# 在有状态负载中动态挂载云硬盘存储
#### 使用场景
动态挂载仅可在[创建有状态负载（StatefulSet）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0048.html)时使用，通过卷声明模板（[volumeClaimTemplates](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/controllers/statefulset/#volume-claim-templates)字段）实现，并依赖于StorageClass的动态创建PV能力。在多实例的有状态负载中，动态挂载可以为每一个Pod关联一个独有的PVC及PV，当Pod被重新调度后，仍然能够根据该PVC名称挂载原有的数据。而在无状态工作负载的普通挂载方式中，当存储支持多点挂载（ReadWriteMany）时，工作负载下的多个Pod会被挂载到同一个底层存储中。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
Kubernetes不允许在更新StatefulSet时添加或删除volumeClaimTemplates字段，您只能在创建StatefulSet时设置volumeClaimTemplates。
- 您已经创建好一个集群。
- 如果您需要通过命令行创建，需要使用kubectl连接到集群，详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0107.html)。
#### 约束与限制
- 目前，只有部分区域支持使用云硬盘，具体请以控制台为准。
- 集群版本要求在v1.27.8-r0、v1.28.6-r0及以上。如果您的集群版本不符合该要求，则需要通过集群升级使用该功能。
- 集群中每个工作负载最多挂载10个云硬盘存储，若挂载数量超过10，可能导致负载运行异常。
#### 动态创建并挂载云硬盘存储
基于StorageClass的动态创建PV的能力，为有状态工作负载的每个Pod分配独有的PVC和PV，保证重新调度后数据的持久性。本节将介绍两种方式动态创建和挂载云硬盘存储，即控制台方式和kubectl命令行方式。
- [使用控制台方式]
  本文主要为您介绍存储卷的动态挂载使用，其他参数详情请参见[创建有状态负载（StatefulSet）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0048.html)。
  1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择"工作负载"，在右侧选择"有状态负载"页签。
  3. 单击页面右上角"创建工作负载"，在"容器配置"中选择"数据存储"页签，并单击"添加存储卷 \> 动态挂载 (VolumeClaimTemplate)"。
  4. 单击"创建存储卷声明 PVC"，在弹出窗口中填写存储卷声明参数。
     参数填写完成后，单击"创建"。
     图1创建存储卷声明 PVC
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000002046575642.png "点击放大")
     | 参数           | 描述        |
     | 存储卷声明类型      | 本文中选择"云硬盘"。        |
     | PVC名称        | 输入PVC的名称。创建后将根据实例数自动增加后缀，格式为\<自定义PVC名称\>-\<序号\>，例如example-0。        |
     | 命名空间           | 命名空间是Kubernetes集群中的抽象概念，可以将集群中的资源或对象划分为一个组，且不同命名空间中的数据彼此隔离，您可以根据需要创建并使用命名空间。 集群创建后会默认生成default命名空间，如果没有特殊要求，可以直接选择default命名空间。        |
     | 创建方式       | 可选择"动态创建"，通过控制台级联创建存储卷声明PVC、存储卷PV和底层存储。        |
     | 存储类         | 云硬盘对应的存储类为csi-disk。        |
     | 存储卷名称前缀（可选） | 定义自动创建的底层存储名称，实际创建的底层存储名称为"存储卷名称前缀"与"PVC UID"的拼接组合，如果不填写该参数，默认前缀为"pvc"。 例如，存储卷名称前缀设置为"test"，则实际创建的底层存储名称test-{uid}。        |
     | 可用区            | 选择云硬盘的可用区，创建后不支持更换可用区。 本示例中选择"可用区3"。        |
     | 云硬盘类型        | 选择云硬盘类型。不同区域、不同可用区支持的云硬盘类型存在差异，请以控制台选项为准。 本示例中选择"高IO"。 说明： 通用型SSD V2支持自定义设置IOPS和吞吐量，极速型SSD V2支持自定义设置IOPS，设置范围参见[云硬盘性能数据表](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html#zh-cn_topic_0044524691__table1551915301484)。        |
     | 容量（GiB）      | 申请的存储卷容量大小。 本示例中设置为"10"。        |
     | 访问模式         | 云硬盘类型的存储卷仅支持ReadWriteOnce，表示存储卷可以以读写方式挂载，详情请参见[存储卷访问模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#section3)。        |
     | 加密          | 选择底层存储是否加密，使用加密时需要选择使用的加密密钥。目前，暂不支持加密。        |
     | 企业项目        | 仅对开通企业项目的企业客户账号展示，且仅选择支持default、集群所在企业项目或存储类指定的企业项目。        |
     | 资源标签          | 通过为资源添加标签，可以对资源进行自定义标记，实现资源的分类。 您可以在资源标签管理服务中创建"预定义标签"，预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见，通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 CCE服务会自动创建"CCE-Cluster-ID=\<集群ID\>"、"CCE-Cluster-Name=\<集群名称\>"、"CCE-Namespace=\<命名空间名称\>"的系统标签，您无法自定义修改。 说明： 云硬盘类型的动态存储卷创建完成后，不支持在CCE侧更新资源标签。如需更新云硬盘的资源标签，请前往[EVS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/#/evs/manager/volumelist)。 |
  5. 填写挂载路径。
     本例中将该盘挂载到容器中/data路径下，在该路径下生成的容器数据会存储到云硬盘中。
     图2存储卷挂载
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000002043220774.png "点击放大")
     表1存储卷挂载
     | 参数     | 参数说明        |
     | 挂载路径 | 请输入挂载路径，如：/data。 数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下，如"**/** "、"**/var/run"** 等，会导致容器异常。建议挂载在空目录下，若目录不为空，请确保目录下无影响容器启动的文件，否则文件会被替换，导致容器启动异常，工作负载创建失败。 须知： 挂载高危目录的情况下 ，建议使用低权限账号启动，否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。 |
