# 云硬盘概述
为满足数据持久化的需求，CCE Autopilot集群支持将云硬盘（EVS）创建的存储卷挂载到容器的某一路径下，当容器在同一可用区内迁移时，挂载的云硬盘将一同迁移。通过云硬盘，可以将存储系统的远端文件目录挂载到容器中，数据卷中的数据将被永久保存，即使删除了容器，数据卷中的数据依然保存在存储系统中。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
目前，只有部分区域支持使用云硬盘，具体请以控制台为准。
#### 云硬盘性能规格
云硬盘性能的主要指标包括：
- IOPS：云硬盘每秒进行读写的操作次数。
- 吞吐量：云硬盘每秒成功传送的数据量，即读取和写入的数据量。
- IO读写时延：云硬盘连续两次进行读写操作所需要的最小时间间隔。
表1云硬盘性能规格
| 参数                  | 极速型SSD V2        | 通用型SSD V2        | 极速型SSD        | 通用SSD        | 超高IO        | 高IO        | 普通IO        |
| 云硬盘最大容量（GiB）         | - 系统盘：1024  - 数据盘：32768   | - 系统盘：1024  - 数据盘：32768   | - 系统盘：1024  - 数据盘：32768   | - 系统盘：1024  - 数据盘：32768   | - 系统盘：1024  - 数据盘：32768   | - 系统盘：1024  - 数据盘：32768   | - 系统盘：1024  - 数据盘：32768   |
| 最大IOPS             | 256000        | 128000        | 128000        | 20000        | 50000        | 5000        | 2200        |
| 最大吞吐量（MiB/s）       | 4000        | 1000        | 1000        | 250        | 350        | 150        | 50        |
| IOPS突发上限           | NA        | NA        | 64000        | 8000        | 16000        | 5000        | 2200        |
| 云硬盘IOPS性能计算公式        | IOPS值由用户预配置，范围为100\~256000，具体可配置值≤(1000\*容量（GiB）)        | IOPS值由用户预配置，范围为3000\~128000，具体可配置值≤(500\*容量（GiB）)        | IOPS = min (128000, 1800 + 50 × 容量)        | IOPS=min (20000, 1800 + 12 × 容量)        | IOPS = min (50000, 1800 + 50 × 容量)        | IOPS = min (5000, 1800 + 8 × 容量)        | IOPS = min (2200, 500 + 2 × 容量)        |
| 云硬盘吞吐量性能计算公式（MiB/s） | 吞吐量≤min(4000，预配置IOPS/16)        | 吞吐量值由用户配置，范围为125\~1000，具体可配置值≤(IOPS/4)        | 吞吐量 = min (1000, 120 + 0.5 × 容量)        | 吞吐量 = min (250, 100 + 0.5 × 容量)        | 吞吐量 = min (350, 120 + 0.5 × 容量)        | 吞吐量 = min (150, 100 + 0.15 × 容量)        | 吞吐量 = 50        |
| 单队列访问时延（ms）         | 亚毫秒级        | 1        | 亚毫秒级        | 1        | 1        | 1\~ 3        | 5\~ 10        |
| API名称              | ESSD2        | GPSSD2        | ESSD        | GPSSD        | SSD        | SAS        | SATA        |
关于云硬盘性能的详细介绍，请以[磁盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)为准。
#### 使用场景
根据使用场景不同，云硬盘类型的存储支持以下挂载方式：
- [通过静态存储卷使用已有云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0614.html)：即静态创建的方式，需要先使用已有的云硬盘创建PV，然后通过PVC在工作负载中挂载存储。适用于已有可用的底层存储或底层存储需要包周期的场景。
- [通过动态存储卷使用云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0615.html)：即动态创建的方式，无需预先创建云硬盘，在创建PVC时通过指定存储类（StorageClass），即可自动创建云硬盘和对应的PV对象。适用于无可用的底层存储，需要新创建的场景。
- [在有状态负载中动态挂载云硬盘存储](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0616.html)：仅有状态工作负载支持，可以为每一个Pod关联一个独有的PVC及PV，当Pod被重新调度后，仍然能够根据该PVC名称挂载原有的数据。适用于多实例的有状态工作负载。
#### 计费说明
- 关于云硬盘的价格信息，请参见[云硬盘计费说明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/evs_01_0124.html)。
