# 修改组策略
#### 本地组策略编辑器
1. 选择"开始 \> 运行"，输入**gpedit.msc** 打开组策略。
2. 选择"计算机配置 \> 管理模板 \> Windows组件 \> 远程桌面服务 \> 远程桌面会话主机 \> 授权"，双击右侧的"使用指定的远程桌面许可证服务器"。
#### 隐藏有关影响RD会话主机服务器的RD授权问题的通知
打开"隐藏有关影响RD会话主机服务器的RD授权问题的通知"对话框，选择"已启用"，单击"下一个设置"。
#### 设置远程桌面授权模式
在"设置远程桌面授权模式"对话框中，选择"已启用"，在"指定RD会话主机服务器的授权模式"下拉列表中选择"按用户"，之后单击"确定"，完成设置。
#### 配置终端服务多用户
2. 选择"计算机配置 \> 管理模板 \> windows组件 \> 远程桌面服务 \> 远程桌面会话主机 \> 连接"。
3. 修改"限制连接的数量" 为已启用，允许的最大连接数改为999999。
4. 修改"允许远程启动未列出的程序" 为已启用。
5. 单击"确定"。
6. 选择"计算机配置 \> 管理模板 \> windows组件 \> 远程桌面服务 \> 远程桌面会话主机 \> 会话时间限制"。
7. 修改"设置已中断会话的时间限制"为已启用，修改"结束已断开连接的会话"为1分钟。
8. 单击"确定"。
#### 关闭自动根证书更新（V3.3.26.0）
升级到*V3.3.26.0*及以上的版本需要执行该操作，"V3.3.26.0"之前的版本不执行本章节的相关操作。
1. 选择"管理模板 \> 系统 \> Internet 通信管理"，进入"Internet 通信管理"页面。
2. 双击"关闭自动根证书更新"，打开设置窗口。
3. 勾选"已启用"，启用关闭自动根证书更新。
4. 单击"确定"，完成设置。
#### 证书路径验证设置（V3.3.26.0）
1. 选择"Windows设置 \> 安全设置 \> 公钥策略"，进入对象类型页面。
2. 双击"证书路径验证设置"，打开设置窗口。
3. 选择"网络检索"页签。
4. 取消勾选"自动更新Microsoft根证书程序中的证书(推荐)(M)"。
   "默认URL检索超时(以秒为单位)"的值设置为"1"。
5. 单击"确定"，完成设置。
#### 刷新策略
1. 关闭本地组策略编辑器，选择"开始 \> 运行"，执行**gpupdate /force** 。
2. 刷新本地策略。
3. 应用发布服务器部署完成，需要测试功能请将此服务器添加到堡垒机。
