# CCE Autopilot集群权限概述
CCE权限管理是在统一身份认证服务（IAM）与Kubernetes的角色访问控制（RBAC）的能力基础上，打造的细粒度权限管理功能，支持基于IAM的细粒度权限控制和IAM Token认证，支持集群级别、命名空间级别的权限控制，帮助用户便捷灵活地对租户下的IAM用户、用户组设定不同的操作权限。
如果您需要对CCE集群及相关资源进行精细的权限管理，例如限制不同部门的员工拥有部门内资源的细粒度权限，您可以使用CCE权限管理提供的增强能力进行多维度的权限管理。
本章节将介绍CCE权限管理机制及其涉及到的基本概念。如果当前账号已经能满足您的要求，您可以跳过本章节，不影响您使用CCE服务的其它功能。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
CCE权限管理相关策略适用于所有CCE产品，包括CCE Standard/Turbo/Autopilot集群。CCE Autopilot集群产品形态导致的差异，将特殊标注说明。
#### CCE支持的权限管理能力
CCE的权限管理包括"集群权限"和"命名空间权限"两种能力，能够从集群和命名空间层面对用户组或用户进行细粒度授权，具体解释如下：
- **集群权限** **：** 是基于IAM系统策略的授权，可以通过用户组功能实现IAM用户的授权。用户组是用户的集合，通过集群权限设置可以让某些用户组操作集群（如创建/删除集群、模板、插件等），而让某些用户组仅能查看集群。
  集群权限涉及CCE非Kubernetes API，支持IAM细粒度策略和企业项目管理相关能力。
- **命名空间权限** **：** 是基于Kubernetes RBAC（Role-Based Access Control，基于角色的访问控制）能力的授权，通过权限设置可以让不同的用户或用户组拥有操作不同Kubernetes资源的权限。同时CCE基于开源能力进行了增强，可以支持基于IAM用户或用户组粒度进行RBAC授权、IAM token直接访问API进行RBAC认证鉴权。
  命名空间权限涉及CCE和Kubernetes API，基于Kubernetes RBAC能力进行增强，支持对接IAM用户/用户组进行授权和认证鉴权，但与IAM细粒度策略独立。
CCE的权限可以从使用的阶段分为两个阶段来看，第一个阶段是创建和管理集群的权限，也就是拥有创建/删除集群等资源的权限。第二个阶段是使用集群Kubernetes资源（如工作负载、Service等）的权限。
图1权限示例图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000002050885653.png "点击放大")
清楚了集群权限和命名空间权限后，您就可以通过这两步授权，做到精细化的权限控制。
#### 集群权限（IAM授权）与命名空间权限（Kubernetes RBAC授权）的关系
拥有不同集群权限（IAM授权）的用户，其拥有的命名空间权限（Kubernetes RBAC授权）也不同。[表1]给出了不同用户拥有的命名空间权限详情。
 表1不同用户拥有的命名空间权限
| 用户类型                                       | CCE Standard/Turbo/Autopilot集群（Standard/Turbo集群版本要求1.13及以上） |
| 拥有Tenant Administrator权限的用户（例如账号）           | 全部命名空间权限                                                   |
| 拥有CCE Administrator权限的IAM用户                 | 全部命名空间权限                                                    |
| 拥有CCE FullAccess或者CCE ReadOnlyAccess权限的IAM用户 | 按Kubernetes RBAC授权                                         |
| 拥有Tenant Guest权限的IAM用户                     | 按Kubernetes RBAC授权                                         |
#### kubectl权限说明
您可以通过[kubectl访问集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0107.html)的Kubernetes资源，那kubectl拥有哪些Kubernetes资源的权限呢？
kubectl访问CCE集群是通过集群上生成的配置文件（kubeconfig.json）进行认证，kubeconfig.json文件内包含用户信息，CCE根据用户信息的权限判断kubectl有权限访问哪些Kubernetes资源。即哪个用户获取的kubeconfig.json文件，kubeconfig.json就拥有哪个用户的信息，这样使用kubectl访问时就拥有这个用户的权限。而用户拥有的权限就是[表1]所示的权限。
#### 联邦用户支持说明
IAM支持基于SAML、OIDC协议的单点登录，如果您已经有自己的企业管理系统，同时您的用户需要使用您账号内的云服务资源，您可以使用IAM的身份提供商功能，实现用户使用企业管理系统账号单点登录，这一过程称之为联邦身份认证。
通过联邦身份认证访问的用户称为联邦用户，联邦用户相当于IAM用户。
联邦用户使用CCE时需要注意如下两点。
- 用户创建CCE集群时，会在集群中默认为该用户创建一个cluster-admin权限（管理员权限），联邦用户由于每次登录注销都会改变用户ID，所以在CCE控制台权限管理处，权限用户会显示已删除，请勿删除该权限，否则会导致鉴权失败。此种情况下建议在CCE为某个用户组创建cluster-admin权限，将联邦用户加入此用户组。
- 联邦用户不支持创建永久访问密钥AK/SK，在需要使用AK/SK的场景（如创建OBS类型PV/PVC时），只能由账号或是实体IAM用户创建密钥，共享给联邦用户。由于密钥表示用户所拥有的权限，因此建议由与联邦用户同在一个用户组的实体IAM用户创建并分享密钥。
#### IAM支持的授权项
策略包含系统策略和自定义策略，如果系统策略不满足授权要求，管理员可以创建自定义策略，并通过给用户组授予自定义策略来进行精细的访问控制。策略支持的操作与API相对应，授权项列表说明如下：
- 权限：允许或拒绝某项操作。
- 对应API接口：自定义策略实际调用的API接口。
- 授权项：自定义策略中支持的Action，在自定义策略中的Action中写入授权项，可以实现授权项对应的权限功能。
- 依赖的授权项：部分Action存在对其他Action的依赖，需要将依赖的Action同时写入授权项，才能实现对应的权限功能。
- IAM项目(Project)/企业项目(Enterprise Project)：自定义策略的授权范围，包括IAM项目与企业项目。授权范围如果同时支持IAM项目和企业项目，表示此授权项对应的自定义策略，可以在IAM和企业管理两个服务中给用户组授权并生效。如果仅支持IAM项目，不支持企业项目，表示仅能在IAM中给用户组授权并生效，如果在企业管理中授权，则该自定义策略不生效。关于IAM项目与企业项目的区别，详情请参见：[IAM与企业管理的区别](https://support.huaweicloud.com/iam_faq/iam_01_0101.html)。
"√"表示支持，"x"表示暂不支持。
云容器引擎（CCE）支持的自定义策略授权项如下所示：
表2Cluster
| 权限                        | 对应API接口        | 授权项（Action）                | IAM项目(Project) | 企业项目 (Enterprise Project) |
| 获取指定项目下的集群          | **\[Standard/Turbo\]** GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters                                                              | cce:cluster:list     | √        | √                        |
