# 收集容器日志
云原生日志采集插件是基于开源fluent-bit和opentelemetry构建的云原生日志、Kubernetes事件采集插件。云原生日志采集插件支持基于CRD的日志采集策略，可以根据您配置的策略规则，对集群中的容器标准输出日志、容器文件日志及Kubernetes事件日志进行采集与转发。同时支持上报Kubernetes事件到AOM，用于配置事件告警，默认上报所有异常事件和部分正常事件。
#### 约束与限制
- 每个集群最多支持创建100条日志规则。
- 不采集.gz、.tar、.zip后缀类型的日志文件，且不支持采集日志文件的软链接。
- 每个集群限制单行日志采集速率不超过10000条/秒，多行日志不超过2000条/秒。
- 如果业务容器的数据目录是通过数据卷（Volume）挂载的，插件不支持采集它的父目录，需设置采集目录为完整的数据目录。
#### 费用说明
LTS创建日志组免费，并每月赠送每个账号一定量免费日志采集额度，超过免费额度部分将产生费用（[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/lts)）。
#### 使用云原生日志采集插件采集日志
1. 启用云原生日志采集插件日志采集功能
   **在集群创建时启用云原生日志采集插件日志采集**
   1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)。
   2. 在控制台上方导航栏，单击"购买集群"。
   3. 在"插件选择"页面中，选择"云原生日志采集插件"。
   4. 单击右下角"下一步：插件配置"，根据需求勾选以下配置。
      - **容器日志：**开启后，将创建名为default-stdout的日志策略，并上报所有命名空间下的标准输出到云日志服务（LTS）。
      - **Kubernetes事件：**开启后，将创建名为default-event的日志策略，并上报所有命名空间下的Kubernetes事件到云日志服务（LTS）。
   5. 配置完成后，单击右下角"下一步：确认配置"，在弹出的窗口中单击"确定"，完成创建。
   **为已有集群启用CCE 云原生日志采集插件日志采集**
   1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群，选择左侧导航栏的"日志中心"。
   2. 未进行授权的用户需要先授权，已授权的用户直接跳转下一步。 在弹出框中单击"确认授权"。
      图1添加授权
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000002051050196.png "点击放大")
   3. 页面单击"一键开启"，等待约30秒后，页面自动跳转。
      - **采集容器标准输出：**开启后，将创建名为default-stdout的日志策略，并上报所有命名空间下的标准输出到云日志服务（LTS）。
      - **采集Kubernetes事件：**开启后，将创建名为default-event的日志策略，并上报所有命名空间下的Kubernetes事件到云日志服务（LTS）。
      图2开启
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000002087088613.png "点击放大")
2. 查看并配置日志采集策略。
   2. 右上角单击"日志采集策略"，将显示当前集群所有上报LTS的日志策略。 若启用日志采集功能时勾选了采集容器标准输出和采集Kubernetes事件，将创建两个日志策略，并对接默认的LTS日志组、日志流。
      - **default-stdout** **：**采集标准输出。默认日志组：k8s-logs-{集群ID}；默认日志流：stdout-{集群ID}。
      - **default-event** **：**采集Kubernetes事件。默认日志组：k8s-logs-{集群ID}；默认日志流：event-{集群ID}。
      图3查看日志策略
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000002430734217.png "点击放大")
   3. 创建日志策略：单击上方"创建日志采集策略"，输入要采集的配置信息。
      - **策略模板：**若启用日志采集功能时未勾选采集容器标准输出和采集Kubernetes事件，或者删除了对应的日志策略，可通过该方式重新创建默认日志策略。
      - **自定义策略：**用于配置自定义日志策略。
      图4自定义策略
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000002523447453.png "点击放大")
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      容器日志路径配置要求如下：
      - 日志目录：请填写绝对路径，如/log。文件路径必须以/ 开头，只能包含大写字母、小写字母、数字或特殊字符-_/\*?，且长度不能超过512个字符。
