的命名空间（如default），则此处固定为该命名空间。                      |
     | 创建方式    | 选择"动态创建子目录"。        |
     | 存储类      | 选择极速文件存储对应的存储类为csi-sfsturbo。        |
     | 访问模式    | 极速文件存储类型的存储卷仅支持ReadWriteMany，表示存储卷可以被多个Pod以读写方式挂载，详情请参见[存储卷访问模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0378.html#cce_11_0378__section43881411172418)。        |
     | 极速文件存储  | 单击"选择极速文件存储"，您可以在新页面中勾选满足要求的极速文件存储，并单击"确定"。        |
     | 子目录      | 请填写子目录绝对路径，例如/a/b。当该子目录不存在时，将会自动创建该子目录。        |
     | 子目录回收策略 | 删除PVC时是否保留子目录。 - 保留：删除PVC，PV会被删除，但**PV关联的子目录会被保留**。  - 删除：删除PVC，**PV及其关联的子目录均会被删除** 。 说明： 删除子目录时，仅删除PVC参数中设置的子目录绝对路径，不会级联删除上层目录。    |
     | 子目录容量限制  | - 不限制：不开启子目录容量大小限制。  - 限制：开启子目录容量大小限制。        |
     | 容量           | 请输入子目录限制的容量大小，单位GiB。此选项只在开启子目录容量大小限制时有效。        |
  3. 单击"创建"，将同时为您创建存储卷声明和存储卷。
     您可以在左侧导航栏中选择"存储"，在"存储卷声明"和"存储卷"页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
  4. 创建工作负载。
     1. 在左侧导航栏中选择"工作负载"，在右侧选择"无状态负载"页签。
     2. 单击页面右上角"创建工作负载"，在"容器配置"中选择"数据存储"页签，并单击"添加存储卷 \> 已有存储卷声明 (PVC)"。
        本文主要为您介绍存储卷的挂载使用，如[表1]，其他参数详情请参见[工作负载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0046.html)。
         表1存储卷挂载
        | 参数           | 参数说明        |
        | 存储卷声明（PVC） | 选择已有的极速文件存储卷。        |
        | 挂载路径           | 请输入挂载路径，如：/tmp。 数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下，如"**/** "、"**/var/run"** 等，会导致容器异常。建议挂载在空目录下，若目录不为空，请确保目录下无影响容器启动的文件，否则文件会被替换，导致容器启动异常，工作负载创建失败。 须知： 挂载高危目录的情况下 ，建议使用低权限账号启动，否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。        |
        | 子路径        | 表示将存储卷中的某个子目录挂载到容器的指定路径，而不是将整个存储卷挂载到容器的路径，可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如：tmp，表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。        |
        | 权限         | - 只读：只能读容器路径中的数据卷。  - 读写：可修改容器路径中的数据卷，容器迁移时新写入的数据不会随之迁移，会造成数据丢失。   |
        本例中将该存储卷挂载到容器中/data路径下，在该路径下生成的容器数据会存储到极速文件存储中。
        图1挂载存储卷
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000002098027446.png "点击放大")
     3. 其余信息都配置完成后，单击"创建工作负载"。 工作负载创建成功后，容器挂载目录下的数据将会持久化保持，您可以参考[验证数据持久化及共享性]中的步骤进行验证。
- [kubectl命令行方式]
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 创建pvc-sfsturbo-subpath.yaml文件。
     apiVersion: v1
     kind: PersistentVolumeClaim
       name: pvc-sfsturbo-subpath    # PVC的名称
       namespace: default
       annotations:
         everest.io/volume-as: absolute-path                # 表示使用SFS Turbo子目录
         everest.io/sfsturbo-share-id: <sfsturbo_id>        # SFS Turbo的ID
         everest.io/path: /a                                # 自动创建的子目录，必须为绝对路径
         everest.io/reclaim-policy: retain-volume-only      # 表示删除PVC时，PV会被删除，但PV关联的子目录会被保留
         everest.io/csi.enable-sfsturbo-dir-quota: "true"   # 是否开启配额限制
       accessModes:
         - ReadWriteMany      # SFS Turbo必须为ReadWriteMany
       resources:
         requests:
           storage: 10Gi      # 对于SFS Turbo子目录类型的PVC，开启配额限制时，表示子目录容量大小，否则无实际意义，仅作校验需要（不能为空和0）
       storageClassName: csi-sfsturbo     # SFS Turbo存储类名称
     表2关键参数说明
     | 参数                                     | 是否必选 | 描述        |
     | everest.io/volume-as                    | 是    | 固定取值为"absolute-path"，表示使用动态创建SFS Turbo子目录。        |
     | everest.io/sfsturbo-share-id             | 是    | SFS Turbo的ID。 **获取方法**：在弹性文件服务控制台，在左侧导航栏单击"SFS Turbo \> 文件系统列表"，右侧复制对应的SFS Turbo文件存储的ID。        |
     | everest.io/path                         | 是       | 自动创建的子目录，必须为绝对路径。        |
     | everest.io/reclaim-policy               | 是     | 删除PVC时是否保留子目录，该参数需与[PV回收策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0378.html#cce_11_0378__section19999142414413)配合使用。仅当PV回收策略为"Delete"时生效，取值如下： - retain-volume-only：表示删除PVC时，PV会被删除，但**PV关联的子目录会被保留**。  - delete：表示删除PVC，**PV及其关联的子目录均会被删除** 。 说明： 删除子目录时，仅删除PVC参数中设置的子目录绝对路径，不会级联删除上层目录。    |
