# 创建告警规则
本章节指导用户如何创建云备份的告警规则。
混合云备份仅支持对存储库容量进行监控，暂不支持对云下操作以及事件进行监控。
#### 通过CBR总览页开启一键告警
1. [登录云备份控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/cbr/manager/csbs/vaultList)。
2. 单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002000787905.jpg)"，选择"存储 \> 云备份 CBR \> 总览"，进入云备份总览页。在"告警"信息界面可以查看告警信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000001964219712.png "点击放大")
3. 单击右侧"告警配置"，在弹框中可以查看推荐的告警规则，并开启一键告警，开启后作用于当前区域全部资源。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000001964221584.png "点击放大")
4. 若不满足当前推荐告警规则，可单击上方"创建告警规则"进入自定义界面。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002000784325.png "点击放大")
#### 通过云监控服务创建告警规则
1. [登录云监控控制台](https://console.huaweicloud.com/ces/?locale=zh-cn#/monitor/overview)。
2. 单击"管理与监管 \> 云监控服务 \> 告警 \> 告警规则" 。
3. 单击右上角"创建告警规则"。
4. 在"创建告警规则"界面，根据界面提示配置参数。
   1. 根据界面提示，配置规则信息参数。
      图1配置规则信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0297214501.png "点击放大")
      配置规则信息
      | 参数 | 参数说明                   | 取值样例       |
      | 名称 | 系统会随机产生一个名称，用户也可以进行修改。 | alarm-cgnw |
      | 描述 | 告警规则描述（此参数非必填项）。       | -          |
   2. 配置告警内容参数。
      图2云备份存储库告警配置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0297214502.png "点击放大")
      图3云备份事件告警配置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0297214503.png "点击放大")
      - 如果"资源类型"选择"云备份"，则可以监控存储库维度的两个指标。参数说明如[表1]所示。
         表1配置告警内容
        | 参数   | 参数说明        | 取值样例       |
        | 资源类型 | 此处以选择"云备份"为例。        | 云备份        |
        | 维度   | 默认以"存储库"为维度进行监控。        | 存储库        |
        | 监控范围 | 根据业务需求勾选监控的存储库。        | vault-56f8 |
        | 选择类型 | 根据需要可选择从模板导入或自定义创建。 说明： 当监控范围为指定资源时可选择从模板导入。        | 从模板导入      |
        | 模板   | 选择需要导入的模板。        | -          |
        | 告警策略 | 触发告警规则的告警策略。 当资源类型选择具体的云服务时，告警策略为一个周期性的动作。当资源类型选择事件监控时，具体的事件为一个瞬间的操作动作，而不是周期性动作。 目前支持配置的云备份告警策略有： - 存储库使用率  - 存储库使用量   | -          |
        | 告警级别 | 根据告警的严重程度不同等级，可选择紧急、重要、次要、提示。        | 重要         |
      - 如果"资源类型"选择"事件监控"，则可以针对云备份服务的多个事件进行监控。参数说明如[表2]所示。
         表2配置告警内容
        | 参数   | 参数说明        | 取值样例  |
        | 资源类型 | 此处以选择"事件监控"为例。        | 事件监控  |
        | 维度   | 用于指定告警规则对应指标的维度名称。        | 系统事件  |
        | 监控范围 | 创建事件监控针对的资源范围。 默认取值：全部资源                                             | -     |
        | 选择类型 | 选择自定义创建。        | 自定义创建 |
        | 告警策略 | 触发告警规则的告警策略。 目前支持配置的云备份事件告警如[表3]所示。 | -     |
         表3云备份事件告警规则
        | 事件名称       | 事件级别 | 事件说明       | 处理建议                  | 事件影响        |
        | 备份失败       | 紧急   | 创建备份失败     | 尝试手动创建备份或者联系客服        | 可能造成数据丢失    |
        | 使用备份恢复资源失败 | 紧急   | 使用备份恢复资源失败 | 尝试使用其他备份恢复或者联系客服      | 可能造成数据丢失    |
        | 备份删除失败     | 紧急   | 备份删除失败     | 稍后重试删除或者联系客服          | 可能造成计费异常    |
        | 存储库删除失败    | 紧急   | 存储库删除失败    | 稍后重试或联系客服             | 可能造成计费异常    |
        | 复制失败       | 紧急   | 备份复制失败     | 稍后重试或联系客服             | 可能造成数据丢失    |
        | 创建备份成功     | 重要   | 创建备份成功     | 无                     | 无           |
        | 使用备份恢复资源成功 | 重要   | 使用备份恢复资源成功 | 观察数据是否已成功恢复。          | 无           |
        | 备份删除成功     | 重要   | 备份删除成功     | 无                     | 无           |
        | 存储库删除成功    | 重要   | 存储库删除成功    | 无                     | 无           |
        | 备份复制成功     | 重要   | 备份复制成功     | 无                     | 无           |
        | 客户端离线      | 紧急   | 客户端离线      | 请确保客户端状态正常且能够正常连接华为云。 | 可能造成备份任务失败。 |
        | 客户端上线      | 重要   | 客户端上线      | 无。                    | 无。          |
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
        可以根据需求，修改对应的事件级别。
   3. 根据界面提示，配置告警通知参数。
      图4配置告警通知
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0297214504.png "点击放大")
      表4配置告警通知
      | 参数   | 参数说明        | 取值样例 |
      | 发送通知 | 配置是否发送邮件、短信、HTTP和HTTPS通知用户。 启用（推荐选择），会发送通知；不启用，不会发送通知。        | -    |
      | 生效时间 | 该告警规则仅在生效时间内发送通知消息。 如生效时间为00:00-8:00，则该告警规则仅在00:00-8:00发送通知消息。        | -    |
      | 通知对象 | 需要发送告警通知的主题名称。 当发送通知选择"是"时，需要选择已有的主题名称，如果此处没有需要的主题则需先创建主题，该功能会调用消息通知服务（SMN），创建主题请参见《[消息通知服务用户指南](https://support.huaweicloud.com/productdesc-smn/zh-cn_topic_0043394877.html)》。 | -    |
      | 触发条件 | 可以选择"出现告警"、"恢复正常"两种状态，作为触发告警通知的条件。        | -    |
   4. 配置完成后，单击"立即创建"，完成告警规则的创建。
告警规则添加完成后，当监控指标触发设定的阈值或发生相关的云备份事件时，云监控会在第一时间通过消息通知服务实时告知您云备份资源异常，以免因此造成业务损失。其他详细操作可参考《[云监控用户指南](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ces/zh-cn_topic_0015479882.html)》。