     | 子路径  | 请输入存储卷的子路径，将存储卷中的某个路径挂载至容器，可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如：data，表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的data文件夹中。不填写时默认为根路径。        |
     | 权限   | - 只读：只能读容器路径中的数据卷。  - 读写：可修改容器路径中的数据卷，容器迁移时新写入的数据不会随之迁移，会造成数据丢失。                                  |
  6. 其余信息都配置完成后，单击"创建工作负载"。工作负载创建成功后，容器挂载目录下的数据将会持久化保持，您可以参考[验证数据持久化]中的步骤进行验证。
- [使用kubectl命令行方式]
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 创建statefulset-evs.yaml文件，本示例中将云硬盘挂载至/data路径。
     apiVersion: apps/v1
     kind: StatefulSet
       namespace: default
       selector:
         matchLabels:
           app: statefulset-evs
       template:
           labels:
           containers:
             - name: container-1
               image: nginx:latest
               volumeMounts:
                 - name: pvc-disk           # 需与volumeClaimTemplates字段中的名称对应
                   mountPath: /data         # 存储卷挂载的位置
           imagePullSecrets:
             - name: default-secret
       serviceName: statefulset-evs         # Headless Service名称
       replicas: 2
       volumeClaimTemplates:
         - apiVersion: v1
           kind: PersistentVolumeClaim
             namespace: default
             annotations:
               everest.io/disk-volume-type: SAS    # 云硬盘的类型
               everest.io/enterprise-project-id: <your_project_id>  # 可选字段，企业项目ID
               everest.io/disk-volume-tags: '{"key1":"value1","key2":"value2"}' # 可选字段，用户自定义资源标签
               everest.io/disk-iops: '3000'      # 可选字段，设置云硬盘的IOPS，仅云硬盘类型为GPSSD2或ESSD2时支持配置
               everest.io/disk-throughput: '125' # 可选字段，设置云硬盘的吞吐量，仅云硬盘类型为GPSSD2时支持配置
               everest.io/csi.volume-name-prefix: test  # 可选字段，定义自动创建的底层存储名称前缀
             labels:
               failure-domain.beta.kubernetes.io/region: <your_region>   # 替换为集群所在的区域
               failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: <your_zone>       # 替换为云硬盘所在的可用区
             accessModes:
               - ReadWriteOnce               # 云硬盘必须为ReadWriteOnce
             resources:
               requests:
                 storage: 10Gi               # 云硬盘大小，取值范围 1-32768
             storageClassName: csi-disk      # StorageClass类型为云硬盘
     apiVersion: v1
     kind: Service
       name: statefulset-evs   # Headless Service名称
       namespace: default
       labels:
       selector:
       clusterIP: None
       ports:
         - name: statefulset-evs
           targetPort: 80
           nodePort: 0
           port: 80
           protocol: TCP
       type: ClusterIP
     表2关键参数说明
     | 参数                                       | 是否必选 | 描述        |
     | failure-domain.beta.kubernetes.io/region | 是   | 集群所在的区域。 region对应的值请参见[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint)，如"cn-east-3"。        |
     | failure-domain.beta.kubernetes.io/zone   | 是   | 创建云硬盘所在的可用区。 可以通过[查询可用区列表](https://support.huaweicloud.com/api-evs/evs_04_2081.html)获取所有支持的可用区。        |
     | everest.io/disk-volume-type               | 是    | 云硬盘类型，全大写。不同区域、不同可用区支持的云硬盘类型存在差异，请以控制台选项为准。 - SAS：高I/O。  - SSD：超高I/O。  - GPSSD：通用型SSD。  - ESSD：极速型SSD。  - GPSSD2：通用型SSD v2，使用时需同时指定everest.io/disk-iops和everest.io/disk-throughput注解。  - ESSD2：极速型SSD v2，使用时需指定everest.io/disk-iops注解。        |
     | everest.io/disk-iops                     | 否      | IOPS值由用户预配置，仅使用通用型SSD v2和极速型SSD v2类型的云硬盘支持设置。 - 通用型SSD v2类型的IOPS范围为3000\~128000，最高可配置 500\*容量（GiB）。 选择通用型SSD V2，当IOPS大于3000时会收取额外IOPS费用，详情请参见[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/evs)。   - 极速型SSD v2类型的IOPS范围为100\~256000，最高可配置 1000\*容量（GiB）。 选择极速型SSD V2，使用IOPS会收取额外IOPS费用，详情请参见[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/evs)。    |
