# 手动升级
您可以通过云容器引擎管理控制台升级集群版本，以支持新特性的使用。
升级前，请先了解CCE各集群版本能够升级到的目标版本，以及升级方式和升级影响，详情请参见[升级概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0197.html)和[升级前须知](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0302.html)。
#### 注意事项
- 集群升级过程中会自动升级插件到目标集群兼容的版本，升级过程中请不要卸载或者重装插件。
- 升级之前请确认所有的插件都处于运行状态，如果插件升级失败可以在插件问题修复后，重试升级。
- 若在集群升级过程中出现升级失败的提示，请参照提示信息修复问题后单击重试，若重试后仍未成功升级，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)协助您进行修复。
更多注意事项请参见[升级前须知](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0302.html)。
#### 操作步骤
集群升级步骤包括：升级前检查、备份、配置与升级、升级后处理。
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏选择"集群升级"。
3. 根据当前集群版本，系统将为您生成最佳升级路径，您可以在该路径中选择需要升级的版本，确认集群版本差异、插件版本等信息，然后单击"前往升级"。
4. 进行升级前检查，单击"开始检查"并确认。如集群中存在异常项或风险项，请根据页面提示的检查结果进行处理，处理完成后需重新进行升级前检查。
   - 异常项：请查看页面提示的解决方案并处理异常后，重新进行升级前检查。
   - 风险项：表示该结果可能会影响集群升级结果，请您查看风险说明并确认您是否处于风险影响范围。如确认无风险，可单击该风险项后的"确认"按钮，手动跳过该风险项，然后重新进行升级前检查。
   待升级前检查通过后，单击"下一步"。
5. 进行集群备份。集群升级过程中将自动进行etcd数据备份，您可手动进行控制面备份，以加快控制面升级失败时的回滚速度，如无需手动备份可直接单击"下一步"。
   | 备份方式    | 备份对象                      | 备份方式           | 备份时间    | 回滚时间 | 说明                 |
   | etcd数据备份 | etcd数据                     | 升级流程中自动备份     | 1-5min | 2h    | 必选备份，升级过程中自动进行，用户无需关注 |
   | EVS快照备份   | 控制面数据，包括组件镜像、配置、日志以及etcd数据 | 通过页面一键备份（手动触发） | 1-5min  | 20min | -                                                  |
6. 配置升级参数。
   - **插件升级配置：** 此处列出了您的集群中已安装的插件。在集群升级过程中系统会自动升级已选择的插件，以兼容升级后的集群版本，您可以单击插件右侧的"配置"重新定义插件参数。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     插件右侧如有![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000001816706365.png "点击放大")标记，表示当前插件不能同时兼容集群升级起始和目标版本，在集群版本升级完成后将为您升级该插件 ，该插件在集群升级过程中可能无法正常使用。
7. 配置完成后，单击"立即升级"按钮，并确认升级操作后集群开始升级。您可以在页面下方查看版本升级的进程。
   若在集群升级过程中出现升级失败的提示，请参照提示信息修复问题后重试。
8. 升级完成后，单击"下一步"，请根据页面提示的检查项进行升级后验证。确认所有检查项均正常后，可单击"完成"按钮，并确认完成升级后检查，详情请参见[升级后验证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0560.html)。
   您可以在集群列表页面查看集群当前的Kubernetes版本，确认升级成功。
#### 常见问题
- [CCE集群升级时，升级集群插件失败如何排查解决？](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00402.html)
