# 下载和安装客户端
#### 操作说明
用户在进行文件备份前，需先在目标服务器或虚拟机上更改安全组和安装客户端。本章节指导用户下载并安装文件备份的客户端。
目前仅支持64位操作系统的主机，暂不支持32位操作系统的主机。
#### Linux系统下载和安装客户端操作步骤
1. [登录云备份控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/cbr/manager/csbs/vaultList)。
   2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
   3. 单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000001620872865.jpg)"，选择"存储 \> 云备份 \> 文件备份"。
2. 在文件备份界面，选择"文件备份"页签。单击"新增备份客户端"，操作系统选择"Linux"。
   图1Linux系统安装
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000001925877165.png "点击放大")
3. 使用root账号登录目标主机。
4. 在主机输入curl -kv obs.*Region ID*.myhuaweicloud.com命令，如果能正常返回网络时延数据则表示连通性正常。Region ID是根据用户所选择的区域，例如华北-北京四的Region ID为cn-north-4。
5. 完善命令 wget https://obs.region1.myhuaweicloud.com/cbr/deploy/cbragent/install_cbr_agent.sh ，在服务器执行该命令，下载sh脚本到服务器上，然后验证该脚本的sha256值是否与[表1]一致。
    表1sha256值
   | 包名                           | sha256值                                                          | 操作系统    |
   | cbragent_WIN64.zip           | 6ebf82287550e25c765c92bcbc12e21e2d65e0ddb508bc91448735b68d2cb62f | Windows |
   | cbragent_linux_x86_64.tar.gz | c79e0345c3e0d6da632beaf722221c6eaeeb7b7ec1f867095575d27988f1224d | Linux   |
   | install_cbr_agent.sh         | 17347eaa21bfbffbba2a5c25006d779977aea8c2df63127fc7887f42a6ba139f | Linux   |
6. 完善云备份控制台界面的安装命令。
   /bin/bash -c "$(curl -kfsSL https://cbr-files-backup-agents-cn-north-7.obs.cn-north-7.myhuaweicloud.com/deploy/cbragent/install_cbr_agent.sh)" -- -a {} -s {} -p 3bdb0a1c35d64fe9a68235c53bed4a86 -c cbr.cn-north-7.myhuaweicloud.com -o obs.cn-north-7.myhuaweicloud.com
   - region id：可以复制安装界面的Region ID。
   - 在命令的"a {}"和"s {}"的"{}"中分别替换为您账号中的AK、SK。[如何获取AK/SK](https://support.huaweicloud.com/devg-apisign/api-sign-provide-aksk.html)
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     替换AK、SK后，{}无需再进行保留。
7. 在主机中执行复制好的命令安装客户端。
8. 安装完成后，如果回显提示如下所示，则表示安装成功。
   图2执行安装
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000001217604416.png "点击放大")
9. 等待1分钟左右即可在"云备份 \> 文件备份 \> 文件备份"资源列表中查看客户端。状态为"正常"，则表示云备份成功发现客户端且运行正常。
#### Windows系统下载和安装客户端操作步骤
   3. 单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000001620953309.jpg)"，选择"存储 \> 云备份 \> 文件备份"。
2. 在文件备份界面，选择"文件备份"页签。单击"新增备份客户端"，操作系统选择"Windows"。
   图3Windows系统安装
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000001925879557.png "点击放大")
3. 单击"单击下载"，将Windows操作系统最新版本的客户端下载到本地计算机上。请确保此软件包的sha256值与[表1]提供的一致。
4. 在本地主机单击"开始 \> 运行"，在"运行"中输入cmd。
   输入ping obs.*Region ID*.myhuaweicloud.com命令，如果能正常返回网络时延数据则表示连通性正常。Region ID是根据用户所选择的区域，例如华北-北京四的Region ID为cn-north-4。
5. 将下载的客户端安装包解压到安装目录，安装目录只能由英文字母、数字、下划线(_)和中划线(-)组成，解压后进入script目录，右键单击agent_install.bat文件，选择"以管理员身份运行"，并在弹出的对话框中依次输入信息。
6. 安装路径只能由英文字母、数字、下划线(_)和中划线(-)组成。如[图4]所示。
   - access_key：输入您的AK。[如何获取AK/SK](https://support.huaweicloud.com/devg-apisign/api-sign-provide-aksk.html)
   - secret_key：输入您的SK。[如何获取AK/SK](https://support.huaweicloud.com/devg-apisign/api-sign-provide-aksk.html)
   - project_id：可以复制安装界面的Project ID。
   - CBR Endpoint：可以复制安装界面的endpoint。
   - OBS Endpoint：可以复制安装界面的endpoint。
   图4执行安装
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000001895342864.png "点击放大")
7. 在安装对话框返回"CBR Agent was installed successfully."信息后等待1分钟左右，返回云备份页面，在客户端列表中找到该资源，当资源状态显示为"正常"，说明客户端安装成功。
#### 移除客户端
如果不再需要备份客户端，可以进行移除客户端操作。
1. 登录云备份控制台。
   1. 登录管理控制台。
   3. 单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000001620633221.jpg)"，选择"存储 \> 云备份 \> 文件备份"。
2. 在文件备份界面，选择"文件备份"页签。找到目标客户端所在行，单击"操作"列下的"移除"。如[图5]所示。
   移除备份客户端后，将无法对该客户端的文件进行备份操作，且系统将彻底删除资源产生的自动备份和手动备份，删除后将无法用于数据恢复，请谨慎操作。
   图5移除资源
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000001218006442.png "点击放大")
3. 单击"确定"，完成客户端移除。