| 获取指定的集群              | **\[Standard/Turbo\]** GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id} **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}                                     | cce:cluster:get      | √      | √                         |
| 创建集群                  | **\[Standard/Turbo\]** POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters **\[Autopilot\]** POST /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters                                                              | cce:cluster:create  | √          | √                          |
| 更新指定的集群              | **\[Standard/Turbo\]** PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id} **\[Autopilot\]** PUT /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}                                        | cce:cluster:update     | √           | √                        |
| 删除集群                | **\[Standard/Turbo\]** DELETE /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id} **\[Autopilot\]** DELETE /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}                                  | cce:cluster:delete    | √         | √                       |
| 升级集群               | **\[Standard/Turbo\]** POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgrade **\[Autopilot\]** POST /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgrade | cce:cluster:upgrade | √         | √                         |
| 唤醒集群                | **\[Standard/Turbo\]** POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/awake **\[Autopilot\]** 不涉及        | cce:cluster:start     | √        | √                         |
| 休眠集群                 | **\[Standard/Turbo\]** POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/hibernate **\[Autopilot\]** 不涉及        | cce:cluster:stop     | √        | √                        |
| 变更集群规格             | **\[Standard/Turbo\]** POST /api/v2/projects/{project_id}/clusters/:clusterid/resize **\[Autopilot\]** 不涉及        | cce:cluster:resize     | √        | √                         |
| 绑定、解绑集群公网APIServer地址 | **\[Standard/Turbo\]** PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/mastereip **\[Autopilot\]** PUT /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/mastereip            | cce:cluster:update   | √         | √                           |
| 获取集群证书              | **\[Standard/Turbo\]** POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/clustercert **\[Autopilot\]** POST /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/clustercert             | cce:cluster:get       | √        | √                          |
表3Job
| 权限          | 对应API接口        | 授权项           | IAM项目(Project) | 企业项目 (Enterprise Project) |
| 获取任务信息       | **\[Standard/Turbo\]** GET /api/v3/projects/{project_id}/jobs/{job_id} **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v3/projects/{project_id}/jobs/{job_id}        | cce:job:get    | √               | √                         |
| 列出所有任务      | **\[Standard/Turbo\]** GET /api/v2/projects/{project_id}/jobs **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v2/projects/{project_id}/jobs        | cce:job:list | √             | √                         |
| 删除所有任务或删除单个任务 | **\[Standard/Turbo\]** DELETE /api/v2/projects/{project_id}/jobs DELETE /api/v2/projects/{project_id}/jobs/{job_id} **\[Autopilot\]** DELETE /autopilot/v2/projects/{project_id}/jobs DELETE /autopilot/v2/projects/{project_id}/jobs/{job_id} | cce:job:delete | √              | √                          |
表4ImageCache
| 创建镜像缓存    | **\[Standard/Turbo\]** 不涉及 **\[Autopilot\]** POST /v5/imagecaches                  | cce:imageCache:create | √             | ×                         |
| 删除镜像缓存    | **\[Standard/Turbo\]** 不涉及 **\[Autopilot\]** DELETE /v5/imagecaches/{image_cache_id} | cce:imageCache:delete | √              | ×                          |
