# 实体管理（可选）
对于词语的不同说法，可用实体进行管理，比如北京，首都等。
创建完问答语料后，您可以基于业务配置标准词及同义词，并发布实体。实体需要发布后才能生效。
在技能管理中创建意图时，为槽位关联对应实体，将同类同义词统一管理，可以增强用户问泛化和技能理解能力。
目前实体管理分为自定义实体和系统实体。自定义实体用户可以根据需求创建，系统实体可以查看当前系统中已有的相关实体信息。
#### 创建实体
1. 在机器人列表，单击机器人的ID或者"机器人管理"，进入"问答机器人"页面。
2. 选择"技能平台\>实体管理\>自定义实体"，单击"创建实体"。
3. 填写"实体标识"、"实体名称"、"实体类型"，选填"描述"。
   - 实体标识：名称由大小写字母、数字、及下划线"_"组成。长度为1-63，其中名称必须以字母开头。
   - 实体名称：名称由大小写字母、数字、汉字、空格以及"_"、"-"和"#"组成。
   - 实体类型：分为标准实体和正则实体两种。
     - 标准实体：支持创建自定义实体，将同类同义词的进行统一管理。
     - 正则实体：支持通过正则表达式创建和配置实体。
   - 描述：对实体的相关描述。
     图1创建实体
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbs/zh-cn_image_0000001873317198.png)
4. 单击"确定"。 实体创建成功后，可通过单击操作列的"编辑"，修改实体名称和描述。
#### 实体编辑
创建成功后，可以通过单击"操作"列的"编辑"进入实体编辑页面。
1. 在实体编辑页面，设置词条的标准词和同义词。 词条由标准词和同义词组成，标准词为该词条的归一结果，即无论机器人识别到该词条的标准词还是同义词，机器人只会解析成标准词；同义词为该标准词的不同说法。比如：高兴与开心。高兴是标准词，开心是同义词。
   - 单条添加 单击"添加"，弹出"添加词条"对话框。在"标准词"中输入标准词，在"同义词"中输入同义词，并按回车键。添加完成后，单击"确定"。
     图2添加词条
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbs/zh-cn_image_0000001919397197.png)
   - 批量导入词条
     1. 单击"导入"按钮进入导入词条页面，然后单击"下载模板"，根据模板填写数据。
        图3导入词条
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbs/zh-cn_image_0000001873477894.png)
     2. 在文件选择框右侧单击"添加文件"，选择填写完成的模板文件。
     3. 选择导入模式。采用追加模式对原词条不会造成影响，采用覆盖模式将删除原词条。
     4. 单击"确定"，完成导入。
   - 导出词条 单击"导出"，可以导出当前实体下面的所有词条。
     图4导出词条
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbs/zh-cn_image_0000001919397705.png)
   - 编辑词条 词条添加成功后，可以通过单击某个词条操作列的"编辑"进行内容的修改，也可以通过单击"删除"进行删除。
