# 管理命名空间
#### 使用命名空间
- 创建工作负载时，您可以选择对应的命名空间，实现资源或租户的隔离。
- 查询工作负载时，选择对应的命名空间，查看对应命名空间下的所有工作负载。
#### 命名空间使用实践
- **按照不同环境划分命名空间**
  一般情况下，工作负载发布会经历开发环境、联调环境、测试环境，最后到生产环境的过程。这个过程中不同环境部署的工作负载相同，只是在逻辑上进行了定义。分为两种做法：
  - 分别创建不同集群。 不同集群之间，资源不能共享。同时，不同环境中的服务互访需要通过负载均衡才能实现。
  - 不同环境创建对应命名空间。 同个命名空间下，通过服务名称（Service name）可直接访问。跨命名空间的可以通过服务名称、命名空间名称访问。
    例如下图，开发环境/联调环境/测试环境分别创建了命名空间。
    图1不同环境创建对应命名空间
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000001712389804.png "点击放大")
- **按照应用划分命名空间**
  对于同个环境中，应用数量较多的情况，建议进一步按照工作负载类型划分命名空间。例如下图中，按照APP1和APP2划分不同命名空间，将不同工作负载在逻辑上当做一个工作负载组进行管理。且同一个命名空间内的工作负载可以通过服务名称访问，不同命名空间下的通过服务名称、命名空间名称访问。
  图2按照工作负载划分命名空间
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000001760348717.png "点击放大")
#### 管理命名空间标签
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群，在左侧选择"命名空间"。
2. 单击目标命名空间操作列的"更多 \> 标签管理"。
3. 弹出的窗口中将展示命名空间已有的标签，您可根据需要进行修改。
   - 添加标签：单击"添加"，填写需要增加标签的"键"和"值"，单击"确定"。 例如，填写的键为"project"，值为"cicd"，就可以从逻辑概念表示该命名空间是用来部署CICD环境使用。
   - 删除标签：单击需要删除标签后的"删除"，单击"确定"。
   图3添加或删除命名空间标签
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000002533067095.png "点击放大")
4. 标签修改成功后，再次进入该界面，在"标签"列下可查看到已经修改的标签。
#### 删除命名空间
删除命名空间会删除该命名空间下所有的资源（如工作负载，短任务、配置项等），请谨慎操作。
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏中选择"命名空间"，选中待删除的命名空间，单击"更多 \> 删除"。
   根据系统提示进行删除操作。系统内置的命名空间不支持删除。
