# 网络概述
关于集群的网络，可以从如下两个角度进行了解：
- 集群网络是什么样的：集群中包含有哪些网络，各自的用处是什么，具体请参见[集群网络构成]。
- 集群中的Pod是如何访问的：访问Pod就是访问容器，也就是访问用户的业务，Kubernetes提供[Service]和[Ingress]来解决Pod的访问问题。本章节根据用户使用场景总结了常见的[网络访问场景]，让您能够在不同使用场景下选择合适的使用方法。
 #### 集群网络构成
集群的网络可以分成两部分：
- **容器网络**
  为集群内Pod分配IP地址。CCE Autopilot集群继承Kubernetes的IP-Per-Pod-Per-Network的容器网络模型，即每个Pod在每个网络平面下都拥有一个独立的IP地址，Pod内所有容器共享同一个网络命名空间，集群内所有Pod都在一个直接连通的扁平网络中，无需NAT可直接通过Pod的IP地址访问。Kubernetes只提供了如何为Pod提供网络的机制，并不直接负责配置Pod网络；Pod网络的具体配置操作交由具体的容器网络插件实现。容器网络插件负责为Pod配置网络并管理容器IP地址。
  当前CCE Autopilot集群仅支持云原生网络2.0容器网络模型。云原生网络2.0是自研的新一代容器网络模型，深度整合了虚拟私有云VPC的弹性网卡（Elastic Network Interface，简称ENI）和辅助弹性网卡（Sub Network Interface，简称Sub-ENI）的能力，直接从VPC网段内分配容器IP地址，支持ELB直通容器，绑定安全组，绑定弹性公网IP，享有高性能。
- **服务网络**
  服务（Service）是Kubernetes内的概念，每个Service都有一个固定的IP地址，在CCE上创建集群时，可以指定Service的地址段（即服务网段）。服务网段不能和容器子网重叠。服务网段是集群的ClusterIP类型服务的IP地址范围，只在集群内使用，不能在集群外使用。
 #### Service
Service是用来解决Pod访问问题的。每个Service有一个固定IP地址，Service将访问流量转发给Pod，而且Service可以给这些Pod做负载均衡。
图1通过Service访问Pod
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0258889981.png "点击放大")
根据创建Service的类型不同，可分成如下模式：
- ClusterIP：用于在集群内部互相访问的场景，通过ClusterIP访问Service。
- LoadBalancer：用于从集群外部访问的场景，通过一个特定的LoadBalancer访问Service，这个LoadBalancer将请求直接转发到Pod的SubENI，而外部只需要访问LoadBalancer。
 #### Ingress
Service是基于四层TCP和UDP协议转发的，而Ingress可以基于七层的HTTP和HTTPS协议转发，可以通过域名和路径做到更细粒度的划分，如下图所示。
图2Ingress-Service
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0258961458.png "点击放大")
 #### 网络访问场景
工作负载网络访问可以分为如下几种场景。
- 从集群内部访问工作负载：创建ClusterIP类型的Service，通过Service访问工作负载。
- 从集群外部访问工作负载：从集群外部访问工作负载推荐使用Service（LoadBalancer类型）或Ingress访问。
  - 通过公网访问工作负载：需要LoadBalancer绑定公网IP。
  - 通过内网访问工作负载：通过LoadBalancer的内网IP即可访问工作负载。如果跨VPC需要通过对等连接等手段打通不同VPC网络。
- 工作负载访问外部网络：
  - 工作负载访问内网：负载访问内网地址，在不同容器网络模型下有不同的表现，需要注意在对端安全组放通容器网段。
  - 工作负载访问公网：访问公网有几种方法可以实现，一是给Pod IP绑定公网IP（[为Pod配置EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0734.html)），另一个是通过NAT网关配置SNAT规则（[从容器访问公网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/cce_11_0400.html)）。
图3网络访问示意图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce-autopilot/zh-cn_image_0000002128786573.png "点击放大")
