文档首页 > > 用户指南> 混合云备份> VMware备份> 配置eBackup> (可选)配置备份代理
(可选)配置备份代理
更新时间: 2020/01/11 GMT+08:00
当eBackup备份管理系统中规划了备份代理,需要将除备份服务器外安装了eBackup备份软件的其他服务器初始化为备份代理,并配置相关参数。
前提条件
  • 一个eBackup备份管理系统中可以配置多台备份代理。请提前规划备份代理的相关参数。
  • 备份服务器已配置完成。
  • 已准备跨平台远程访问工具如“PuTTY”。
  • 已获取eBackup服务器“root”帐号的登录密码。
  1. “root”帐号登录待配置的eBackup服务器。
    “root”帐号初始密码为“Cloud12#$”
    使用跨平台访问工具登录,或在VMware vSphere Client工具中的控制台登录。
  2. 执行cd 备份软件安装包所在目录命令进入初始配置脚本目录。
    备份软件安装包所在目录为/opt/eBackup_8.0.0-LHC01/action。
  3. 执行sh ebackup_utilities.sh config命令,开始进行初始化配置。
    回显如下信息。
    Please select network type for this machine:
     1.ipv4
     2.ipv6
  4. 输入“1”,按“Enter”。
    Please select a role for this machine:
     1.Backup Server
     2.Backup Proxy
     3.Backup Manager
     4.Backup Workflow Server
  5. 输入“2”,按“Enter”。
    2
    Note:
    In the following steps you will be required to configure four network planes for eBackup.
    The definition of each network plane is as follows:
    Backup management plane: the communication plane for eBackup to provide external services.
    Internal communication plane: the communication plane between backup server and backup proxy.
    Production management plane: the communication plane between eBackup and the management plane of the production end.
    Storage plane: the communication plane between eBackup and the storage plane of the production end and communication plane between eBackup and backup storage.
    Set network adapter for 'Backup management' network plane:
    [1] bond1 MAC=28:6E:D4:88:C6:F2 IP=192.168.1.11 MASK=255.255.254.0
    [2] bond2 MAC=28:6E:D4:88:C6:F3 IP=10.10.1.11 MASK=255.255.254.0
    Which network adapter from the above list would you like to bind to the 'Backup management' network plane?
  6. 配置备份服务器网络平面。
    此处需要为备份代理的五个网络平面绑定相应的网卡,具体绑定哪张网卡请根据规划网络中的网络规划进行选择。
    本节以备份代理配置两个网卡,备份管理平面、生产管理平面、内部通信平面、生产存储平面绑定在同一张网卡,备份存储平面绑定在一张网卡为例说明。
    1. 选择备份管理平面需要绑定的网卡,按“Enter”。
      如果选择bond1作为备份管理平面需要绑定的网卡,请输入“1”。
      Set network adapter for 'Internal communication' network plane:
      Which network adapter from the above list would you like to bind to the 'Internal communication' network plane?
    2. 选择内部通信平面需要绑定的网卡,按“Enter”。
      Set network adapter for 'Production management' network plane:
      Which network adapter from the above list would you like to bind to the 'Production management' network plane?
    3. 选择生产管理平面需要绑定的网卡,按“Enter”。
      Set network adapter for 'Production Storage' network plane:
      Which network adapter from the above list would you like to bind to the 'Production Storage' network plane?
    4. 选择生产存储平面需要绑定的网卡,按“Enter”。
      Set network adapter for 'Backup Storage' network plane:
      Which network adapter from the above list would you like to bind to the 'Backup Storage' network plane?
    5. 选择备份存储平面需要绑定的网卡,按“Enter”。
      2
      Please input the leader IP(The IP of internal communication plane at backup server):
    6. 输入备份服务器的内部通信平面IP地址,按“Enter”。
      192.168.1.10
      Please input the floating IP address at backup server:
    7. 输入备份服务器的浮动IP地址,按“Enter”。
      192.168.10.12
      Please enter the public key of the backup server. To obtain the public key, run the following CLI command: show server_public_key.
      To use the default public key, press Enter.
    8. 输入备份服务器的公钥,按“Enter”。如果使用默认公钥,直接按“Enter”。
      在备份代理已完成初始配置后,一旦更换了备份服务器,需要重新配置备份代理。重新配置时,不能使用默认公钥,请参见相关操作获取新的备份服务器公钥。
      回显如下信息,表示配置成功。
      service hcp start:completed
      You can access the eBackup UI using the following link.
       https://backup server's backup management plane:8088 or backup server's backup management plane
      Alternatively, you can access the eBackup CLI through SSH session.
  7. 依次执行以下命令进行安全加固。
    加固后禁止使用“root”帐号直接登录,请使用“hcp”帐号登录,“hcp”帐号的初始密码为“PXU9@ctuNov17!”
    cd /opt/huawei-data-protection/ebackup/bin/StandardHardening
    echo -e "yes\nyes\n"|./StandardSuseHardening.sh
    执行该命令会重启eBackup服务器,如需登录eBackup服务器请您稍后重试。
相关操作
在备份代理已完成初始配置后,一旦更换了备份服务器,需要重新配置备份代理。重新配置时,不能使用默认公钥,请执行以下步骤获取新的备份服务器公钥。
  1. 使用“hcp”帐号,登录备份服务器。
  2. 执行su root命令,输入“root”帐号密码,切换至“root”帐号。
  1. 执行cd /opt/huawei-data-protection/ebackup/cli/命令,进入“/opt/huawei-data-protection/ebackup/cli/”目录
  2. 执行sh hcpcli.sh admin命令,并输入密码。
    “admin”帐号的初始密码为“PXU9@ctuNov17!”
  3. 执行setting命令。
  4. 执行show server_public_key命令,获取公钥。
      IP           Public Key
      172.28.12.5  E]D)b9M?G.mgAhl@cA)bhKc1F(.B[+uLkiEGp-+/
    “Public Key”下面的字段即为公钥。
  5. 输入exit按“Enter”退出setting界面。
  6. 输入exit按“Enter”退出admin界面。
  7. 输入y按“Enter”确认退出。
分享:
    相关产品
文档是否有解决您的问题?
提交成功!
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!
反馈提交失败,请稍后再试!
*必选
请至少选择或填写一项反馈信息
字符长度不能超过200
提交反馈 取消
跳转到云社区
