文档首页 > > 用户指南> 混合云备份> VMware备份> 常用操作> 管理eBackup服务器
管理eBackup服务器
更新时间: 2019/12/17 GMT+08:00
查看eBackup备份管理系统内备份服务器和备份代理的状态,以便及时发现异常并进行处理。此外,您还可以通过设置HA参数,将eBackup配置为高可用系统。
背景信息
HA(High Availability),即高可用性,通常指采用主、备两个相同的模块以热备份或者冷备份的方式完成指定功能,在主用模块故障时,备用模块会自动接替主用模块执行系统功能,以提高系统可靠性。
eBackup备份管理系统支持HA功能,需要规划至少两个eBackup服务器(将其中一台服务器初始化为备份服务器,其余服务器初始化为备份代理)。默认情况下,完成安装配置后系统不具备HA功能,需要用户设置HA参数,将eBackup配置为高可用系统。设置完成后,备份服务器和一个备份代理互为主备节点。当备份服务器故障时,备份代理接替其维持系统正常运行。
  1. 在导航栏上选择“ > 服务器”。
  2. 可选:在右上角搜索栏设置搜索条件,单击,快速查找相应的服务器。
  3. 查看服务器信息,相关参数说明如表1所示。
    表1 服务器信息参数说明
    参数名称
    参数说明
    ID
    服务器在eBackup备份管理系统中的唯一标识。
    可访问状态
    服务器的在线状态,包括:
    • 可访问
      备份服务器和备份代理之间通信正常,且能够正常运行备份恢复业务。
    • 不可访问
      由于备份服务器需要通过心跳来与备份代理保持互通,检测备份代理可访问状态。当超过设定的时间后检测不到备份代理在线时,系统会将该备份代理置为不可访问状态。
    注册状态
    服务器的注册状态,包括:
    • 已注册
      备份服务器和备份代理在eBackup备份管理系统首次部署完成后,会自动注册到eBackup备份管理系统中。
    • 未注册
      系统运行过程中,如果用户手动将备份代理注销后,该服务器“注册状态”将显示为“未注册”。如果需要继续使用该备份代理执行备份恢复任务,请先将其注册到eBackup备份管理系统中。
    备份管理平面IP地址
    服务器的备份管理平面IP地址。
    内部通信平面IP地址
    服务器的内部通信平面IP地址。
    角色
    eBackup备份管理系统的服务器包含以下两种角色:
    • 备份服务器
      eBackup备份管理系统的控制中心,负责备份和恢复任务的调度和监控、备份存储和备份代理的管理、生产系统的管理,并直接接受和响应用户的操作。备份服务器同时兼备备份代理的功能。
    • 备份代理
      负责接收备份服务器下发的备份和恢复任务,与生产系统和备份存储直接交互,以执行备份和恢复任务。
    NTP时间同步状态
    显示备份代理与备份服务器的时间是否同步。包含“已同步”、“未同步”和“未知”三种状态。
    当某个备份代理的该状态为“未同步”时,用户可以单击该备份代理后,在其右侧信息预览区中单击“同步时间”,使其与备份服务器进行时间同步。
    由于备份代理重启或者刚注册等原因,可能会出现“未知”状态,此时用户只需等待系统自动同步该备份代理时间。
    iSCSI启动器名称
    服务器的iSCSI启动器名称。
    是否安装多路径
    服务器是否安装多路径软件。
    FusionStorage Manager管理平面浮动IP地址
    服务器加入的FusionStorage集群的FusionStorage Manager管理平面浮动IP地址。
    由于备份服务器同时兼备备份代理的功能,为方便用户查看和管理备份服务器的该项功能,在界面上将该项功能独立成一条信息进行展示。
  4. 根据服务器的注册状态,可以对备份代理执行注册或注销操作。
    不能对配置了HA或与备份服务器关联的备份代理执行注册和注销操作。
    • 注册所选备份代理
      选择“可访问状态”为“可访问”、“注册状态”为“未注册”的备份代理,通过以下方式中的任意一种,执行注册操作。
      • 在服务器列表左上角操作按钮区单击“注册”,并在弹出的“确认”对话框中单击“确定”。
      • 在右侧信息预览区单击,并在弹出的“确认”对话框中单击“确定”。
    • 注册所有备份代理
      eBackup备份管理系统提供批量注册所有备份代理的功能,提升用户配置效率。单击“注册所有”,并在弹出的“确认”对话框中单击“确定”。系统将批量执行注册“可访问状态”为“可访问”、“注册状态”为“未注册”的备份代理命令。
    • 注销所选备份代理
      选择“注册状态”为“已注册”的备份代理,通过以下方式,执行注销操作。在右侧信息预览区单击,并在弹出的“确认”对话框中单击“确定”。
    对“可访问状态”为“不可访问”,“注册状态”为“已注册”的备份代理进行注销前,还需要确保服务器满足以下条件之一:
    • 关闭状态。
    • 开机状态且服务器上的所有存储单元已经被解挂载。可以通过执行mount |grep /opt/huawei-data-protection/ebackup/bricks命令查看,如果存在挂载的存储单元,请执行umount /opt/huawei-data-protection/ebackup/bricks命令解挂载存储单元。
    对“可访问状态”为“可访问”,“注册状态”为“已注册”的备份代理进行注销后,检查是否服务器上的所有存储单元已经被解挂载。可以通过执行mount |grep /opt/huawei-data-protection/ebackup/bricks命令查看,如果存在挂载的存储单元,请执行umount /opt/huawei-data-protection/ebackup/bricks命令解挂载存储单元。
    对备份代理执行注销操作(包括相关解挂载存储单元操作)后,请停止eBackup服务并卸载eBackup备份软件,以确保该备份代理后续不再与备份服务器自动建立连接。如果后续需要再次使用该备份代理,请重新安装软件并配置备份代理。
  5. 可选: 当需要将eBackup配置为高可用系统时,设置HA参数。
    系统中至少存在两个eBackup服务器,即至少存在一个独立的备份代理服务器,才能够将其设置为高可用系统。
分享:
    相关产品
文档是否有解决您的问题?
提交成功!
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!
反馈提交失败,请稍后再试!
*必选
请至少选择或填写一项反馈信息
字符长度不能超过200
提交反馈 取消
跳转到云社区
