# 通过动态存储卷使用文件存储
CCE Autopilot集群仅支持挂载通用文件系统（原SFS3.0）存储卷，即文件存储的底层存储必须为通用文件系统（原SFS3.0）。本文介绍如何通过存储类动态创建PV和PVC，并在工作负载中实现数据持久化与共享性。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
目前，只有部分区域支持使用文件存储，具体请以控制台为准。使用通用文件系统（原SFS3.0）需要提前配置的VPC终端节点，具体配置操作请参见[配置VPC终端节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs/sfs_01_0134.html)。
- 如果您需要通过命令行创建，需要使用kubectl连接到集群，详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0107.html)。
- 您已经配置通用文件系统（原SFS3.0）所需的VPC终端节点。
#### 约束与限制
- 使用通用文件系统（原SFS 3.0 容量型）存储卷时，挂载点不支持修改属组和权限。
- 使用通用文件系统（原SFS 3.0 容量型）存储卷时，创建、删除PVC和PV过程中可能存在时延，实际计费时长请以SFS侧创建、删除时刻为准。
- 通用文件系统（原SFS 3.0 容量型）存储卷使用Delete回收策略时，需要挂载文件系统手动删除所有文件后才可以正常删除PV和PVC。
#### 动态创建文件存储
通过StorageClass自动创建文件存储和存储卷，并挂载到工作负载中，从而实现持久化存储。本节将介绍两种方式自动创建并挂载文件存储和存储卷，即控制台方式和kubectl命令行方式。
- [控制台方式]
  1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
  2. 动态创建存储卷声明和存储卷。
     1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"页签。单击右上角"创建存储卷声明 PVC"，在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
        | 参数     | 描述        |
        | 存储卷声明类型 | 本文中选择"文件存储"。        |
        | PVC名称   | 输入PVC的名称，同一命名空间下的PVC名称需唯一。        |
        | 创建方式   | - 无可用底层存储的场景下，可选择"动态创建存储实例"，通过控制台级联创建存储卷声明PVC、存储卷PV和底层存储。  - 已有底层存储的场景下，根据是否已经创建PV可选择"新建存储卷 PV "或"已有存储卷 PV"，静态创建PVC，具体操作请参见[通过静态存储卷使用已有文件存储](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0619.html)。   本文中选择"动态创建存储实例"。 |
        | 存储类    | 文件存储对应的存储类为csi-sfs。        |
        | 访问模式   | 文件存储类型的存储卷仅支持ReadWriteMany，表示存储卷可以被多个Pod以读写方式挂载，详情请参见[存储卷访问模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#section3)。        |
     2. 单击"创建"，将同时为您创建存储卷声明和存储卷。 您可以在左侧导航栏中选择"存储"，在"存储卷声明"和"存储卷"页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
  3. 创建应用。
     1. 在左侧导航栏中选择"工作负载"，在右侧选择"无状态负载"页签。
     2. 单击页面右上角"创建工作负载"，在"容器配置"中选择"数据存储"页签，并单击"添加存储卷 \> 已有存储卷声明 (PVC)"。
        本文主要为您介绍存储卷的挂载使用，如[表1]，其他参数详情请参见[创建工作负载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0673.html)。
         表1存储卷挂载
        | 参数           | 参数说明        |
        | 存储卷声明（PVC） | 选择已有的文件存储卷。        |
        | 挂载路径       | 请输入挂载路径，如：/tmp。 数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下，如"**/** "、"**/var/run"** 等，会导致容器异常。建议挂载在空目录下，若目录不为空，请确保目录下无影响容器启动的文件，否则文件会被替换，导致容器启动异常，工作负载创建失败。 须知： 挂载高危目录的情况下 ，建议使用低权限账号启动，否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。                                                          |
        | 子路径        | 请输入子路径，如：tmp，表示容器中挂载路径下的数据会存储在卷的tmp文件夹中。 使用子路径挂载本地磁盘，实现在单一Pod中重复使用同一个Volume。不填写时默认为根。        |
        | 权限         | - 只读：只能读容器路径中的数据卷。  - 读写：可修改容器路径中的数据卷，容器迁移时新写入的数据不会随之迁移，会造成数据丢失。   |
        本例中将该存储卷挂载到容器中/data路径下，在该路径下生成的容器数据会存储到文件存储中。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000001772417513.png "点击放大")
     3. 其余信息都配置完成后，单击"创建工作负载"。 工作负载创建成功后，容器挂载目录下的数据将会持久化保持，您可以参考[验证数据持久化及共享性]中的步骤进行验证。
- [kubectl命令行方式]
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 使用StorageClass动态创建PVC及PV。
     1. 创建pvc-sfs-auto.yaml文件。
        apiVersion: v1
        kind: PersistentVolumeClaim
          namespace: default
          annotations:
            everest.io/crypt-key-id: <your_key_id>      # 可选字段，密钥的id，使用该密钥加密文件存储
            everest.io/crypt-alias: sfs/default         # 可选字段，密钥的名称，创建加密卷时必须提供该字段
            everest.io/crypt-domain-id: <your_domain_id>   # 可选字段，指定加密卷所属租户的ID，创建加密卷时必须提供该字段
          accessModes:
            - ReadWriteMany             # 文件存储必须为ReadWriteMany
          resources:
            requests:
              storage: 1Gi             # 文件存储大小
          storageClassName: csi-sfs    # StorageClass类型为文件存储
        表2关键参数说明
        | 参数                       | 是否必选 | 描述        |
        | storage                   | 是    | PVC申请容量，单位为Gi。 对文件存储来说，此处仅为校验需要（不能为空和0），设置的大小不起作用，此处设定为固定值1Gi。        |
        | storageClassName         | 是       | 存储类名称。 - csi-sfs：表示使用通用文件系统（原SFS 3.0 容量型）文件存储。    |
        | everest.io/crypt-key-id  | 否      | 当文件存储是加密卷时为必填，填写创建文件存储时选择的加密密钥ID，可使用自定义密钥或名为"sfs/default"的云硬盘默认密钥。 **获取方法** ：在[数据加密控制台](https://console.huaweicloud.com/dew/#/dew/kms/keyList/customKey)，找到需要加密的密钥，复制密钥ID值即可。 |
