# 创建组织复制策略
随着企业跨区域、跨部门业务协同深化，数据在不同区域和组织间的高效流转与安全存储成为关键痛点。创建组织复制策略可以实现数据跨区域、跨组织的灵活复制管理，可有效解决企业数据分散、多地合规难等问题。
如企业部门遍布各地，企业管理员可通过创建组织复制策略，将各地部门的生产数据备份，按每日凌晨时段定时复制到总部指定区域存储库，便于数据统一分析与监管；而跨国互联网企业，为满足不同国家数据本地化存储要求，能为不同区域业务部门定制专属复制策略，精准将业务数据备份复制到合规区域。
组织管理员或委托管理员可以在云备份控制台创建组织复制策略，设定复制时间、周期等参数。部门中的存储库如绑定了该组织复制策略，则系统将会依据策略自动调度，在指定时间对组织成员账号的相关资源执行复制任务。
本章将介绍管理账号如何设置复制策略。
#### 约束与限制
- 可以为云服务器备份存储库、SFS Turbo备份存储库设置复制策略。
- 每个用户最多只能创建64个组织复制策略。
- 由组织管理账号统一创建的策略，成员账号只可以使用，不能进行编辑、删除、停用、启用操作。
#### 创建组织复制策略操作步骤
1. [登录云备份控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/cbr/manager/csbs/vaultList)。单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002658631605.png)，选择区域。
2. 在左侧导航树选择"组织策略"，进入"组织复制策略"页签，单击右上角"创建组织策略"，创建自定义策略，组织策略类型选择"复制策略"。如[图1]所示。
   图1创建组织策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002193918104.png "点击放大")
3. 设置复制策略信息。各参数说明如[表1]所示。
    表1复制策略参数说明
   | 参数     | 说明        | 示例                 |
   | 组织策略名称 | 设置组织策略的名称。 只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成，且长度小于等于64个字符。        | org_policy         |
   | 组织策略描述 | 组织成员可以根据该描述了解策略用途。        | /                  |
   | 组织策略类型 | 选择策略类型。本章节以创建复制策略为例。        | 复制策略               |
   | 策略名称   | 设置复制策略的名称。可以自定义输入，也可以采用默认的名称，默认的命名规则为"policy_xxxx"。 只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成，且长度小于等于64个字符。        | replication_policy |
   | 是否启用   | 设置复制策略的启用状态。默认为启用。 仅当启用复制策略后，系统才会自动复制所绑定的存储库的备份副本，并定期删除过期的备份。        | 启用                 |
   | 复制周期   | 设置复制任务的执行日期。默认为每周一、二、三、四、五、六、日自动执行备份。 - 按周 指定复制策略在每周的周几执行，可以多选。   - 按天 指定复制策略每隔几天执行一次，可设置1～30天。    当选择按天复制时，理论上第一次复制的时间为复制策略创建当天。如果当天复制策略创建的时间已经晚于设置的复制时间，那么将会等到第二个复制周期再进行第一次复制。        | 每1天                |
   | 复制时间   | 设置复制任务在一天之内的执行时间点。默认为22:00。 只支持在整点进行复制，同时支持选择多个整点进行复制。 建议选择无业务或者业务量较少的时间进行复制。        | 00:00，02:00        |
   | 目标区域   | 选择备份数据需要复制到的目标区域。 只有具备复制能力的区域才会在目标区域中展示。跨区域复制支持的区域列表请参考[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0009.html#cbr_03_0009__table4146133532210)。 - 如果所选区域只有一个项目，则直接选择区域名称即可。  - 如果所选区域有多个项目，默认选择该区域下的主项目，也可以根据需要选择其他项目。        | 华北-北京四             |
   | 保留规则   | 设置复制到目标区域的目标备份的保留规则。默认为按时间保留1个月。 - **按数量** 单个云服务器保留的复制总份数。取值范围为2～99999个。 同时您还可以设置长期保留规则，且长期保留配置与按数量保留之间没有相互影响，共同有效： - 保留日备份：取值范围为0-100。  - 保留周备份：取值范围为0-100。  - 保留月备份：取值范围为0-100。  - 保留年备份：取值范围为0-100。   例如：日备份，即系统会每天保留最新的一份复制的备份。在本日内，对备份进行多次复制后，则只会取本日最后一个复制的备份进行保留。如果选择保留5个日备份，则会选取最新的5个日备份进行保留。超过5个后，系统会自动删除最老的备份。同时设置日备份、周备份、月备份和年备份，则会取并集备份进行保留。即设置保留日备份为5份，周备份1份时，会保留5份备份。长期保留规则与按数量保留可以同时执行，不会产生冲突。   - **按时间** 可选择1个月、3个月、6个月、1年的固定保留时长或根据需要自定义保留时长。取值范围为2～99999天。   - **永久保留** 说明： - 当保留的复制数超过设置的数值时，系统会自动删除最早创建的复制，当保留的复制超过设定的时间时，系统会自动删除所有过期的复制；系统默认每隔一天自动清理。  - 保留的备份可能将不会在复制策略设置的时间点按时自动删除，将会存在一定的延迟，但延迟时间不会超过24小时。  - 保留规则仅对复制策略自动调度生成的复制有效。手动执行复制策略生成的复制不会统计在内，且不会自动删除。如需删除，请在目标区域备份页签的备份列表中手动删除。  - 当复制创建过镜像或文件系统之后，该复制不会继续统计在保留规则中，也不会自动删除。      | 6个月                |
4. 设置完成后，单击"确定"，完成复制策略的创建。
   创建完成后，复制策略会默认显示在成员账号的策略列表中。成员账号可以在云备份控制台的"组织策略"中查看组织已经创建的策略。
#### 相关操作
- [修改策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0027.html)
- [删除策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0028.html)
