# 开启容量不足继续备份
#### 操作场景
当企业的资源数据定期执行备份时，如果存储库的容量已达到上限，则将会导致备份失败。备份中断将会引起业务连续性和合规审计等问题。开启容量不足继续备份功能后，当存储库容量达到上限时资源仍可以正常执行备份，保障关键数据的备份连续性，适配企业云上数据的安全需求。
#### 原理说明
当前仅包年包月计费类型的存储库可以开启容量不足继续备份，开启后超出存储库总容量的部分将会按需计费。包年包月类型的存储库开启容量不足继续备份后，将在账单中生成一个包含该存储库ID且后缀为postpayx（x标识0/1/2等序号）的资源ID，该资源ID为虚拟的资源ID，用于记录超出存储库容量部分的计费。
用户可以在购买备份存储库时开启容量不足继续备份，也可以在购买完成后在存储库详情中开启。
#### 约束与限制
- 如果您已开启容量不足继续备份，当存储库容量大于或等于100%时，将无法关闭容量不足继续备份。如果您需要关闭该功能，请扩容存储库或减少存储库容量至100%以下后再执行关闭操作。
- 如果您的按需资源已欠费导致资源删除时，包年包月的存储库的容量不足继续备份功能将会自动关闭。在重新续费后，如您仍需要使用该功能，需要手动开启。
- 如果包年包月的存储库已到期且为冻结状态，则将会自动关闭容量不足继续备份的功能，续费解冻后该功能将会自动恢复开启。
- 如果您需要手动关闭容量不足继续备份功能，则需要确保存储库的已使用容量不大于存储库的总容量，否则将无法关闭。
#### 购买备份存储库时开启容量不足继续备份
此处以创建云服务器备份存储库为例。
1. 进入[购买云服务器备份存储库页面](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/cbr/createVault/csbs)。
2. 根据参数说明表格，完成购买云服务器存储库必要参数设置，其他参数均可保持默认配置。
   设置"基础配置"和"保护类型"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002542647801.png "点击放大")
   | 参数     | 示例         | 说明        |
   | 计费模式   | **包年包月**   | - 按需计费是后付费模式，根据实际使用量进行计费，可以随时购买或删除存储库。费用直接从账户余额中扣除。  - 包年包月是预付费模式，按订单的购买周期计费，适用于可预估资源使用周期的场景，价格比按需计费模式更优惠。   按需计费的存储库不支持开启容量不足自动备份。                                                           |
   | 区域     | **西南-贵阳一** | 不同区域的资源之间内网不互通。请选择靠近您的区域，可以降低网络时延、提高访问速度。 存储库购买成功后，不支持变更区域，请谨慎选择。        |
   | 保护类型   | **备份**     | - 备份：创建的存储库类型为云服务器备份存储库，用于存放云服务器备份。  - 复制（跨区域）：创建的存储库类型为云服务器备份复制存储库，用于存放云服务器备份复制操作产生的副本。选择"复制"后，不需要选择服务器。   例如：需要为服务器A备份，则存储库的保护类型需要选择"备份"。如需要将服务器A在区域一产生的备份复制至区域二，则需要在区域二选择保护类型为"复制"的存储库。 |
   | 备份数据冗余 | **单AZ备份**  | - 单AZ备份：备份数据仅存储在单个可用区（AZ），成本更低。  - 多AZ备份：备份数据冗余存储至多个可用区（AZ），可靠性更高。当某个AZ不可用时，仍然能够从其他AZ正常访问数据。   请根据业务情况提前规划备份数据冗余存储策略，后续不支持更换已创建存储库的备份数据冗余策略。                                              |
   设置"备份资源"、"备份容量"和"备份策略"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002511298316.png "点击放大")
   | 参数       | 示例       | 说明        |
   | 备份资源     | **暂不配置** | - 立即配置：需要立即选择待绑定的云服务器。  - 暂不配置：当没有云服务器可选的时候，可以购买存储库后再进行绑定。        |
   | 备份容量     | **100G** | 输入存储库的容量。取值范围为\[10，10485760\]GB。 您需要[提前规划存储库容量](https://support.huaweicloud.com/cbr_faq/cbr_06_0069.html)，存储库的容量不能小于备份服务器的大小，开启自动绑定功能和绑定备份策略后所需的容量更大。在使用过程中资源新增磁盘或磁盘进行扩容，未开启自动扩容的情况下存储库不会进行自动扩容。 如果实际使用时存储库容量不足，可以通过扩容存储库扩大容量。        |
   | 容量不足继续备份 | **开启**   | - 开启：开启容量不足继续备份功能后，当存储库容量达到上限时资源仍可以正常执行备份。超出存储库总容量的部分将会按需计费。  - 关闭：存储库容量达到上限后，资源将不会继续执行备份，导致备份失败。                                                |
   | 自动备份     | **暂不配置** | - 立即配置：会将存储库绑定到备份策略中，整个存储库绑定的服务器都将按照备份策略进行自动备份。可以选择已存在的备份策略，也可以创建新的备份策略。  - 暂不配置：存储库将不会进行自动备份。当后续需要定期自动备份存储库时，可以创建策略并绑定策略至存储库，详见[管理策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0024.html)章节。   |
   | 自动绑定     | **暂不配置** | - 立即配置：启用自动绑定功能后，存储库将在下一个备份周期自动扫描并绑定未备份的服务器，并开始备份。  - 暂不配置：如果后续需要配置自动绑定资源，请参见[绑定存储库的资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0173.html)。                                                      |
   设置"企业项目"和"高级配置"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002542738271.png "点击放大")
   | 参数    | 示例        | 说明        |
   | 企业项目  | **default**        | 为存储库添加已有的企业项目。 该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示，不显示时请忽略。 说明： 如果已为IAM用户配置CBR FullAccess策略，且在创建存储库时无法显示和选择企业项目，需要前往统一身份认证服务单独为目标用户组授予对应企业项目的CBR FullAccess策略。        |
   | 存储库名称 | **vault-d5** **dc**        | 待创建的存储库的名称。 只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成，且长度小于等于64个字符。可以采用默认的名称，默认的命名规则为"vault_xxxx"。        |
   | 购买时长  | - **1个月**  - **不勾选"自动续费"**   | 当计费模式为"包年/包月"时，需要选择购买时长。可选取的时间范围为1个月\~5年。 勾选自动续费时： - 按月购买：自动续费周期为1个月。  - 按年购买：自动续费周期为1年。   |
3. 单击"立即购买"，请确认配置信息。
4. 单击"去支付"，确认订单详情，完成支付。
5. 返回云服务器备份页面。可以在存储库列表看到成功创建的存储库，存储库状态为"可用"。
   进入存储库详情，在基本信息中的"容量不足继续备份"一栏可以查看到该功能已开启。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002511138318.png "点击放大")
#### 在存储库详情中开启容量不足继续备份
1. [登录云备份控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/cbr/manager/csbs/vaultList)。单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002658631605.png)，选择区域。
2. 单击存储库名称，可以查看存储库的详情。
3. 在基本信息中的"容量不足继续备份"一栏，单击按钮，开启容量不足继续备份。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002542830231.png "点击放大")
#### 关闭容量不足继续备份
3. 在基本信息中的"容量不足继续备份"一栏，单击按钮，关闭容量不足继续备份。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002511351610.png "点击放大")
