# 云连接实例支持的监控指标
#### 功能说明
本节定义了云连接实例上报云监控服务的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义，用户可以通过云监控服务提供的管理控制台检索云连接实例产生的监控指标和告警信息。
#### 命名空间
SYS.CC
#### 监控指标
表1云连接实例支持的监控指标
| 指标ID                          | 指标名称    | 指标含义             | 取值范围  | 单位        | 进制        | 测量对象（维度） | 监控周期 |
| network_incoming_bits_rate    | 网络流入带宽  | 云连接实例域间入站数据的比特率。 | ≥ 0   | bits/s    | 1000（SI）  | 域间带宽     | 1分钟  |
| network_outgoing_bits_rate    | 网络流出带宽  | 云连接实例域间出站数据的比特率。 | ≥ 0   | bits/s    | 1000（SI）  | 域间带宽     | 1分钟  |
| network_incoming_bytes        | 网络流入流量  | 云连接实例域间入站数据的字节数。 | ≥ 0   | bytes     | 1024（IEC） | 域间带宽     | 1分钟  |
| network_outgoing_bytes        | 网络流出流量  | 云连接实例域间出站数据的字节数。 | ≥ 0   | bytes     | 1024（IEC） | 域间带宽     | 1分钟  |
| network_incoming_packets_rate | 网络流入包速率 | 云连接实例域间入站数据包速率。  | ≥ 0   | packets/s | 不涉及       | 域间带宽     | 1分钟  |
| network_outgoing_packets_rate | 网络流出包速率 | 云连接实例域间出站数据包速率。  | ≥ 0   | packets/s | 不涉及       | 域间带宽     | 1分钟  |
| network_incoming_packets      | 网络流入包量  | 云连接实例域间入站数据包数。   | ≥ 0   | packets   | 不涉及       | 域间带宽     | 1分钟  |
| network_outgoing_packets      | 网络流出包量  | 云连接实例域间出站数据包数。   | ≥ 0   | packets   | 不涉及       | 域间带宽     | 1分钟  |
| network_bandwidth_usage       | 网络带宽使用率 | 云连接实例域间带宽数据使用率。  | 0-100 | %         | 不涉及       | 域间带宽     | 1分钟  |
| network_bandwidth             | 网络带宽值   | 云连接域间带宽值。        | ≥ 0   | bits/s    | 1000（SI）  | 域间带宽     | 1分钟  |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
部分区域的指标仍维持5分钟的监控周期，请以控制台实际显示为准。
#### 维度
| Key                 | Value  |
| cloud_connect_id    | 云连接ID  |
| bwp_id              | 带宽包ID  |
| region_bandwidth_id | 域间带宽ID |
对于有多个测量维度的测量对象，使用接口查询监控指标时，所有测量维度均为必选。
- 查询单个监控指标时，多维度dim使用样例：
  dim.0=cloud_connect_id%2Ca92ab2f75d844dbebbc3fcc7871d1136&dim.1=bwp_id%2C625db750db7b1447d0c9d1a447c11903&dim.2=region_bandwidth_id%2Ce2cc9dc0b4954fbbaf1299f2727fe1ca。
- 批量查询监控指标时，多维度dim使用样例：
  "dimensions": [
  "name": "cloud_connect_id",
  "value": "a92ab2f75d844dbebbc3fcc7871d1136"
  "name": "bwp_id",
  "value": "625db750db7b1447d0c9d1a447c11903"
  "name": "region_bandwidth_id",
  "value": "e2cc9dc0b4954fbbaf1299f2727fe1ca"