      - 日志文件名：文件名称只能包含大写字母、小写字母、数字或特殊字符-_\*?.。且不支持.gz、.tar、.zip后缀类型。
      目录名和文件名支持完整名称和通配符模式，最多有三级目录采用通配符匹配，且第一级目录不能使用通配符。通配符只支持星号（\*）和半角问号（?）。星号（\*）表示匹配多个任意字符。半角问号（?）表示匹配单个任意字符。例如：
      - 日志路径为/var/logs/\*，文件名为\*.log，则匹配表达式为/var/logs/\*/\*.log，表示匹配/var/logs下的所有**一级目录** 中后缀名为.log的文件。注意，该表达式无法匹配/var/logs**当前目录** 以及/var/logs下**多级目录**中后缀名为.log的文件。
      - 日志路径为 /var/logs/app_\*，文件名为\*.log，表示匹配/var/logs目录下所有符合app_\*格式的目录中后缀名为.log的文件。
      表1自定义策略参数说明
      | 参数            | 容器标准输出        | 容器文件输出        |
      | 日志类型说明        | 用于采集容器标准输出，可以按命名空间、工作负载名称、实例标签配置采集策略。        | 用于采集容器内的日志，可以按工作负载或实例标签配置采集策略。        |
      | 日志源          | - **所有容器：** 可以指定采集某个命名空间的所有容器，如不指定则采集所有命名空间的容器。 - 黑名单：云原生日志采集插件1.7.6及以上版本支持配置，可根据实例标签组排除不想采集的Pod实例。同个标签组下的标签为与关系，不同标签组之间为或关系。满足任意一组标签组下的所有标签，即可排除指定Pod实例。最多支持10个标签组、每个标签组最多5个标签。 例如：若想排除命名空间下某个工作负载的所有Pod实例，可填入工作负载标签，如app:test。     - **指定工作负载**：指定采集哪些工作负载容器的日志，可以指定采集工作负载中具体容器的日志，如不指定则采集所有容器的日志。  - **指定实例标签：**根据标签指定采集哪些工作负载容器的日志，可以指定采集工作负载中具体容器的日志，如不指定则采集所有容器的日志。   | - **指定工作负载**：指定采集哪些工作负载容器的日志，可以指定采集工作负载中具体容器的日志，如不指定则采集所有容器的日志。  - **指定实例标签**：根据标签指定采集哪些工作负载容器的日志，可以指定采集工作负载中具体容器的日志，如不指定则采集所有容器的日志。   采集容器文件日志时，还需指定容器中的日志路径，详情请参见[文件日志路径配置要求]。 |
      | 日志格式             | - **单行文本** 每条日志仅包含一行文本，以换行符 \\n 作为各条日志的分界线。   - **多行文本** 有些程序打印的日志存在一条完整的日志数据跨占多行（例如 Java 程序日志）情况，日志采集系统默认是按行采集。如果您想在日志采集系统中按整条显示日志，可以开启多行文本，采用首行正则的方式进行匹配，当选择多行文本时，需填写日志匹配格式。 例如： 需采集的日志格式如下，则需填写时间的正则匹配，在日志匹配格式处填写：\\d{4}-\\d{2}-\\d{2} \\d{2}\\:\\d{2}\\:\\d{2}.\* 则下面以日期开头三行日志会作为一条完整日志。 ``` 2022-01-01 00:00:00 Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Something has gone wrong, aborting! at com.myproject.module.MyProject.badMethod(MyProject.java:22) at com.myproject.module.MyProject.oneMoreMethod(MyProject.java:18) ```        ||
      | 上报到云日志服务(LTS) | 用于配置日志上报的日志组和日志流。 - **使用默认日志组/日志流：**将为您自动选择默认日志组（k8s-log-{集群ID}）和默认的日志流（stdout-{集群ID}）。  - **自定义日志组/日志流：** 可在下拉框选择任意日志组和日志流。 - 日志组是云日志服务进行日志管理的基本单位。如果您未创建日志组，CCE会提示您进行创建，默认名称为k8s-log-{集群ID}，如 k8s-log-bb7eaa87-07dd-11ed-ab6c-0255ac1001b3。  - 日志流（LogStream）：日志流是日志读写的基本单位，日志组中可以创建日志流，将不同类型的日志分类存储，方便对日志进一步分类管理。在安装插件或者根据模板创建日志策略时，会自动创建以下日志流： 容器日志：默认名称为stdout-{集群ID}，如 stdout-bb7eaa87-07dd-11ed-ab6c-0255ac1001b3。 k8s事件：默认名称为event-{集群ID}，如 event-bb7eaa87-07dd-11ed-ab6c-0255ac1001b3。        ||
   4. 编辑日志策略：单击"编辑"按钮，可对已经存在的日志策略进行修改。
