# 备份业务场景分析
华为云云备份提供多种资源的备份能力，您可以通过本文了解不同备份类型之间的区别，对比不同类型的数据，从而帮助您进行快速选型。
#### 备份对象与场景适配
您可以根据以下表格中的备份对象、业务场景以及优势对比分析，进行备份对象的选择。
表1几种备份差异
| 对比维度    | 云服务器备份                                                     | 云硬盘备份                      | SFS Turbo备份                  | 云桌面备份                       | 云数据库备份                                |
| 备份/恢复对象 | 服务器中的全部云硬盘（系统盘和数据盘）或部分云硬盘、部署数据库等应用的云服务器（数据库服务器备份）          | 指定的单个或多个磁盘（系统盘或数据盘）        | 高性能弹性文件服务中的SFS Turbo文件系统     | 云桌面整个系统，包括所有的磁盘             | 云数据库RDS实例                             |
| 推荐场景    | 需要对整个云服务器进行保护                                              | 系统盘没有个人数据，因而只需要对部分的数据盘进行备份 | 需要对文件系统的数据进行保护               | 需要对云桌面进行保护                  | 需要对数据库进行保护，当数据库故障或数据损坏时，可以通过备份文件恢复数据库 |
| 优势      | 备份的同一个服务器下的所有磁盘数据具有一致性，即同时对所有云硬盘进行备份，不存在因备份创建时间差带来的数据不一致问题 | 保证数据安全的同时降低备份成本            | 备份数据与文件系统分开存放，可以使用备份创建新的文件系统 | 备份数据与云桌面分开存放，可以使用备份恢复云桌面的数据 | 备份数据与云数据库分开存放，可以使用备份恢复云数据库的数据         |
其中，云服务器备份又分为普通的云服务器备份以及数据库服务器备份。如您需要对云服务器进行备份，可以根据云服务器中数据库应用部署情况和业务需求进行选择备份类型。
表2数据库服务器备份与云服务器备份的区别
| 对比维度    | 数据库服务器备份                                                       | 服务器备份        |
| 备份/恢复对象 | 部署MySQL或SAP HANA等数据库应用的云服务器                                    | 不包含数据库等应用的云服务器        |
| 备份粒度    | 云服务器                                                           | 云服务器        |
| 存储库类型   | 云服务器备份存储库                                                      | 云服务器备份存储库        |
| 推荐场景    | 云服务器部署了MySQL或SAP HANA等数据库，需要对包含数据库的云服务器进行备份。恢复时能够恢复全部的数据和应用配置。 | 云服务器不包含数据库等应用，只需要对数据进行备份。恢复时能够恢复全部的数据。 如果包含MySQL或SAP HANA等数据库的云服务器只进行服务器备份，恢复时可能会出现部分应用配置恢复不完全，重新启用应用时可能会出现问题等情况。 |
#### 备份策略设置
按照用户云上部署的业务系统的不同分级，建议配置不同的数据备份策略，针对常见的云内资源采用如下数据备份策略，该策略可根据实际业务情况自行调整。参照策略管理章节[创建备份策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0025.html)。
| **系统分类** | **备份对象** | **RPO** | **保留** **时间** | **全量** **备份** | **增量** **备份** | **异地** **备份** | **演练** **频率** |
| 核心系统     | 云服务器     | 4h      | 1年以上        | 每周        | 6次/日        | 是        | 月        |
| 核心系统     | 云数据库     | 4h      | 1年以上        | 每周        | 6次/日        | 是        | 月        |
| 核心系统     | 云文件系统    | 4h      | 1年以上        | 每周        | 6次/日        | 是        | 月        |
| 重要系统     | 云服务器     | 12h     | 1年        | 双周        | 2次/日        | 是        | 季度        |
| 重要系统     | 云数据库     | 12h     | 1年        | 双周        | 2次/日        | 是        | 季度        |
| 重要系统     | 云文件系统    | 12h     | 1年        | 双周        | 2次/日        | 是        | 季度        |
| 一般系统     | 云服务器     | 24h     | 6个月        | 每月        | 1次/日        | 否        | 半年        |
| 一般系统     | 云数据库     | 24h     | 6个月        | 每月        | 1次/日        | 否        | 半年        |
| 一般系统     | 云文件系统    | 24h     | 6个月        | 每月        | 1次/日        | 否        | 半年        |
