# （可选）从原备份服务迁移资源
#### 背景说明
华为云现已上线新版的备份服务云备份。如果您在云服务器备份和云硬盘备份服务中存在备份资源，但希望使用新服务云备份对历史备份进行备份管理，可以将备份资源从云服务器备份和云硬盘备份服务一键迁移至云备份中。
如果您从未使用过云服务器备份和云硬盘备份服务或不再需要历史备份资源，可以跳过此章节，直接使用新服务。
完成资源迁移后，您可以根据[退订资源包](https://support.huaweicloud.com/cbr_faq/cbr_06_0028.html)完成云服务器备份和云硬盘备份资源包的退订。
#### 迁移规则说明
进行一键迁移时，系统会根据您的历史资源情况为您自动创建存储库。
表1迁移规则说明
| 迁移前                | 迁移后        |
| 服务器或磁盘绑定在备份策略中     | 已产生过备份，无论策略是否开启，则迁移时系统会创建一个与策略名称（最长为64位）相同的存储库，创建成功后策略会绑定存储库。 未产生过备份，仅在策略开启的情况下会创建存储库，创建成功后策略会绑定存储库命名规则同上。 |
| 服务器或磁盘绑定在备份或复制策略中  | 未产生过备份，且策略未开启时，仅对策略进行迁移。        |
| 备份或复制策略未绑定服务器或磁盘   | 对策略进行迁移。        |
| 开启数据库备份            | 创建存储库时会创建和该策略名称一致的数据库备份存储库。        |
| 复制产生的备份            | 存放在一个命名为"default"的复制存储库。        |
| 使用备份创建过镜像且已为镜像添加标签 | 可能会导致备份迁移失败。您需要前往镜像服务，删除该镜像的标签后再进行迁移。迁移完成后再重新添加标签即可。        |
手动备份等其他备份单独存放在一个命名为"default"的服务器备份存储库。不同资源会自动创建对应的存储库。如云硬盘备份迁移时，会自动创建云硬盘备份存储库。
迁移备份时，只要在上海一、上海二、北京一、北京四、广州、新加坡、香港以及曼谷其中一个区域迁移备份，则列举的区域的所有备份在迁移时会一同迁移。其他区域的备份不会一起迁移，需要单独前往该区域进行迁移。
迁移成功后，在新服务云备份中创建的备份也会出现在原云硬盘备份服务中，但不会重复计费，属于正常现象。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果您希望删除旧版云硬盘备份服务中的备份，需要在新版服务中找到对应的备份进行删除，则旧版服务的备份也会同时删除，无法在旧版服务中删除。
根据以上规则，系统在创建存储库时，每个存储库预设容量为：备份数据所占容量\*1.2。
例如：某用户拥有容量分别为100GB和50GB的云服务器，实际存储数据的容量分别为20GB和10GB，使用云服务器备份服务分别手动创建过一个普通整机备份。进行迁移时，默认创建的存储库将为备份数据所占容量\*1.2。本例中备份数据所占容量\*1.2为36GB。此时系统会自动创建一个大小为36GB的存储库。
#### 约束与限制
- 系统默认创建的存储库为按需付费模式，如果您希望使用包年包月付费模式，请参考[按需转包周期](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0007.html)完成存储库按需转包周期。
- 迁移后，云硬盘备份和云服务器备份将无法使用，新服务云备份将使用新的计费模式进行计费，具体请参考[云备份计费模式](https://support.huaweicloud.com/cbr_faq/cbr_06_0023.html)。
- 一键迁移时，无法使用已经购买的存储库，系统会自动迁移资源至系统创建的存储库中。
- 一个账号下的备份资源只需要迁移一次即可。
- 迁移过程中，不要删除自动创建的CBR备份存储库，等待迁移完成后再使用。
- 迁移完成后，云硬盘备份和云服务器备份会自动存放在云备份存储库中，无需再手动进行操作。
#### 从原备份服务CSBS/VBS迁移资源至CBR
1. [登录云备份控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/cbr/manager/csbs/vaultList)。单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002658631605.png)，选择区域。
2. 选择右上角"迁移至云备份"。阅读弹框提示内容后，单击"是"。如[图1]所示。
   图1迁移资源至新服务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000001141645840.png "点击放大")
3. 系统会自动将资源进行迁移，迁移成功后会生成一个名为"default"的存储库，并在界面上方提示已迁移成功。
#### 常见问题
1. 为什么新版服务中的备份也会出现在旧版服务？ 答：如果您已完成旧版服务迁移备份至新版服务，在新版的云备份服务创建备份后，会同时在旧版的云硬盘备份服务中产生相同的备份记录。这是由于底层机制，旧版的云硬盘备份会展示包括云备份、云服务器备份以及云硬盘备份产生的所有备份，但这些备份不会重复计费，仅作为界面展示。
2. 我需要删除旧版的备份如何操作？ 答：如果您希望删除旧版云硬盘备份服务中的备份，需要在新版服务中找到对应的备份进行删除，则旧版服务的备份也会同时删除，无法在旧版服务中删除。
3. 云备份CBR和云服务器备份CSBS、云硬盘备份VBS有什么区别？ 答：云备份服务CBR融合云服务器备份服务CSBS和云硬盘备份服务VBS，功能相较两个服务更强大，在支持云服务器备份服务和云硬盘备份服务原有功能上，更支持SFS Turbo备份等新功能。使用模式和计费模式与两个服务也有所不同。
4. 绑定资源时提示"已挂载至原备份服务中"，无法绑定至存储库怎么办？ 答：需要在控制台上服务列表中选择"云硬盘备份"服务或者"云服务器备份"，前往该服务控制台上"策略"页签确认，是否有资源挂载至策略中。如果存在，请在"策略"页签下解绑资源后，再前往云备份控制台绑定资源至存储库。
