# 云原生日志采集插件
#### 插件简介
云原生日志采集插件（log-agent）是基于开源fluent-bit和opentelemetry构建的云原生日志、K8s事件采集插件。log-agent安装后，会自动创建fluent-bit容器组件，用于日志采集。此外，log-agent支持基于CRD的日志采集策略，可以根据您配置的策略规则，对集群中的容器标准输出日志、容器文件日志及K8s事件日志进行采集与转发。同时支持上报K8s事件到AOM，用于配置事件告警，默认上报所有异常事件和部分正常事件。采集日志的详细使用方法请参见[收集容器日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0555.html)。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
fluent-bit容器组件由华为云免费提供，不收取任何费用。
#### 日志采集可靠性说明
日志系统的核心功能在于记录业务组件的全生命周期状态数据（包括启动初始化、退出、运行时信息及异常事件等），主要服务于组件运行状态查看与故障根因分析等运维场景。
请注意标准输出流（stdout/stderr）及本地日志文件采用非持久化存储机制，其数据完整性受制于以下风险因素：
- 日志轮转压缩机制可能触发历史文件清除。
- Kubernetes Pod实例终止导致的临时存储卷回收。
- 存储空间限制触发的操作系统自动清理。
尽管云原生日志采集插件通过多级缓冲、优先级队列、断点续传等机制优化采集可靠性，但在以下场景仍存在日志采集丢失的可能：
- 业务日志吞吐量超过采集端处理能力。
- 业务Pod终止并立即被容器运行时回收。
- 日志采集器Pod运行异常。
以下是基于云原生日志管理的最佳实践建议，请您认真考虑并采纳：
- 请通过专用高可靠性通道记录并持久化关键业务数据（如金融交易）。
- 请勿在日志中进行记录客户信息、支付凭证、会话令牌等敏感数据。
#### 约束与限制
云原生日志采集插件有如下限制：
- 每个集群最多支持创建100条日志规则。
- 不采集.gz、.tar、.zip后缀类型的日志文件。
- 若容器运行时为containerd模式，容器标准输出日志中的多行配置暂不生效。
- 每个集群限制单行日志采集速率不超过10000条/秒，多行日志不超过2000条/秒。
#### 权限说明
云原生日志采集插件中的fluent-bit组件会根据用户的采集配置，读取容器标准输出、容器内文件日志并采集。
fluent-bit组件运行需要以下权限：
- CAP_DAC_OVERRIDE：忽略文件的 DAC 访问限制。
- CAP_FOWNER：忽略文件属主 ID 必须和进程用户 ID 相匹配的限制。
- DAC_READ_SEARCH：忽略文件读及目录搜索的 DAC 访问限制。
- SYS_PTRACE：允许跟踪任何进程。
#### 安装插件
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏中选择"插件中心"，在右侧找到**云原生日志采集插件**，单击"安装"。
3. 在安装插件页面，设置"规格配置"。
   您可根据需求调整插件实例数和资源配额。实例数为1时插件不具备高可用能力，当插件实例异常时可能导致插件功能无法正常使用，请谨慎选择。
4. （1.7.0及以上版本的插件支持）配置插件参数，相关参数说明请参见[Tail](https://docs.fluentbit.io/manual/pipeline/inputs/tail)。
   | 参数名称                       | 参数解释        | 默认取值 |
   | 初始缓冲区大小（Buffer_Chunk_Size） | 设置初始缓冲区大小以读取文件。                                                        | 128k |
   | 缓冲区最大限制值（Buffer_Max_Size） | 设置每个受监视文件的缓冲区大小限制。当需要增加缓冲区时，此值用于限制内存缓冲区可以增加多少。如果超过此限制，则将从监控文件列表中删除该文件。 | 512k |
   | 内存缓冲区限制（Mem_Buf_Limit）   | 数据追加到引擎时的内存限制。如果达到此限制，插件读取日志文件数据将暂停；刷新数据后，将再次恢复。                       | 40mb  |
   参数单位支持k、kb、m、mb、g、gb（不区分大小写），如果不填写单位则表示以字节为单位。
5. 完成以上配置后，单击"安装"。
#### 组件说明
表1云原生日志采集插件的组件列表
| 容器组件          | 说明                                           | 资源类型       |
| fluent-bit      | 轻量级的日志收集器和转发器，用于采集日志。                      | Pod       |
| log-operator      | 负责生成内部的配置文件。                                  | Deployment |
| otel-collector | 负责采集Kubernetes事件上报到LTS以及AOM，同时接收日志数据上报至LTS。 | Deployment  |
#### 版本记录
表2云原生日志采集插件版本记录
| 插件版本                               | 支持的集群版本        | 更新特性        |
| 1.7.16                           | - v1.36  - v1.35  - v1.34  - v1.32  - v1.31   | CCE Autopilot支持v1.36集群        |
| 1.7.13                              | - v1.35  - v1.34  - v1.32  - v1.31        | - CCE Autopilot支持v1.35集群  - CCE Autopilot支持v1.34集群   |
| 1.7.6 | - v1.32  - v1.31  - v1.28  - v1.27        | - CCE Autopilot支持v1.32集群  - 优化事件采集的内存消耗              |
| 1.7.2 | - v1.31  - v1.28  - v1.27        | 修复部分问题        |
| 1.7.0                              | - v1.31  - v1.28  - v1.27        | 适配CCE Autopilot v1.31集群        |
| 1.4.5                             | - v1.28  - v1.27        | 资源配置优化        |
| 1.4.4                             | - v1.28  - v1.27        | 修复部分问题        |
| 1.4.3                             | - v1.28  - v1.27        | 修复部分问题        |
| 1.2.25                            | - v1.28  - v1.27        | 修复部分问题        |
