# 绑定策略至存储库
#### 操作场景
手动对资源执行备份或复制操作，会存在人工操作遗漏、配置不统一的问题，容易导致存储库中的资源存在未及时保护的风险。当发生人为误操作、网络攻击等事件时，无可用备份用于快速恢复数据。
通过备份策略和复制策略，您可以将整个存储库绑定的资源按照一定的策略要求对资源的数据进行周期性备份和复制，以便资源在数据丢失或损坏时快速恢复数据，保证业务正常运行。
#### 原理说明
通过备份策略和复制策略，可对存储库绑定的资源进行标准化规则配置，资源将按照绑定的策略自动完成周期性备份与复制。根据策略统一管控能力，可规范备份执行规则、备份保留规则、复制执行规则。
- 统一管理存储库的备份规则：通过备份策略统一设置备份时间与备份周期，所有绑定该策略的存储库将自动按计划执行备份，无需逐一手动配置，避免遗漏与不一致。
- 统一管理存储库的复制规则：通过复制策略将备份数据周期性地复制到其他区域的复制存储库，实现跨地域级别的数据保护。
- 统一管理存储库中备份的保留规则：策略定义备份数据的保留规则（支持按数量保留、按时间保留、永久保留），统一存储库中备份的生命周期管理。超过保留期的备份将会被自动删除。
#### 约束与限制
- 可以创建多个策略，但一个存储库只能绑定一个备份或复制策略。
- 当存储库将非按时间保留的策略（包括按数量保留的策略和永久保留的策略）解绑后重新绑定按时间保留的策略，则原非按时间保留策略产生的自动备份后续将会无法自动删除。如果您希望删除这些存量备份，您可以在存储库"更多"操作中变更存量备份保留规则，将存量自动备份保留规则修改为按时间保留，到期后系统自动删除。
#### 绑定策略至存储库操作步骤
1. [登录云备份控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/cbr/manager/csbs/vaultList)。单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002658631605.png)，选择区域。
2. 在任一备份页面，找到目标存储库，单击"更多 \> 绑定备份策略"或"更多 \> 绑定复制策略"。如[图1]所示。
   图1设置备份策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002671575874.png "点击放大")
3. 可以在下拉列表中选择已经存在的策略。也可以创建新的策略。创建策略操作请参考[创建存储库备份策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0025.html)和[创建存储库复制策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0026.html)。
4. 策略绑定成功后，可以前往存储库详情界面"策略"一栏查看绑定详情。
