# 创建HPA策略
HPA策略即Horizontal Pod Autoscaling，是Kubernetes中实现POD水平自动伸缩的功能。该策略在Kubernetes社区HPA功能的基础上，增加了应用级别的冷却时间窗和扩缩容阈值等功能。
使用HPA需要安装能够提供Metrics API的插件：
- [Kubernetes Metrics Server](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0205.html)：提供基础资源使用指标，例如容器CPU和内存使用率。
#### 创建HPA策略
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 单击左侧导航栏的"工作负载"，在目标工作负载的操作列中单击"弹性伸缩"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000002510508264.png "点击放大")
3. 策略类型选择"HPA+CronHPA策略"，选择启用HPA策略，填写HPA策略配置参数。
   本文中仅介绍HPA策略，如需启用CronHPA策略，请参见[创建CronHPA定时策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0415.html)。
   图1启用HPA策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000002542108585.png "点击放大")
    表1HPA策略配置
   | 参数     | 参数说明        |
   | 实例范围   | 请输入最小实例数和最大实例数。 策略触发时，工作负载实例将在此范围内伸缩。 须知： 在CCE Autopilot集群中，如果使用独享型ELB对接到工作负载，则最大实例数不能超过ELB的后端服务器组配额（默认为500），否则将会导致多余的实例无法添加到ELB后端。        |
   | 伸缩配置 | - 系统默认：采用社区推荐的默认行为进行负载伸缩，详情请参见[社区默认行为说明](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/autoscaling/horizontal-pod-autoscale/#default-behavior)。  - 自定义：自定义扩/缩容配置的稳定窗口、步长、优先级等策略，实现更灵活的配置。未配置的参数将采用社区推荐的默认值。 - 禁止扩/缩容：选择是否禁止扩容或缩容。  - 稳定窗口：需要伸缩时，会在一段时间（设定的稳定窗口值）内持续检测，如在该时间段内始终需要进行伸缩（不满足设定的指标期望值）才进行伸缩，避免短时间的指标抖动造成异常。  - 步长策略：扩/缩容的步长，可设置一定时间内扩/缩容Pod数量或百分比。在存在多条策略时，可以选择使Pod数量最多或最少的策略。     |
   | 系统策略   | - 指标：可选择"CPU利用率"或"内存利用率"。 说明： 利用率 = 工作负载容器组（Pod）的实际使用量 / 申请量   - 期望值：请输入期望资源平均利用率。 期望值表示所选指标的期望值，通过向上取整（当前指标值 / 期望值 × 当前实例数）来计算需要伸缩的实例数。 说明： HPA在计算扩容、缩容实例数时，会选择最近5分钟内实例数的最大值。   - 容忍范围：指标处于范围内时不会触发伸缩，期望值必须在容忍范围之间。 当指标值大于缩容阈值且小于扩容阈值时，不会触发扩容或缩容。**阈值仅在1.15及以上版本的集群中支持**。                           |
4. 设置完成后，单击"创建"。