     | everest.io/disk-throughput                | 否     | 吞吐量由用户预配置，仅使用通用型SSD v2类型的云硬盘支持设置。 范围为125\~1000MiB/s，最高可配置 IOPS/4。 吞吐量大于125MiB/s时会收取额外吞吐量费用，详情请参见[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/evs)。        |
     | everest.io/enterprise-project-id         | 否     | 表示云硬盘的企业项目ID，仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。了解更多企业项目相关信息，请查看[企业管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0123692049.html)。如果指定企业项目，则创建PVC时也需要指定相同的企业项目，否则PVC无法绑定PV。 **获取方法** ：在[企业项目管理控制台](https://console.huaweicloud.com/eps/#/projects/list)，单击要对接的企业项目名称，复制企业项目ID值即可。        |
     | everest.io/disk-volume-tags                 | 否     | 可选字段，通过为资源添加标签，可以对资源进行自定义标记，实现资源的分类。 您可以在TMS中创建"预定义标签"，预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见，通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 CCE服务会自动创建"CCE-Cluster-ID=\<集群ID\>"、"CCE-Cluster-Name=\<集群名称\>"、"CCE-Namespace=\<命名空间名称\>"的系统标签，您无法自定义修改。        |
     | everest.io/csi.volume-name-prefix            | 否      | 可选字段，定义自动创建的底层存储名称，实际创建的底层存储名称为"存储卷名称前缀"与"PVC UID"的拼接组合，如果不填写该参数，默认前缀为"pvc"。 取值范围：参数值长度为1\~26，且必须是小写字母、数字、中划线，不能以中划线开头或结尾。 例如，存储卷名称前缀设置为"test"，则实际创建的底层存储名称test-{uid}。        |
     | storage                                   | 是     | PVC申请容量，单位为Gi，取值范围为1-32768内的整数。 若storage被设置为小数，系统将自动向上取整创建云硬盘。例如storage值设置为10.1Gi时，系统将自动创建11Gi的云硬盘。        |
     | storageClassName                          | 是       | 云硬盘存储对应的存储类名称为csi-disk。        |
  3. 执行以下命令，创建一个挂载云硬盘存储的应用。
     kubectl apply -f statefulset-evs.yaml
 #### 验证数据持久化
1. 查看部署的应用及云硬盘文件。
   1. 执行以下命令，查看已创建的Pod。
      kubectl get pod | grep statefulset-evs
      预期输出如下：
      statefulset-evs-0          1/1     Running   0             45s
      statefulset-evs-1          1/1     Running   0             28s
   2. 执行以下命令，查看云硬盘是否挂载至/data路径。
      kubectl exec statefulset-evs-0 -- df | grep data
      预期输出如下：
      /dev/sdd              10255636     36888  10202364   0% /data
   3. 执行以下命令，查看/data路径下的文件。
      kubectl exec statefulset-evs-0 -- ls /data
      预期输出如下：
      lost+found
2. 执行以下命令，在/data路径下创建static文件。
   kubectl exec statefulset-evs-0 --  touch /data/static
   预期输出如下：
   lost+found
   static
4. 执行以下命令，删除名称为web-evs-auto-0的Pod。
   kubectl delete pod statefulset-evs-0
   预期输出如下：
   pod "statefulset-evs-0" deleted
5. 删除后，StatefulSet控制器会自动重新创建一个同名副本。执行以下命令，验证/data路径下的文件是否更改。
   预期输出如下：
   lost+found
   static
   static文件仍然存在，则说明云硬盘中的数据可持久化保存。
#### 相关操作
您还可以执行[表3]中的操作。
 表3其他操作
| 操作        | 说明                                                           | 操作步骤        |
| 扩容云硬盘存储卷  | 通过CCE控制台快速扩容已挂载的云硬盘。                                         | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"页签。单击PVC操作列的"更多 \> 扩容"。  2. 输入新增容量，并单击"确定"。        |
| 事件        | 查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间，便于定位问题。    | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"事件"，即可查看1小时内的事件（事件保存时间为1小时）。        |
| 查看YAML | 可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。              | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"查看YAML"，即可查看或下载YAML。        |
| 编辑回收策略     | 可修改PV的回收策略。                                                 | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，右侧切换至"存储卷"页签。  2. 在目标实例操作列单击"更多 \> 编辑回收策略"，修改PV的回收策略。        |
| 同步PVC容量    | 当单独扩容底层存储，使其容量超过PVC容量时，您需要在CCE界面手动同步底层存储与其PVC的容量，使PVC显示正确的容量。 | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，右侧切换至"存储卷声明"页签。  2. 在目标实例容量列单击"同步"，使PVC容量与底层存储容量一致。 "同步"按钮仅在底层存储容量大于其PVC容量时出现。    |
#### 相关文档
如果工作负载挂载存储卷时出现无法挂载或挂载超时的情况，请参见[工作负载异常：存储卷无法挂载或挂载超时](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00200.html)排查解决。
