# 为Pod配置固定IP
#### 使用场景
CCE Autopilot集群会为每个Pod分配用户VPC网络下的一张网卡，支持为StatefulSet工作负载的Pod（容器网卡）固定IP，适用于需要针对具体IP地址做访问控制、服务注册、服务发现、日志审计等场景。
例如，当有一个需要访问云上数据库的StatefulSet类型业务，需要在对云上数据库进行严格的访问控制，只允许该业务进行访问，则可固定该业务的Pod IP，配置云上数据库的安全组只允许该业务的Pod IP可进行访问。
#### 约束限制
- 目前只支持StatefulSet类型的Pod或无ownerReferences的Pod固定IP，暂不支持Deployment等其他类型的工作负载配置Pod固定IP，且不支持已设置HostNetwork的Pod配置固定IP。 如果您能保证Pod名称不变，CCE Autopilot的v1.28.10-r0、v1.31.10-r0、v1.32.6-r0及以上版本支持配置非Statefulset类型的Pod固定IP，详见[表1]。
- 对Pod的IP地址无明确要求的业务不建议配置固定IP，因为配置了固定IP的Pod，Pod重建的耗时会略微变长同时IP地址的利用率会下降。
- 不支持直接修改Pod对象的固定IP的annotations的值，如果直接修改的话，后台不会生效；如有修改诉求，请直接修改对应的StatefulSet工作负载spec.template字段下的annotations配置。
#### 通过控制台设置
通过控制台创建工作负载时，您可在创建工作负载页面的"高级配置 \> 网络配置"中设置Pod固定IP。
- 是否开启固定IP：开启固定IP后，Pod每次重启都不会改变Pod IP。
- 回收时间间隔：Pod删除后相关IP地址的保留时长。在此时间段内，原Pod IP地址无法被其他Pod使用。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000002481048546.png "点击放大")
#### 通过kubectl命令行设置
您可以通过对StatefulSet添加annotations来设置是否开启Pod固定IP功能，如下所示。
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
  serviceName: nginx
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
      labels:
        app: nginx
      annotations:
        pod.alpha.kubernetes.io/initialized: 'true'
        yangtse.io/static-ip: 'true'
        yangtse.io/static-ip-expire-no-cascading: 'false'
        yangtse.io/static-ip-expire-duration: 5m
      containers:
        - name: container-0
          image: nginx:alpine
          resources:
            limits:
              cpu: 100m
              memory: 200Mi
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 200Mi
      imagePullSecrets:
        - name: default-secret
 表1Pod固定IP的annotation配置
| annotation                              | 默认值   | 参数说明        | 取值范围        |
| yangtse.io/static-ip                     | false  | 是否开启Pod固定IP，只有StatefulSet类型的Pod或无ownerReferences的Pod支持，默认不开启。        | "false"或"true"        |
| yangtse.io/static-ip-skip-check                                       | false                                | 是否关闭Pod的类型校验，如果您的Pod的ownerReferences不是StatefulSet，且您能保证Pod名称不变，可设置此参数以支持其他类型的Pod固定IP。如果Pod名称发生改变，固定IP将失效。 v1.28.10-r0、v1.31.10-r0、v1.32.6-r0及以上版本的集群支持该参数。                                                             | "false"或"true"        |
| yangtse.io/static-ip-expire-duration     | 5m   | 删除固定IP的Pod后，对应的固定IP网卡过期回收的时间间隔。        | 支持时间格式为Go time type，例如1h30m、5m。关于Go time type，请参见[Go time type](https://pkg.go.dev/time#ParseDuration)。 |
| yangtse.io/static-ip-expire-no-cascading | false | 是否关闭StatefulSet工作负载的级联回收。 默认为false，表示StatefulSet删除后，会级联删除对应的固定IP网卡。如果您需要在删除StatefulSet对象后，在网卡过期回收时间内保留对应的固定IP，用于下一次重建同名的StatefulSet再次使用对应的固定IP，请将该参数设为true。 | "false"或"true"        |