        | everest.io/crypt-alias     | 否     | 密钥的名称，创建加密卷时必须提供该字段。 **获取方法** ：在[数据加密控制台](https://console.huaweicloud.com/dew/#/dew/kms/keyList/customKey)，找到需要加密的密钥，复制密钥名称即可。                 |
        | everest.io/crypt-domain-id | 否       | 指定加密卷所属租户的ID，创建加密卷时必须提供该字段。 **获取方法** ：在["我的凭证"页面](https://console.huaweicloud.com/iam/#/mine/apiCredential)，复制账号ID即可。                                                      |
     2. 执行以下命令，创建PVC。
        kubectl apply -f pvc-sfs-auto.yaml
  3. 创建应用。
     1. 创建web-demo.yaml文件，本示例中将文件存储挂载至/data路径。
        apiVersion: apps/v1
        kind: Deployment
          namespace: default
          replicas: 2
          selector:
            matchLabels:
              app: web-demo
          template:
              labels:
                app: web-demo
              containers:
              - name: container-1
                image: nginx:latest
                volumeMounts:
                - name: pvc-sfs-volume    #卷名称，需与volumes字段中的卷名称对应
                  mountPath: /data  #存储卷挂载的位置
              imagePullSecrets:
                - name: default-secret
              volumes:
                - name: pvc-sfs-volume    #卷名称，可自定义
                  persistentVolumeClaim:
                    claimName: pvc-sfs-auto    #已创建的PVC名称
     2. 执行以下命令，创建一个挂载文件存储的应用。
        kubectl apply -f web-demo.yaml
 #### 验证数据持久化及共享性
1. 查看部署的应用及文件。
   1. 执行以下命令，查看已创建的Pod。
      kubectl get pod -n <namespace> | grep web-demo
      预期输出如下：
      web-demo-846b489584-mjhm9   1/1     Running   0             46s
      web-demo-846b489584-wvv5s   1/1     Running   0             46s
   2. 依次执行以下命令，查看Pod的/data路径下的文件。
      kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-mjhm9 -- ls /data
      kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-wvv5s -- ls /data
      两个Pod均无返回结果，说明/data路径下无文件。
2. 执行以下命令，在/data路径下创建static文件。
   kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-mjhm9 --  touch /data/static
3. 执行以下命令，查看/data路径下的文件。
   预期输出如下：
   static
4. **验证数据持久化**
   1. 执行以下命令，删除名称为web-demo-846b489584-mjhm9的Pod。
      kubectl delete pod -n <namespace> web-demo-846b489584-mjhm9
      预期输出如下：
      pod "web-demo-846b489584-mjhm9" deleted
      删除后，Deployment控制器会自动重新创建一个副本。
   2. 执行以下命令，查看已创建的Pod。
      预期输出如下，web-demo-846b489584-d4d4j为新建的Pod：
      web-demo-846b489584-d4d4j   1/1     Running   0             110s
      web-demo-846b489584-wvv5s    1/1     Running   0             7m50s
   3. 执行以下命令，验证新建的Pod中/data路径下的文件是否更改。
      kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-d4d4j -- ls /data
      预期输出如下：
      static
      static文件仍然存在，则说明数据可持久化保存。
5. **验证数据共享性**
      预期输出如下：
      web-demo-846b489584-d4d4j   1/1     Running   0             7m
      web-demo-846b489584-wvv5s   1/1     Running   0             13m
   2. 执行以下命令，在任意一个Pod的/data路径下创建share文件。本例中选择名为web-demo-846b489584-d4d4j的Pod。
      kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-d4d4j --  touch /data/share
      并查看该Pod中/data路径下的文件。
      预期输出如下：
      share
      static
   3. 由于写入share文件的操作未在名为web-demo-846b489584-wvv5s的Pod中执行，在该Pod中查看/data路径下是否存在文件以验证数据共享性。
      预期输出如下：
      share
      static
      如果在任意一个Pod中的/data路径下创建文件，其他Pod下的/data路径下均存在此文件，则说明两个Pod共享一个存储卷。
#### 相关操作
您还可以执行[表3]中的操作。
 表3其他操作
| 操作        | 说明                                                        | 操作步骤        |
| 事件        | 查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间，便于定位问题。 | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"事件"，即可查看1小时内的事件（事件保存时间为1小时）。   |
| 查看YAML | 可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。           | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"查看YAML"，即可查看或下载YAML。                       |
| 编辑回收策略                                  | 可修改PV的回收策略。        | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，右侧切换至"存储卷"页签。  2. 在目标实例操作列单击"更多 \> 编辑回收策略"，修改PV的回收策略。        |
