# 创建组织备份策略
由于企业规模较大、架构复杂，各部门业务差异较大，传统分散、单一的备份策略难以兼顾效率与合规，需要企业制定统一、灵活且合规的备份策略供各部门直接使用。
如果企业每日都会产生海量的数据，借助组织备份策略，企业管理员能统一为各部门设置夜间低峰期全量备份，业务繁忙时段增量备份，保障数据完整且不影响日常运营。还可以根据不同国家的数据存储法规，按区域创建组织备份策略，精准设置备份保留规则等参数。
组织管理员或委托管理员可以在云备份控制台创建组织备份策略，设定备份时间、周期、保留规则等参数。部门中的存储库如绑定了该组织备份策略，则系统将会依据策略自动调度，在指定时间对组织成员账号的相关资源执行备份任务。
本章将介绍管理账号如何设置备份策略。
#### 约束与限制
- 可以为云服务器备份存储库、SFS Turbo备份存储库、云硬盘备份存储库、云桌面存储库、文件备份存储库、数据库服务器存储库设置备份策略。
- 通过备份策略的方式对资源进行周期性备份，仅当启用备份策略后，系统才会自动备份所绑定的存储库绑定的资源，并定期删除过期的备份。
- 设置备份时间和复制备份的时间时，尽量在确保备份策略执行完毕备份任务已完成后再执行复制策略，否则可能会出现复制备份失败的情况。
- 策略保留规则过期清理时，仅会删除过期自动备份数据，不会删除手动备份数据。
- 只有"运行中"、"关机"状态的服务器才可进行备份。
- 只有"可用"或"正在使用"状态的磁盘才可进行备份。
- 只有"可用"或"正在使用"状态的SFS Turbo文件系统才可进行备份。
- 默认情况下，对一个新的资源第一次进行全量备份，后续进行增量备份。
- 两次全量备份的最小时间间隔不能小于1天。
- 由组织管理账号统一创建的策略，成员账号只可以使用，不能进行编辑、删除、停用、启用操作。
#### 创建组织备份策略操作步骤
1. [登录云备份控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/cbr/manager/csbs/vaultList)。单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002658631605.png)，选择区域。
2. 在左侧导航树选择"组织策略"，进入"组织备份策略"页签，单击右上角"创建组织策略"，创建自定义策略。如[图1]所示。
   图1创建组织策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002193755812.png "点击放大")
3. 设置备份策略信息。各参数说明如[表1]所示。
    表1备份策略参数说明
   | 参数     | 说明        | 示例        |
   | 组织策略名称 | 设置组织策略的名称。 只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成，且长度小于等于64个字符。        | org_policy        |
   | 组织策略描述 | 组织成员可以根据该描述了解策略用途。        | /        |
   | 组织策略类型 | 选择策略类型。本章节以创建备份策略为例。        | 备份策略        |
   | 策略名称   | 设置备份策略的名称。可以自定义输入，也可以采用默认的名称，默认的命名规则为"policy_xxxx"。 只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成，且长度小于等于64个字符。        | backup_policy        |
   | 是否启用   | 设置备份策略的启用状态。 仅当启用备份策略后，系统才会自动备份所绑定的存储库的服务器和磁盘，并定期删除过期的备份。        | 启用        |
   | 备份周期   | 设置备份任务的执行日期。默认为每周一、二、三、四、五、六、日自动执行备份。 - **按周** 指定备份策略在每周的周几进行备份，可以多选。   - **按天** 指定备份策略每隔几天进行一次备份，可设置1～30天。    当选择按天备份时，理论上第一次备份的时间为备份策略创建当天。如果当天备份策略创建的时间已经晚于设置的备份时间，那么将会等到第二个备份周期再进行第一次备份。 建议选择无业务或者业务量较少的时间进行备份。        | 每1天        |