     | everest.io/csi.enable-sfsturbo-dir-quota | 否    | 是否开启子目录的配额限制。"true"表示开启限制，其他值或不填表示不开启限制。        |
     | storage                                 | 是    | PVC申请容量，单位为Gi。 对于SFS Turbo子目录类型的PVC： - 开启配额限制时，表示子目录容量大小，仅支持设置为整数。 若storage被设置为小数，系统将自动向上取整。例如storage值设置为10.1Gi时，系统将自动创建11Gi的子目录。   - 未开启配额限制时，无实际意义，仅作校验需要，此处可设置为固定值10Gi。        |
  3. 执行以下命令，创建PVC。
     kubectl apply -f pvc-sfsturbo-subpath.yaml
  4. 创建工作负载。
     1. 创建web-demo.yaml文件，本示例中将极速文件存储挂载至/data路径。
        apiVersion: apps/v1
        kind: Deployment
          namespace: default
          replicas: 2
          selector:
            matchLabels:
              app: web-demo
          template:
              labels:
                app: web-demo
              containers:
              - name: container-1
                image: nginx:latest
                volumeMounts:
                - name: pvc-sfsturbo-volume    #卷名称，需与volumes字段中的卷名称对应
                  mountPath: /data  #存储卷挂载的位置
              imagePullSecrets:
                - name: default-secret
              volumes:
                - name: pvc-sfsturbo-volume    #卷名称，可自定义
                  persistentVolumeClaim:
                    claimName: pvc-sfsturbo-subpath    #已创建的PVC名称
     2. 执行以下命令，创建一个挂载极速文件存储的应用。
        kubectl apply -f web-demo.yaml
        工作负载创建成功后，您可以参考[验证数据持久化及共享性]中的步骤进行验证。
 #### 验证数据持久化及共享性
1. 查看部署的应用及文件。
   1. 执行以下命令，查看已创建的Pod。
      kubectl get pod | grep web-demo
      预期输出如下：
      web-demo-846b489584-mjhm9   1/1     Running   0             46s
      web-demo-846b489584-wvv5s   1/1     Running   0             46s
   2. 依次执行以下命令，查看Pod的/data路径下的文件。
      kubectl exec web-demo-846b489584-mjhm9 -- ls /data
      kubectl exec web-demo-846b489584-wvv5s -- ls /data
      两个Pod均无返回结果，说明/data路径下无文件。
2. 执行以下命令，在/data路径下创建static文件。
   kubectl exec web-demo-846b489584-mjhm9 --  touch /data/static
3. 执行以下命令，查看/data路径下的文件。
   预期输出如下：
   static
4. **验证数据持久化**
   1. 执行以下命令，删除名称为web-demo-846b489584-mjhm9的Pod。
      kubectl delete pod web-demo-846b489584-mjhm9
      预期输出如下：
      pod "web-demo-846b489584-mjhm9" deleted
      删除后，Deployment控制器会自动重新创建一个副本。
   2. 执行以下命令，查看已创建的Pod。
      预期输出如下，web-demo-846b489584-d4d4j为新建的Pod：
      web-demo-846b489584-d4d4j   1/1     Running   0             110s
      web-demo-846b489584-wvv5s    1/1     Running   0             7m50s
   3. 执行以下命令，验证新建的Pod中/data路径下的文件是否更改。
      kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j -- ls /data
      预期输出如下：
      static
      static文件仍然存在，则说明数据可持久化保存。
5. **验证数据共享性**
      预期输出如下：
      web-demo-846b489584-d4d4j   1/1     Running   0             7m
      web-demo-846b489584-wvv5s   1/1     Running   0             13m
   2. 执行以下命令，在任意一个Pod的/data路径下创建share文件。本例中选择名为web-demo-846b489584-d4d4j的Pod。
      kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j --  touch /data/share
      并查看该Pod中/data路径下的文件。
      预期输出如下：
      share
      static
   3. 由于写入share文件的操作未在名为web-demo-846b489584-wvv5s的Pod中执行，在该Pod中查看/data路径下是否存在文件以验证数据共享性。
      预期输出如下：
      share
      static
      如果在任意一个Pod中的/data路径下创建文件，其他Pod下的/data路径下均存在此文件，则说明两个Pod共享一个存储卷。
#### 相关操作
您还可以执行[表3]中的操作。
 表3其他操作
| 操作        | 说明                                                        | 操作步骤        |
| 事件        | 查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间，便于定位问题。 | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"事件"，即可查看1小时内的事件（事件保存时间为1小时）。   |
| 查看YAML | 可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。           | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"查看YAML"，即可查看或下载YAML。                       |
#### 相关文档
如果工作负载挂载存储卷时出现无法挂载或挂载超时的情况，请参见[工作负载异常：存储卷无法挂载或挂载超时](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00200.html)排查解决。