   5. 删除日志策略：单击"删除"按钮，可对已经存在的日志策略进行删除。
3. 查看日志。
   2. 日志中心下有3个页签，支持不同类型日志查看。
      - 容器日志：显示默认日志组（k8s-log-{集群ID}）下默认日志流（stdout-{集群ID}）中的所有日志数据，支持通过工作负载搜索。
        图5容器日志查询
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000001773919760.png "点击放大")
      - Kubernetes事件：显示默认日志组（k8s-log-{集群ID}）下默认日志流（event-{集群ID}）中的所有日志数据，用于查询集群产生的Kubernetes事件。
      - 全局日志查询：支持查看所有日志组日志流下的日志信息。可通过选择日志流查看所选日志流中的日志信息，默认会选择集群默认日志组（k8s-log-{集群ID}），可通过单击切换日志组右侧的图标切换其他日志组。
        图6全局日志查询
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000001773760100.png "点击放大")
   3. 单击右上角"日志采集策略"，单击"查看日志"，可以直接跳转至对应日志策略的日志列表。
      图7查看日志
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000002397134158.png "点击放大")
#### 常见问题处理
- **插件中除log-operator外组件均未就绪，且出现异常事件"实例挂卷失败"。**
  **解决方案**：请查看log-operator日志，安装插件时，其余组件所需的配置文件需要log-operator生成，log-operator生成配置出错，会导致所有组件无法正常启动。
  日志信息如下：
  MountVolume.SetUp failed for volume "otel-collector-config-vol":configmap "log-agent-otel-collector-config" not found
- **log-operator标准输出报错：Failed to create log group, the number of log groups exceeds the quota**
  示例：
  2023/05/05 12:17:20.799 [E] call 3 times failed, reason: create group failed, projectID: xxx, groupName: k8s-log-xxx, err: create groups status code: 400, response: {"error_code":"LTS.0104","error_msg":"Failed to create log group, the number of log groups exceeds the quota"}, url: https://lts.xxx.myhuaweicloud.com/v2/xxx/groups, process will retry after 45s
  **解决方案** ：LTS日志组有配额限制，如果出现该报错，请前往LTS下删除部分无用的日志组。限制详情见：[日志组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0003.html)。
- **日志无法上报，otel组件标准输出报错：log's quota has full**
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000001773919768.png "点击放大")
  **解决方案**：
  云日志服务（LTS）有免费赠送的额度，超出后将收费，报错说明免费额度已用完，如果需要继续使用，请前往[LTS控制台](https://console.huaweicloud.com/lts/#/cts/manager/groups)"配置中心"，打开"超额继续采集日志"开关。
  图8配额设置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000001773760104.png "点击放大")
- **采集容器内日志，且采集目录配置了通配符，日志无法采集。**
  **排查方法：**请检查工作负载配置中Volume挂载情况，如果业务容器的数据目录是通过数据卷（Volume）挂载的，插件不支持采集它的父目录，需设置采集目录为完整的数据目录。例如/var/log/service目录是数据卷挂载的路径，则设置采集目录为/var/log或/var/log/\*将采集不到该目录下的日志，需设置采集目录为/var/log/service。
  **解决方案：**若日志生成目录为/application/logs/{应用名}/\*.log，建议工作负载挂载Volume时，直接挂载/application/logs，日志策略中配置采集路径为/application/logs/\*/\*.log
