# 扩容存储库
在企业数字化转型进程中，数据量呈爆发式增长，备份需求也随之剧增，用于存放备份的存储库也需要随着数据量进行扩容。例如，电商企业在购物节期间需对交易记录等核心数据进行高频次备份，原有存储库容量无法满足要求，必须及时扩容；如科研机构随着项目推进，为确保数据安全，需要多重备份，数据量的持续积累则需要充足的存储库容量。如果存储库容量已满，则该存储库下的资源将会出现备份失败的情况。为避免出现备份失败的风险，您可以根据业务的实际情况，对存储库进行扩容操作。
扩容时，全程无需中断业务，可以保障数据备份工作持续、稳定地进行。存储库即扩即用，新增容量即时生效。
#### 费用说明
对存储库进行扩容后，将会根据存储库的新容量大小收取对应的存储费用。关于更多详细计费项说明请参见[云备份计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-cbr/cbr_07_0048.html)。详细的资费项费率标准请参见[产品价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html#/cbr)中"云备份"的内容。
#### 扩容存储库操作步骤
1. [登录云备份管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/cbr/manager/csbs/vaultList)。单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002658631605.png)，选择区域。
2. 在任一备份页面，找到目标存储库，单击存储库所在列的"更多 \> 扩容"。如[图1]所示。
   图1扩容存储库
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002132614301.png "点击放大")
3. 输入扩容后的容量。默认值为当前存储库容量+10GB。取值范围为\[当前容量+1, 10485760\]GB。
4. 单击"立即申请"。确认信息无误后，单击"提交"。系统会自动为存储库扩容。
5. 返回存储库列表，可以在已存储/总存储库容量(GB)一列看到存储库的容量已比原有容量增加，表示已成功扩容。
#### 自动扩容
如果希望存储库在容量达到上限时，自动进行扩容，可以开启自动扩容功能。
开启自动扩容后，当存储库的已存储容量超过上限时，存储库将自动扩容至原存储库容量的1.25倍。
如果存储库超出容量后开启自动扩容，自动扩容不生效。
计费模式为"包年包月"的存储库不支持开启自动扩容。
2. 在任一备份页面，找到目标存储库，单击目标存储库名称。
3. 在存储库详情页面，找到"自动扩容"，编辑自动扩容状态，修改为开启。当已存储/总存储库容量比值大于等于100%时，无法使用该按钮。默认为关闭状态。
   - 开启：当存储库的已存储容量超过上限时，存储库将自动扩容至原存储库容量的1.25倍。
   - 关闭：不启用自动扩容。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002731837200.png "点击放大")
   "自动扩容"一栏已变更为"是"时，表示自动扩容开启成功。
4. （可选）如不再需要自动扩容功能，编辑自动扩容状态，修改为关闭即可。
   "自动扩容"一栏已变更为"否"时，表示已关闭自动扩容。
#### 相关文档
- 如果手动扩容时，扩容失败，处理方法请参见[存储库扩容失败](https://support.huaweicloud.com/trouble-cbr/cbr_05_0011.html)。
- 如购买包年（1-3年）模式的存储库，在存储库使用一段时间后，需要扩容存储库时，发现扩容所需的金额较高，处理方法请参见[扩容云备份存储库时收费金额异常高如何解决？](https://support.huaweicloud.com/cbr_faq/cbr_06_0051.html)
