# 开启备份锁定
备份锁定是云备份为用户提供用于提升备份数据安全性的功能，主要用于避免备份数据遭遇误删除或恶意删除的风险。当开启该功能后，存储库中的所有**自动备份** 将会进入 WORM（一次写入，多次读取）状态，处于保留期的**自动备份** 数据将受到严格保护，任何用户都**无法提前删除**，仅支持按预设的保留规则自动删除备份。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
保留期指自动备份产生到按照策略设置的保留规则删除前的时间。例如：策略设置的备份保留规则为按时间保留三天，根据策略产生的自动备份在超过三天后将开始进行自动删除，则从自动备份产生到备份删除的这一段时间即为保留期。
#### 操作场景
该功能在多种实际业务场景中都能发挥重要作用，例如：
- 企业核心数据备份：对于企业的财务数据、客户信息等核心数据，一旦丢失或被篡改，可能会对企业造成致命打击。开启备份锁定功能，可确保这些核心数据的备份在保留期内不会被意外删除，保障企业数据安全。
- 重要系统备份：像企业的业务系统、数据库系统等重要系统的备份数据，关系到系统的稳定运行和业务的连续性。通过开启备份锁定，能防止这些关键系统的备份数据被误删，确保在系统出现故障时可以顺利恢复。
#### 原理说明
未开启备份锁定前，自动备份通常会按照保留规则进行自动删除。任何有云备份删除权限的人均可以随意提前删除自动备份。备份锁定功能实现的核心原理是将存储库中的自动备份置于WORM（一次写入，多次读取）状态。在这种状态下，数据一旦写入存储后，就只能被读取，而不能被修改或删除。当开启备份锁定功能后，系统会对存储库中的自动备份设置严格的访问控制和操作限制。对于处于保留期的自动备份，系统会通过底层技术机制禁止任何用户执行提前删除操作，只有当自动备份满足保留规则中删除的条件时，才会按照预设的保留规则自动删除，从而保障备份数据在保留期内的安全性和完整性。
- 开启备份锁定后，正常的备份、恢复和复制操作不受影响。
- 手动创建的备份不受备份锁定的约束，支持手动删除。
- 开启备份锁定后，建议设置存储库备份策略保留规则的保留类型为"按时间"保留，这样即使修改策略的保留规则，原来的备份副本将强制按照原始过期时间自动删除，新备份副本将按照新策略的保留规则生效。
#### 约束与限制
- 开启备份锁定后，该功能无法关闭，请谨慎操作。开启后如果存储库容量已满，由于无法提前删除备份，可能会导致资源备份失败。
- 开启备份锁定后，绑定的资源无法解绑。
- 支持将开启备份锁定的存储库资源迁移至其他开启备份锁定的存储库，不支持迁移至未开启备份锁定的存储库。如果将资源从未开启备份锁定的存储库迁移至开启备份锁定的存储库，迁移后，无法再迁移回原存储库。
- 开启备份锁定后，策略生成的备份只支持过期自动删除，不支持手动删除。
- 开启备份锁定后，如果有备份副本，对于按需购买的存储库不允许删除，对于包周期购买的存储库支持退订。
- 开启备份锁定后，修改存储库绑定的策略时，只能选择当前保留类型或修改为按照时间的保留类型。如策略的保留规则为按数量保留时，则保留数量不允许减少。
- 新创建的开启备份锁定的存储库，仅支持绑定保留规则为按时间保留的备份策略。
- 开启备份锁定后，存储库仅支持重新绑定保留规则为按时间保留的备份或复制策略。
#### 为已创建的存储库开启备份锁定功能
1. [登录云备份控制台](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/cbr/manager/csbs/vaultList)。单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000002658631605.png)，选择区域。
2. 在任一备份页面，找到目标存储库，单击存储库所在列的"更多 \> 开启备份锁定"。
3. 在备份锁定弹框中，单击"确定"，打开备份锁定开关。
   图1备份锁定
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/zh-cn_image_0000001927353901.png "点击放大")
4. 单击"确定"。
   返回存储库列表，可以看到目标存储库的"备份锁定"列显示为已开启。
#### 相关文档
- 开启备份锁定后如果存储库容量已满，由于无法提前删除备份，可能会导致资源备份失败。您可以提前扩容存储库避免此类情况出现，具体操作请参考[扩容存储库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0006.html)。
- 当存储库已开启备份锁定且已更换绑定保留规则为按时间保留的策略，或者解绑按数量保留策略时，由于备份锁定的机制无法手动删除自动备份，则将会长期占用存储库容量。您可以启用[变更存量备份保留规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0200.html)功能，可以节省人力维护成本，也可以解决备份锁定更换策略引发的存储库容量问题。