| 查询镜像缓存列表 | **\[Standard/Turbo\]** 不涉及 **\[Autopilot\]** GET /v5/imagecaches                 | cce:imageCache:list   | √               | ×                         |
| 查询镜像缓存详情  | **\[Standard/Turbo\]** 不涉及 **\[Autopilot\]** GET /v5/imagecaches/{image_cache_id}   | cce:imageCache:get  | √        | ×                          |
表5Chart
| 更新模板        | **\[Standard/Turbo\]** PUT /v2/charts/{id} **\[Autopilot\]** POST /autopilot/v2/charts                                   | cce:chart:update | √             | ×                          |
| 上传模板        | **\[Standard/Turbo\]** POST /v2/charts **\[Autopilot\]** POST /autopilot/v2/charts                                     | cce:chart:upload    | √               | ×                            |
| 下载模板       | **\[Standard/Turbo\]** GET /v2/charts/{id}/archive **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v2/charts/{id}/archive                   | cce:chart:get   | √            | ×                          |
| 列出所有模板      | **\[Standard/Turbo\]** GET /v2/charts **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v2/charts                                         | cce:chart:list    | √             | ×                           |
| 获取模板信息     | **\[Standard/Turbo\]** GET /v2/charts/{id} **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v2/charts/{id}                                   | cce:chart:get     | √                | ×                           |
| 获取模板Values | **\[Standard/Turbo\]** GET /v2/charts/{id}/values **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v2/charts/{id}/values                  | cce:chart:get      | √               | ×                            |
| 删除模板        | **\[Standard/Turbo\]** DELETE /v2/charts/{id} **\[Autopilot\]** DELETE /autopilot/v2/charts/{id}                           | cce:chart:delete  | √            | ×                          |
| 获取用户模板配额  | **\[Standard/Turbo\]** GET /v2/charts/{project_id}/quotas **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v2/charts/{project_id}/quotas | cce:chart:list   | √               | ×                         |
表6Release
| 更新升级模板实例    | **\[Standard/Turbo\]** PUT /cce/cam/v3/clusters/{cluster_id}/namespace/{namespace}/releases/{name} PUT /v2/releases/{name}（已废弃） **\[Autopilot\]** PUT /autopilot/cam/v3/clusters/{cluster_id}/namespace/{namespace}/releases/{name}                | cce:release:update   | √               | √                       |
| 列出所有模板实例      | **\[Standard/Turbo\]** GET /cce/cam/v3/clusters/{cluster_id}/releases GET /v2/releases（已废弃） **\[Autopilot\]** GET /autopilot/cam/v3/clusters/{cluster_id}/releases        | cce:release:list   | √             | √                       |
| 创建模板实例       | **\[Standard/Turbo\]** POST /cce/cam/v3/clusters/{cluster_id}/releases POST /v2/releases（已废弃） **\[Autopilot\]** POST /autopilot/cam/v3/clusters/{cluster_id}/releases        | cce:release:create   | √              | √                      |
| 获取模板实例信息       | **\[Standard/Turbo\]** GET /cce/cam/v3/clusters/{cluster_id}/namespace/{namespace}/releases/{name} GET /v2/releases/{name}（已废弃） **\[Autopilot\]** GET /autopilot/cam/v3/clusters/{cluster_id}/namespace/{namespace}/releases/{name}                  | cce:release:get     | √             | √                       |
| 查询指定模板实例历史记录 | **\[Standard/Turbo\]** GET /cce/cam/v3/clusters/{cluster_id}/namespace/{namespace}/releases/{name}/history GET /v2/releases/{name}/history（已废弃） **\[Autopilot\]** GET /autopilot/cam/v3/clusters/{cluster_id}/namespace/{namespace}/releases/{name} | cce:release:get     | √            | √                        |
