# 设置极速文件存储挂载参数
本章节主要介绍如何设置极速文件存储的挂载参数。极速文件存储仅支持在PV中设置挂载参数，然后通过创建PVC绑定PV。
 #### 极速文件存储挂载参数
CCE Autopilot在挂载极速文件存储时默认设置了如[表1]所示的参数。
 表1极速文件存储挂载参数
| 参数                     | 参数值  | 描述        |
| keep-original-ownership | 无需填写  | 表示是否保留文件挂载点的ownership。 - 默认为不添加该参数，此时挂载极速文件存储时将会默认把挂载点的ownership修改为root:root。    - 如添加该参数，挂载极速文件存储时将保持文件系统原有的ownership。   |
| vers                   | 3     | 文件系统版本，目前只支持NFSv3。取值：3        |
| nolock                 | 无需填写 | 选择是否使用NLM协议在服务器上锁文件。当选择nolock选项时，锁对于同一主机的应用有效，对不同主机不受锁的影响。        |
| timeo                 | 600  | NFS客户端重传请求前的等待时间(单位为0.1秒)。建议值：600。        |
| hard/soft            | 无需填写  | 挂载方式类型。 - 取值为hard，即使用硬连接方式，若NFS请求超时，则客户端一直重新请求直至成功。  - 取值为soft，即软挂载方式挂载系统，若NFS请求超时，则客户端向调用程序返回错误。   默认为hard。                      |
除了以上参数外，您还可以设置其他的文件存储挂载参数，具体请参见[挂载SFS Turbo文件系统到Linux云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfsturbo/sfsturbo_01_0361.html)。
#### 在PV中设置挂载参数
在PV中设置挂载参数可以通过mountOptions字段实现，如下所示，mountOptions支持挂载的字段请参见[极速文件存储挂载参数]。
1. 使用kubectl连接集群，详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0107.html)。
2. 在PV中设置挂载参数，示例如下：
   apiVersion: v1
   kind: PersistentVolume
     annotations:
       pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner
     name: pv-sfsturbo    # PV的名称
     accessModes:
     - ReadWriteMany      # 访问模式，极速文件存储必须为ReadWriteMany
     capacity:
       storage: 500Gi       # 极速文件存储容量大小
     csi:
       driver: sfsturbo.csi.everest.io    # 挂载依赖的存储驱动
       fsType: nfs
       volumeHandle: {your_volume_id}   # 极速文件存储的ID
       volumeAttributes:
         everest.io/share-export-location: {your_location}   # 极速文件存储的共享路径
         everest.io/enterprise-project-id: {your_project_id}  # 极速文件存储的企业项目ID
         storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner
     persistentVolumeReclaimPolicy: Retain    # 回收策略
     storageClassName: csi-sfsturbo           # SFS Turbo存储类名称
     mountOptions:                            # 挂载参数
     - vers=3
     - nolock
     - timeo=600
     - hard
3. PV创建后，可以创建PVC关联PV，然后在工作负载的容器中挂载，具体操作步骤请参见[通过静态存储卷使用已有极速文件存储](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0625.html)。
4. 验证挂载参数是否生效。
   本例中将PVC挂载至使用nginx:latest镜像的工作负载，并通过**mount -l** 命令查看挂载参数是否生效。
   1. 查看已挂载文件存储的Pod，本文中的示例工作负载名称为web-sfsturbo。
      kubectl get pod | grep web-sfsturbo
      回显如下：
      web-sfsturbo-***   1/1     Running   0             23m
   2. 执行以下命令查看挂载参数，其中web-sfsturbo-\*\*\*为示例Pod。
      kubectl exec -it web-sfsturbo-*** -- mount -l | grep nfs
      若回显中的挂载信息与设置的挂载参数一致，说明挂载参数设置成功。
      {您的挂载地址} on /data type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,nolock,noresvport,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=**.**.**.**,mountvers=3,mountport=20048,mountproto=tcp,local_lock=all,addr=**.**.**.**)