   | 备份时间   | 设置备份任务在一天之内的执行时间点。默认为22:00。 只支持在整点进行备份，同时支持选择多个整点进行备份。 建议选择无业务或者业务量较少的时间进行备份。 备份的业务高峰期在0点到早上6点，建议客户评估业务类型，分散时间备份，如果指定的策略在业务高峰时段，可能会有一定的调度延迟。 说明： - 设定的备份时间和控制台实际创建备份的时间可能存在差异。  - 如需要备份的资源总数据量较大，建议备份执行时间点不宜设置过于紧密。如果单个资源执行备份的时长超过两个备份执行时间间隔，则会跳过第二个备份时间点不进行备份。 例如：某磁盘的备份策略设置的备份时间点为：00:00，01:00，02:00。在00:00时，磁盘开始进行备份，由于磁盘此次备份增量数据较大，或者该时间段同时执行的备份任务较多，该次备份任务耗时90分钟，在01:30时完成备份。则01:00的备份时间点会跳过，在02:00时再执行备份，将只会产生两个备份。   - 备份时间指的是客户端所在的本地时间，并不是指region所在的时区时间。        | 00:00，02:00        |
   | 全量备份   | 设置是否定期执行全量备份操作。默认为不开启。 - 开启 开启全量备份可以进一步提高备份数据的安全性，全量备份所占用存储容量也会相应增加。 需要配置全量备份的备份频次，取值范围为0～100。0表示每次执行备份均为全量备份。   - 不开启 备份策略不会定期执行全量备份操作，一直执行增量备份。 说明： - 全量备份一般耗时较长，全量备份期间由于该资源处于备份中，则不会产生其他备份。期间如有策略备份任务，则会跳过备份任务。建议您选择业务闲时再进行备份。  - 按数量保留备份时，全量备份配置个数需要小于保留的备份数才会进行全量备份，否则不会生成全量备份。        | 7次        |
   | 保留规则   | 设置备份产生后的保留规则。默认为按时间保留1个月。 - **按数量** 单个云服务器执行备份策略保留的备份总份数。取值范围为2～99999个。 **高级配置** 同时您还可以设置长期保留规则，且长期保留配置与按数量保留之间没有相互影响，共同有效： - 保留日备份：取值范围为0-100。  - 保留周备份：取值范围为0-100。  - 保留月备份：取值范围为0-100。  - 保留年备份：取值范围为0-100。   例如：日备份，即系统会每天保留最新的一份备份。在本日内，对磁盘进行多次备份后，则只会取本日最后一个备份进行保留。如果选择保留5个日备份，则会选取最新的5个日备份进行保留。超过5个后，系统会自动删除最老的备份。同时设置日备份、周备份、月备份和年备份，则会取并集备份进行保留。即设置保留日备份为5份，周备份1份时，会保留5份备份。长期保留规则与按数量保留可以同时执行，不会产生冲突。   - **按时间** 可选择1个月、3个月、6个月、1年的固定保留时长或根据需要自定义保留时长。取值范围为2～99999天。   - **永久保留** 说明： - 当保留的备份数超过设置的数值时，系统会自动删除最早创建的备份，当保留的备份超过设定的时间时，系统会自动删除所有过期的备份；系统默认每隔一天自动清理，删除的备份不会影响其他备份用于恢复。  - 保留的备份可能将不会在备份策略设置的时间点按时自动删除，将会存在一定的延迟。备份在到期时间后的12点至0点的时间段，进行分批删除。  - 保留规则仅对备份策略自动调度生成的备份有效。手动执行备份策略生成的备份不会统计在内，且不会自动删除。如需删除，请在备份页签的备份列表中手动删除。  - 当备份创建过镜像之后，该备份不会继续统计在保留规则中，也不会自动删除。  - 周期性备份产生的失败的备份最多保留10个，保留时长1个月，可手动删除。      | 设置"按数量"保留3个备份，同时"高级选项"设置周备份规则为"保留最新产生备份2周内的每周最新的一个备份。"假如今天是30日，则这个策略的执行情况如[图2]所示。 - 标注时间的日期，为产生备份的日期。  - 灰色时间的备份已经被删除。  - 绿色时间的备份被保留下来。   如果不设置周备份规则，则将只会有25日、26日和29日的备份会保留下来。 |
   图2保留规则设置高级选项示例图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000001662770274.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   备份越频繁，保留的备份份数越多或时间越长，对数据的保护越充分，但是占用的存储库空间也越大。请根据数据的重要级别和业务量综合考虑选择，重要的数据采用较短的备份周期，且保留较多的备份份数或较长时间。
4. 设置完成后，单击"提交"，完成备份策略的创建。
   创建完成后，备份策略会默认显示在成员账号的策略列表中。成员账号可以在云备份控制台的"组织策略"中查看组织已经创建的策略。
#### 相关操作
- [修改策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0027.html)
- [删除策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0028.html)