| 删除模板实例          | **\[Standard/Turbo\]** DELETE /cce/cam/v3/clusters/{cluster_id}/namespace/{namespace}/releases/{name} DELETE /v2/releases/{name}（已废弃） **\[Autopilot\]** DELETE /autopilot/cam/v3/clusters/{cluster_id}/namespace/{namespace}/releases/{name}      | cce:release:delete | √              | √                      |
表7Storage
| 创建PersistentVolumeClaim（待废弃）  | **\[Standard/Turbo\]** POST /api/v1/namespaces/{namespace}/cloudpersistentvolumeclaims **\[Autopilot\]** 不涉及           | cce:storage:create | √               | √                        |
| 删除PersistentVolumeClaim（待废弃） | **\[Standard/Turbo\]** DELETE /api/v1/namespaces/{namespace}/cloudpersistentvolumeclaims/{name} **\[Autopilot\]** 不涉及 | cce:storage:delete   | √               | √                      |
| 列出所有磁盘                           | **\[Standard/Turbo\]** GET /storage/api/v1/namespaces/{namespace}/listvolumes **\[Autopilot\]** 不涉及                        | cce:storage:list      | √                 | √                           |
表8Addon
| 列出所有插件模板 | **\[Standard/Turbo\]** GET /api/v3/addontemplate **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v3/addontemplates                                   | cce:addonTemplate:get  | √             | x                         |
| 创建插件实例      | **\[Standard/Turbo\]** POST /api/v3/addons **\[Autopilot\]** POST /autopilot/v3/addons                                                        | cce:addonInstance:create | √              | √                           |
| 获取插件实例       | **\[Standard/Turbo\]** GET /api/v3/addons/{id}?cluster_id={cluster_id} **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v3/addons/{id}                  | cce:addonInstance:get   | √               | √                          |
| 列出所有插件实例  | **\[Standard/Turbo\]** GET /api/v3/addons?cluster_id={cluster_id} **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v3/addons?cluster_id={cluster_id} | cce:addonInstance:list    | √             | √                          |
| 删除插件实例      | **\[Standard/Turbo\]** DELETE /api/v3/addons/{id} **\[Autopilot\]** DELETE /autopilot/v3/addons/{id}                                      | cce:addonInstance:delete | √             | √                           |
| 更新升级插件实例    | **\[Standard/Turbo\]** PUT /api/v3/addons/{id} **\[Autopilot\]** PUT /autopilot/v3/addons/{id}                                           | cce:addonInstance:update  | √               | √                         |
表9Quota
| 查询配额详情 | **\[Standard/Turbo\]** GET /api/v3/projects/{project_id}/quotas **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v3/projects/{project_id}/quotas | cce:quota:get | √                | √                          |
表10Label
| 批量添加指定集群的资源标签 | **\[Standard/Turbo\]** POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/tags/create **\[Autopilot\]** POST /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/tags/create | cce:tag:operate  | √                 | √                        |
| 批量删除指定集群的资源标签 | **\[Standard/Turbo\]** POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/tags/delete **\[Autopilot\]** POST /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/tags/delete  | cce:tag:operate | √               | √                        |
表11Upgrade
| 获取集群升级任务详情      | **\[Standard/Turbo\]** GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgrade/tasks/{task_id} **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgrade/tasks/{task_id}                                     | cce:cluster:get       | √             | √                     |
| 获取集群升级任务详情列表     | **\[Standard/Turbo\]** GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgrade/tasks **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgrade/tasks                                                   | cce:cluster:get      | √             | √                     |
