# 备份概述
#### 什么是备份
备份即一个备份对象执行一次备份任务产生的备份数据，包括备份对象恢复所需要的全部数据。备份可以通过一次性备份和周期性备份两种方式产生。
云备份提供两种配置方式，一次性备份和周期性备份。一次性备份是指用户手动创建的一次性备份任务。周期性备份是指用户通过创建备份策略并绑定服务器的方式创建的周期性备份任务。
- 一次性备份的备份名称支持用户自定义，也可以采用系统自动生成的名称。系统自动生成的备份名称格式为"manualbk_xxxx"。
- 周期性备份的备份名称由系统自动生成。周期性备份产生的备份名称为"autobk_xxxx"。
#### 云备份类型
云备份产生的备份可以分为几种类型：
- **云服务器备份**：云服务器备份提供对弹性云服务器和裸金属服务器的基于多云硬盘一致性快照技术的数据保护。同时，未部署数据库等应用的服务器产生的备份为服务器备份，部署数据库等应用的服务器产生的备份为数据库服务器备份。
- **云硬盘备份**：云硬盘备份提供对云硬盘的基于快照技术的数据保护。
- **SFS Turbo备份**：SFS Turbo备份提供对SFS Turbo文件系统的数据保护。
- **云桌面备份**：云桌面备份提供对云桌面的数据保护。
- **云数据库备份** ：云数据库备份对云数据库进行保护，当数据库故障或数据损坏时，可以通过备份文件恢复数据库，从而保证数据可靠性。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  CBR控制台当前仅支持云数据库RDS备份的查看备份、创建备份、设置策略等基础操作，请至[云数据库RDS控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/?locale=zh-cn#/rds/management/overview)界面查看详情、进行更多备份管理操作，或参见[《云数据库用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds/rds_11_0024.html)。
#### 备份机制
云备份的云内备份均为块级备份。首次备份为全量备份，备份资源已使用空间。如某磁盘大小为100GB，已使用空间为40GB，则备份的是40GB的已使用空间。后续备份均为增量备份，备份上次备份后变化的数据，缩短备份时长、节约备份空间。删除备份时，仅删除不被其他备份依赖的数据块，不影响使用其他备份进行恢复。无论是全量还是增量备份，都可以快速、方便地将数据恢复至备份所在时刻的状态。
云备份会在备份过程中自动创建快照并且为每个磁盘保留最新的快照。如果该磁盘已备份，再次备份后会自动将旧快照删除，保留最新的快照。
云备份通过与对象存储服务的结合，将数据备份到对象存储中，高度保障用户的备份数据安全。
云数据库RDS备份原理请参见[RDS备份原理](https://support.huaweicloud.com/productdesc-rds/zh-cn_topic_dashboard.html)。
#### 备份方式
云备份提供两种配置方式，一次性备份和周期性备份。一次性备份是指用户手动创建的一次性备份任务。周期性备份是指用户通过创建备份策略并绑定存储库的方式创建的周期性备份任务。
云备份的两种配置方式对比如[表1]，可根据实际情况选择适合的配置方式。
 表1两种配置方式对比
| 对比项    | 一次性备份                                                  | 周期性备份                                        |
| 备份策略   | 不需要                                                    | 需要                                           |
| 备份次数   | 手动执行一次性备份                                              | 根据备份策略进行周期性备份                                |
| 备份名称   | 支持自定义，默认为"manualbk_xxxx"                               | 系统自动生成，默认为"autobk_xxxx"                      |
| 备份方式   | 默认首次全量备份，后续增量备份                                        | 默认首次全量备份，后续增量备份                              |
| 建议使用场景 | 资源进行操作系统补丁安装、升级，应用升级等操作之前，以便安装或者升级失败之后，能够快速恢复到变更之前的状态。 | 资源的日常备份保护，以便发生不可预见的故障而造成数据丢失时，能够使用邻近的备份进行恢复。 |
另外，用户也可以根据业务情况将两种方式混合使用。例如，根据数据的重要程度不同，可以将所有的资源绑定至同一个存储库，并将该存储库绑定到一个备份策略中进行日常备份保护。其中个别保存有非常重要的数据的资源，根据需要不定期地执行一次性备份。云备份服务与对象存储服务的结合，将资源产生的备份存放到对象存储中，高度保障用户的备份数据安全。操作流程如下[图1]所示。
您可以根据需要，为资源创建多个备份。单个资源创建的备份个数没有限制。
图1两种配置方式混合使用
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0285742235.png "点击放大")
#### 费用说明
- 云备份计费项包括存储费和流量费，存储费根据存储库的不同类型进行收取。当执行备份时，备份存放在存储库中，所以不会额外进行收费。
- 在进行跨区域复制备份时，会在源区域产生跨区域复制流量。
- 详细的资费项费率标准请参见[产品价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html#/cbr)中"云备份"的内容。
#### 云备份支持的备份功能
备份支持如下操作。
表2云备份支持的备份功能
| 功能        | 说明                                                     |
| [查看备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0013.html)    | 在备份任务正在执行或完成后，可以通过各种筛选条件在备份列表查看备份详情。                   |
| [修改备份名称](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0150.html)  | 对已创建的备份，支持修改备份名称便于识别。可以修改手动备份和自动备份的名称。                 |
| [共享备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0014.html)    | 在对服务器和磁盘数据进行备份后，可将备份共享给其他账户下的项目使用。共享的备份可用于创建磁盘或服务器等操作。 |
| [删除备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0015.html)    | 用户可以根据实际情况删除无用的备份以节省空间和成本。                             |
| [跨区域复制备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0018.html) | 云服务器备份存储库和SFS Turbo备份存储库的跨区域复制能力支持将已生成的备份复制到另一个区域。     |
