# 对象存储卷挂载设置自定义访问密钥（AK/SK）
#### 背景信息
CCE提供了设置自定义访问密钥的能力，可以让IAM用户使用自己的访问密钥挂载对象存储卷，从而可以对OBS进行访问权限控制（具体请参见[OBS不同权限控制方式的区别](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)）。
#### 约束与限制
对象存储卷使用自定义访问密钥（AK/SK）时，对应的AK/SK不允许删除或禁用，否则业务容器将无法访问已挂载的对象存储。
 #### 获取访问密钥
1. 登录["我的凭证"页面](https://console.huaweicloud.com/iam/#/mine/apiCredential)。
2. 在左侧导航栏单击"访问密钥"。
3. 单击"新增访问密钥"，进入"新增访问密钥"页面。
4. 单击"确定"，下载访问密钥。
#### 使用访问密钥创建Secret
1. 获取临时访问密钥。
2. 对访问密钥进行base64编码（假设上文获取到的ak为"xxx"，sk为"yyy"）。
   echo -n xxx|base64
   echo -n yyy|base64
   记录编码后的AK和SK。
3. 新建一个secret的yaml，如test-user.yaml。
   apiVersion: v1
   data:
     access.key: WE5WWVhVNU*****
     secret.key: Nnk4emJyZ0*****
   kind: Secret
     namespace: default
     labels:
       secret.kubernetes.io/used-by: csi
   type: cfe/secure-opaque
   其中：
   | 参数                                  | 描述        |
   | access.key                       | base64编码后的ak。        |
   | secret.key                        | base64编码后的sk。        |
   | name                             | secret的名称        |
   | namespace                        | secret的命名空间        |
   | secret.kubernetes.io/used-by: csi | 带上这个标签才能在控制台上创建OBS PV/PVC时可见。        |
   | type                             | 密钥类型，该值必须为cfe/secure-opaque 使用该类型，用户输入的数据会自动加密。 |
4. 创建Secret。
   **kubectl create -f test-user.yaml**
#### 在对象存储卷中挂载Secret
创建对象存储卷的方法不同，其挂载方式也不同，具体如下：
- [静态创建对象存储卷]
  使用访问密钥创建Secret后，在创建PV时只需要关联上Secret，就可以使用Secret中的访问密钥（AK/SK）挂载对象存储卷。
  1. 登录[OBS控制台](https://console.huaweicloud.com/obs/#/obs/manager/buckets)，创建对象存储桶，记录桶名称和存储类型，以并行文件系统为例。
  2. 新建一个pv的yaml文件，如pv-example.yaml。
     apiVersion: v1
     kind: PersistentVolume
       annotations:
         pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner
       accessModes:
       - ReadWriteMany
       capacity:
         storage: 1Gi
       csi:
         nodePublishSecretRef:
           namespace: default
         driver: obs.csi.everest.io
         fsType: obsfs
         volumeAttributes:
           everest.io/obs-volume-type: STANDARD
           everest.io/region: cn-north-4
           storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner
         volumeHandle: obs-normal-static-pv
       persistentVolumeReclaimPolicy: Delete
       storageClassName: csi-obs
     | 参数                    | 描述        |
     | nodePublishSecretRef | 挂载时指定的密钥，其中 - name：指定secret的名字  - namespace：指定secret的命令空间   |
     | fsType                  | 文件类型，支持"obsfs"与"s3fs"，取值为s3fs时创建的是obs对象桶，配套使用s3fs挂载；取值为obsfs时创建的是obs并行文件系统，配套使用obsfs挂载。        |
     | volumeHandle         | 对象存储的名称。        |
  3. 创建PV。
     **kubectl create -f pv-example.yaml**
     PV创建完成后，就可以创建PVC关联PV。
  4. 新建一个PVC的yaml文件，如pvc-example.yaml。
     **PVC yaml文件配置示例：**
     apiVersion: v1
     kind: PersistentVolumeClaim
       annotations:
         csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name: test-user
         csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace: default
         volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: everest-csi-provisioner
         csi.storage.k8s.io/fstype: obsfs
       namespace: default
       accessModes:
       - ReadWriteMany
       resources:
         requests:
           storage: 1Gi
       volumeName: pv-obs-example
     | 参数                                                | 描述              |
     | csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name      | 指定secret的名字    |
     | csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace | 指定secret的命令空间 |
  5. 创建PVC。
     **kubectl create -f pvc-example.yaml**
     PVC创建后，就可以创建工作负载挂载PVC使用存储。
- [动态创建对象存储卷]
  动态创建对象存储卷时，可通过如下方法指定挂载密钥。
  1. 新建一个pvc的yaml文件，如pvc-example.yaml。
     apiVersion: v1
       annotations:
       namespace: default
       accessModes:
       - ReadWriteMany
       resources:
         requests:
           storage: 1Gi
     | 参数                                                 | 描述               |
  2. 创建PVC。
#### 配置验证
根据上述步骤，使用IAM用户的密钥挂载对象存储卷。假设工作负载名称为obs-secret，容器内挂载目录是/temp，IAM用户权限为CCE ReadOnlyAccess和Tenant Guest。
1. 查询工作负载实例名称。 **kubectl get po \| grep obs-secret**
   期望输出：
   obs-secret-5cd558f76f-vxslv          1/1     Running   0          3m22s
2. 查询挂载目录下对象，查询正常。 **kubectl exec obs-secret-5cd558f76f-vxslv -- ls -l /temp/**
3. 尝试在挂载目录内写入数据，写入失败。 **kubectl exec obs-secret-5cd558f76f-vxslv -- touch /temp/test**
   期望输出：
   touch: setting times of '/temp/test': No such file or directory
   command terminated with exit code 1
4. 参考桶策略配置，给挂载桶的子用户设置读写权限。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000001898717029.png "点击放大")
5. 再次尝试在挂载目录内写入数据，写入成功。 **kubectl exec obs-secret-5cd558f76f-vxslv -- touch /temp/test**
6. 查看容器内挂载目录，验证数据写入成功。 **kubectl exec obs-secret-5cd558f76f-vxslv -- ls -l /temp/**
   期望输出：
   -rwxrwxrwx 1 root root 0 Jun  7 01:52 test