| 重试集群升级任务       | **\[Standard/Turbo\]** POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgrade/retry **\[Autopilot\]** POST /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgrade/retry                                                    | cce:cluster:upgrade   | √             | √                        |
| 集群升级前检查         | **\[Standard/Turbo\]** POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/precheck **\[Autopilot\]** POST /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/precheck                                                            | cce:cluster:upgrade  | √             | √                     |
| 获取集群升级前检查任务详情  | **\[Standard/Turbo\]** GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/precheck/tasks/{task_id} **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/precheck/tasks/{task_id}                              | cce:cluster:get        | √              | √                     |
| 获取集群升级前检查任务详情列表  | **\[Standard/Turbo\]** GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/precheck/tasks **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/precheck/tasks                                                 | cce:cluster:get     | √              | √                     |
| 集群升级后确认         | **\[Standard/Turbo\]** POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/postcheck **\[Autopilot\]** POST /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/postcheck                                                               | cce:cluster:upgrade | √            | √                     |
| 集群备份             | **\[Standard/Turbo\]** POST /api/v3.1/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/snapshot **\[Autopilot\]** POST /autopilot/v3.1/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/snapshot                                                         | cce:cluster:upgrade  | √              | √                       |
| 获取集群备份任务详情列表      | **\[Standard/Turbo\]** GET /api/v3.1/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/snapshot/tasks **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v3.1/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/snapshot/tasks                                         | cce:cluster:get         | √            | √                      |
| 获取集群升级相关信息     | **\[Standard/Turbo\]** GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/upgradeinfo **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/upgradeinfo        | cce:cluster:get       | √             | √                    |
| 开启集群升级流程引导任务    | **\[Standard/Turbo\]** POST /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgradeworkflows **\[Autopilot\]** POST /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgradeworkflows                                              | cce:cluster:upgrade  | √              | √                    |
| 获取历史集群升级引导任务列表 | **\[Standard/Turbo\]** GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgradeworkflows **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgradeworkflows                                                 | cce:cluster:get       | √             | √                       |
| 获取指定集群升级引导任务详情   | **\[Standard/Turbo\]** GET /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgradeworkflows/{upgrade_workflow_id} **\[Autopilot\]** GET /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgradeworkflows/{upgrade_workflow_id}   | cce:cluster:get       | √             | √                       |
| 更新指定集群升级引导任务状态 | **\[Standard/Turbo\]** PATCH /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgradeworkflows/{upgrade_workflow_id} **\[Autopilot\]** PATCH /autopilot/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/operation/upgradeworkflows/{upgrade_workflow_id} | cce:cluster:upgrade   | √            | √                       |
